Показано с 1 по 13 из 13
Тема: "Срывается" ФАПЧ на цап es9018.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Срывается ФАПЧ на цап es9018.
    Кратковременно срывается и восстанавливается фапч на es9018 по spdif.
    Потеря сигнала происходит при включении и/или выключении бытовых приборов.(например реагирует на выключатель освещения с нагрузкой 20-40вт...)
    Сбой идет не по "воздуху"-дак реагирует как на вкл/выкл рядом,так и в другой комнате и похоже даже на всплески от соседей.
    Спдиф соединение "на прямую,без развязывающего трансформатора .
    Подключение к сети питания как с землей,так и без-разницы нет.
    Источники по спдиф подключались различные от пк до разных СД проигрывателей-одинаково.
    Питание в контрольных точках дака-норма.
    Корпус как с землей,так и без-одинаково реагирует.
    Подключение к сети дака как сразу первичками трансов,так и через сетевой фильтр-без разницы.
    Сеть по напряжению и частоте стабильна.(в районе 227-230в и 49.98-50 гц в зависимости от времени суток)
    Подключение дака только по железному спдиф,других возможностей коммутации(оптика,юсб) нет.
    Пробовал снижать сигнал ТТЛ на спдиф через делитель-до определенного предела разницы нет,потом просто потеря сигнала.
    Увеличение емкостей эл.литов в обвязке компаратора -тот же самый сбой.
    схематика:
    ES9018-Schematic.pdf
    Как то можно побороть эту проблему без глобального изменения схемы?
    пс
    дак подключался как Москве,так и в области(сеть грязней) для сраванения влияния сети-результат одинаков.
    Последний раз редактировалось Неумешка; 08.03.2018 в 19:33.
    По умолчанию Re: Срывается ФАПЧ на цап es9018.
    У меня такое бывало ПРИ наличии развязывающего трансформатора, и лечилось соединением земель с обоих его сторон через параллельную RC-цепочку (1Мом и 10нФ). А вот чтобы без транса такое - не припомню.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Источник сигнала и ЦАП подключались к сети 220В в одной точке? Когда ЦАП включался через сетевой фильтр, как был включен источник?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Дак и источники-запитка в одной точке.(или из одной розетки,или из рядом расположенных в пределах 2м,розеток с одной сетевой линии).
    Источник подключался как через сетевой фильтр,так и без него.Но в источниках стоят свои внутрикорпусные,"штатные" входные сетевые фильтры.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    пс
    рядом стоит дак ак4490,ни каких косяков.
    таже сеть...теже источники...те же электроприборы вкл/выкл..то же соединение по спдиф,тем же шнурком.
    сибирь
    Сигнальная земля ЦАПа соединена с корпусом? Y-конденсаторы в питании ЦАПа есть? Если в питании источников стоят "штатные" фильтры, то Y-конденсаторы есть в этих фильтрах распаяны?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    И так,и так-эффект не меняется.
    Нет.
    Не могу точно сказать про фильтры в СД(не смотрел)возможно там нет.
    В ПК должен быть в БП конденсатор.
    сибирь
    Корпус источника и корпус ЦАПа при включении в сеть 220В реально заземляются?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    За всю внутридомовую проводку ответить не могу что там да как в конце,но половина потенциала от фазы с земляным контактом прозванивается.
    сибирь
    Фактически вроде как имеем: 1. соединение между корпусами - по PE - проводу в разъёме сетевого питания, и это соединение "висит" между нулем и фазой через Y - конденсаторы; 2. контакты разъёмов s/pdif изолированы от корпуса; 3. сигнальные "земли" плат изолированы от корпуса. И такой момент - как стало "понятно, что это срыв петли ФАПЧ, а не общий "сбой" ЦАПа по питанию?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    сорри...не очень понимаю,что означает общий сбой по питанию?
    Напряжения в контрольных точках в норме.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    хм. у lmv7219 пины 3,4 накоротко? я бы между ними сопротивление поставил. не знаю, килоом пять.
    можно попробовать изобразить трансформаторную развязку из тр-ра от старой ethernet карты
    или просто на маленьком колечке намотать
    у меня spdif-ttl на max9203. с трансформатором. 9018k2m. ничего не срывается.
    сибирь
    Сигнал сброса ЦАПа не формируется? (pin 8 REST ES9018).
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Да как-то "кривовато" компаратор включен. Может привести схему к даташитному включению.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: "Срывается" ФАПЧ на цап es9018.
    Возникла похожая проблема, но только срывы систематические. Может сталкивался кто-нибудь?
