Собственно, вопрос в названии темы.
боюсь что-либо в этой жизни называть безумием, но снижение искажений снизу не самое безумное
Для музыки вообще не нужно ИНЧ, для кино у меня был отдельный саб, продал за ненадобностью. 4 по 8" дают вполне себе достаточное ЗД для домкино.4-ю полосу (ИНЧ) логичнее было бы сделать активной
Вы не публиковали этот проект?
В лспкаде показывает от двух колонок 110дб на 50гц на линейном ходу. Снижать искажения надо на СЧ и ВЧ на НЧ искажения менее заметны. Расширение полосы вниз не всегда есть гуд, поскольку другие проблемы вылазят. Я считаю что оптимум по НЧ это 2х8 в оформлении ФИ. Насчет ЗЯ, пробовал конечно затыкать фазик, НЧ становятся очень упрощенными исчезает драйв.боюсь что-либо в этой жизни называть безумием но снижение искажений снизу не самое безумное
---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
Нет, а смысл. Средники кевларовые уже не выпускаются. А с другими динамиками это уже будут немного другие АС.Вы не публиковали этот проект?
Если бы я сейчас решил повторить нечто подобное, вероятный набор динамиков был бы таким:
Последний раз редактировалось Yurgen; 10.03.2018 в 16:18.
а не слишком ли большая получается дистанция между басовиками в такой конструкции? интерференция не вылезает на верхних краях рабочего диапазона динамиков?
вообще какие частоты разделов между динамиками?
В Питере делали тема была на Портале(А,Бокарев насколько помню бывал там помогал сводить ту акустику).Не не клон https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...лярные-АС-Перв
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 10.03.2018 в 15:53.
Они даже ДД не дотянут, не говоря при этом о искажениях, почти вся музыка имеет уверенные 30-35 Гц, в кино без исключения от 15-20 Гц, когда говорится "вообще не нужно", надо добавлять что не нужно лично кому либо и это не значит правильно и есть хорошо
Пробовал на музыкальном сигнале в точке прослушивания снимать SPL, при уровне 85 дБ пики достигают 113-115 дБ на нч (в фильмах без сомнения прилетят все 125-130 дБ)
Мои собственно от 35Hz (по уровню -3db) и играют, НЧ более чем достаточно. Кстати БСИ играет отлично. Неоднократно ходил по разным выставкам и переслушал достоточно АС, многие с ценником в 50раз больше на БСИ сдуваются. У меня в свое время был саб на Perless 12", он дает инфраниз от которого закладывает ушы как в самолете, на этом его преимущества заканчиваются. От 4х8 в комнате все дрожит и вибрирует не хуже чем с сабвуфером, при этом ничего не гудит и качество НЧ лучше в разы. Все таки вес подвижки играет огромное значение. И еще на сдвоеных динах термокомпрессия меньше и нагрузка для усилителя проще.
В целом акустика это набор компромисов и нужно выбрать какую-то золотую середину а не ударятся в крайности с лопухами по 15" и 5 полос, или в другую сторону рупора и ширики с полкомнаты размером.
---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
120дб это БСИ в пике
125-130 это кратковременные пиковые уровни на рок-концерте
Последний раз редактировалось Yurgen; 10.03.2018 в 16:59.
Нечем там закладывать уши, если только мода торчит на 20-25 дБ, и то это не конкретно из за давления на этой моде а из за того что общий баланс нарушен, четыре саба на таких головках не способны "заложить" уши при условии правильной настройки (нет ярко выраженных пиков по всей кдп а не только в точке прослушивания), вообще после того как я получил относительно ровные суб-нч (четыре саба ) у меня не трусит вообще ни чего кроме нутра и немного диван при наличии инфры, плюс даже соседей не беспокоит сейчас, раньше при наличии одного лабиринта прибегали из соседнего дома
Несомненно 4x8" это уже очень неплохо для музыки, но на роль полноценных нч, в особенности для фильмов ну ни как не тянет
---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
На досуге посмотрите ДД современного фильма с ОЕ дорожкой, например "Фантастические твари и где они обитают"
