Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ограничение тока
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Ограничение тока
    Если взять сетевой импульсник и перегрузить по току, то большинство отключит выход, а другие перейдут в режим ограничения выходного тока.
    Вопрос - можно ли сравнительно простыми средствами допилить источник с защитой отключением в источник с ограничением тока?
    Задача разовая, надо источник 12В 20..30А не боящийся перегрузов, на полке зарос пылью навороченный(есть даже входы ОС) 400 Ватт серверный БП.
    Если можно регулировать ток ограничения в диапазоне 10..30А, то было бы совсем хорошо.
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Ограничение тока
    В теории можно всё, но без схемы сказать нечего. "Перекинь синий проводок на 5ю клемму"?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    12 вольт с ограничением тока от 10 до 30 ампер - классика жанра по модификации блоков AT_ATX на TL494. Для "пущей кучерявости" - вместо омического шунта трансформатор тока. Если холловский датчик тока - то на место шунта, если импульсный трансформатор - то я ставил в первичную цепь силового трансформатора. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось poddel; 08.03.2018 в 19:06.
    село Самбек
    Полагаю, это зависит от функционала применённого шим-контроллера. И если в шим-контроллере никак не предусмотрено ограничение тока, заставить его таки делать это может оказаться слишком сложно.
    Через волтадж фидбек можно, я так когда-то делал в минвеловских источниках.
    Раз даже полуторакиловаттный пределывал в лабораторный БП, с регулировкой напряжения и тока.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Красный режь, красный!
    Аватар для Openreel
    Понял, все гениальное просто. Вместо типовой цепи стабилизации напряжения ставим классику от лабораторного БП. Спасибо!
    Разобрал блок, контроллер стоит ML4824 на отдельной плате, дежурка на топсвиче, в цепи ос 4 оптопары, отдельна плата контроля напряжений с компаратором...
    Скорей всего выходной транс под перемотку, поскольку ток по 12В всего 9А, зато по 5В 35А.
    WBR, Michael.
    Если лень - то 5В в мост.
    сибирь
    Да. Присоединяюсь к мнению постом выше. Транс не нужно перематывать без особой необходимости.
    Вот попуталась информация в собственной памяти. Почему-то показалось, что ML4824 - аналог TL494. Соответственно преобразователь - двухтактный, тогда с обмотками трансформатора можно так поступить. Здесь же фактически имеем однотактный прямоходовой. Да, трансформатор придется перематывать, хотя нужно посмотреть, как там обмотки распаяны, может просто распаять, да и пересобрать вторичные обмотки по-оптимальнее для задачи.
    Последний раз редактировалось poddel; 09.03.2018 в 12:33.
    Аватар для Openreel
    Lite-On ps-7331-1c, схему в сети не нашел.
    Прямоход, 1 ключ. На низкой стороне вроде три обмотки.
    APFC два ключа, параллельно.
    WBR, Michael.
    сибирь
    Про схему: если модифицировать этот экземпляр источника, то все равно почти все снимется до необходимых деталей даташита.
    Про трансформатор: нужно распаять вторичные обмотки и выяснить всяческими измерениями "кто из них кто".
    Аватар для Openreel
    Это то понятно. Он не очень удобен для ковыряний без оригинальной схемы, поскольку три платы и все плотно. Два мезонина, один шимконтроллер, другой управление питанием, защиты и тп.
    Придется выпаивать мезонин управления, там ног штук 30(и совсем не ясно какая чего делает). Обзор установленных мезонинов околонулевой, плотная смесь трухола и смд с двух сторон.
    Возможно и мезонин с шимом тоже придется выпаять, ног у него хоть и меньше, но поди догадайся как там управление реализовано. На основной плате ничего особенного, только силовуха и дежурка.
    WBR, Michael.
    сибирь
    Тогда может пойти другим путем: обменять такой "брендовый" источник на пару ATX-400 на TL494. И всё станет проще. В том числе и не нужно будет перематывать трансформатор.
