Показано с 1 по 13 из 13
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Maxxsim
    По умолчанию Поддерживает ли плата CM6631A 24bit 192khz?
    Добрый день уважаемые форумчане. Я понимаю, что тема уже устарела, но может кто подскажет, пробовал ли кто то подать реальный звуковой файл с разрешением 24бит 192кГц. У меня при подаче на ЦАП с коаксиального выхода этой платы постоянные пропадания звука, щелчки и треск. Я использую SMSL Sanscrit (доработанный). На коаксиальном входе этого ЦАП качество заметно выше. Если подавать 24бит 96кГц, то всё очень прилично и качественно. Также проверял в настройках Win7, в свойствах этой платы "проверка разрядности и частоты дискретизации для использования в общем режиме" при выборе 24бит 192кГц. треск и щелчки. Использую Foobar2000, пробовал JRiver, проблема не уходит. У меня вот такая плата CM6631A, https://ru.aliexpress.com/item/CM663...50327fd0e795-1 Со всех форумов попробовал драйвера, разницы нет. Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Поддерживает ли плата CM6631A 24bit 192khz?
    На сколько знаю, у spdif ограничение 96кГц
  3. Начинающий Аватар для Alex
    У конкретной платы или у СМ-ки?
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Maxxsim
    Для оптики да, возможно. А для coaxial вроде 192khz. Поэтому и спрашиваю. Кто реально пробовал? Практически на всех последних ЦАПах заявлена поддержка 192khz для coaxial. На моем smsl sanscrit, так же. Если кто имеет возможность, проверьте пожалуйста. Да именно у такой платы, как я указал выше.
  5. Частый гость Аватар для overfloweth
    Usb-порт включен в fullspeed?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Вот и я спросил - 96 это ограничение конкретной платы?
    Потому как в стандарте на спдиф ограничение -192/24, коаксиал и оптика - тоже работают на 192/24, кроме совсем древних тослинк-приемников.
    СМ-ка тоже обязана работать на 192, если она подключена как UAC2, иначе в нем просто нет никакого смысла - 96/24 и UAC1 пропускает. У меня где-то валяется платка на СМ, но не такая как тут обсуждается, она на 192 работала.
    Не думаю что из сейчас так легко найти, но (!) - если втыкать в USB-разъемы на морде, или через говнокабель, или через нехайспидовый хаб - тогда да, UAC2 запросто может скатываться в UAC1 и больше 96/24 не сможет.
    У меня несколько таких говнокабелей есть - с ними шанс запуститься в хайспиде процентов 25, т.е. из 4-х включений хайспид запускаептся только один раз.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2018 в 12:04.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Maxxsim
    Кабель фирменный HP с ферритовым фильтром. Пробовал через Android 7.0 плеер Neutron. Картина таже. Я подозреваю что китайцы просто "пропихивают" У них был выпущен, вроде в 2015 году конфигуратор для этого чипа. Так там конкретно указанна 192khz для i2s. Если выбрать 96кгц, то открываются настройки для coaxial.
    Последний раз редактировалось Maxxsim; 10.03.2018 в 21:14.
  8. Частый гость Аватар для brier
    Другие, пусть и без феррита, пытали ? Кабель "воткнут" в USB на задней панели системника ?
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Maxxsim
    Да, на задней. Картина не меняется и с телефона, Samsung A5 Android 7.0, плеер Neutron. Вопрос и был, кто пробовал файл 24bit-192khz на коаксиальном выходе. На 24bit-96 khz все отлично.
  10. Зарегистрировался Аватар для kdas
    Точно такая плата.
    Шнурок USB синий длинный (больше метра) без фильтров. Coax - видеокабель, который шёл с цифровым фотоаппаратом, тоже немаленький. Подключаю к киту китайскому с cs8416+cs4398. С ноута HP c Убунтой (раньше Lenovo с Минтом был).
    Все форматы работают без проблем, в том числе 192/24.
    С санскритом (который на dir9001) не могу по оптике получить 192 из компа без щелчков. Возможно, что проблема с выходом оптическим на компе, а может и санскритом. Хотя мне кажется, что как-то давно подключал к санскриту по оптике и CM-ку, и всё работало.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    По оптике через DIR9001?
  12. Зарегистрировался Аватар для kdas
    По умолчанию
    Да, попутал, похоже там WM8805 стоит. DIR 192kHz не тянет...
    Вот такая штука: https://www.shenzhenaudio.com/smsl-s...5-upgrade.html
  13. Начинающий Аватар для Alex
    В том-то и дело.
