Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Китайское "чудо" ,пмогите разобраться
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Китайское чудо ,пмогите разобраться
    Купил модуль как пред с пультом,но при подключении внешнего источника сигнала AUX функция ,есть заметный фон,провода в норме ,так же при касании пальцам
    к металическим частям модуля фон усиливаеться,схемы нет.Возможны ли варианты решить эту трудность ?Я предпологаю что с "землёй "что то ,но в чём дело?За ранее благодарен.
ID:	314738 Нажмите на изображение для увеличения.
    Люди давно находятся в заблуждении.
    По умолчанию Re: Китайское чудо ,пмогите разобраться
    Цитата Сообщение от jenic Посмотреть сообщение
    так же при касании пальцам к металическим частям модуля фон усиливаеться
    А почему бы не быть фону, если голая плата не экранированная. Установить плату в металлический корпус, не?
    Кроме того что провода с 3.5-джеком обычно не имеют экранирования
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Про питание ни кто не вспомнил...
    До питания ещё и не добрались, если там речь идёт об усилении фона от прикосновений
    Toronto
    Это в какой вселенной они "обычно" не имеют экранирования?
    Проще обозначить исключения(и ценник), в которых экранируются. Если конечно таковые существуют
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Всем спасибо,Провода "обычные" 0 он же экран в 3,5 джеках,всегда так было и так паяю сам,на сколько я понимаю,эти же провода нигде больше не фонят,только в этом устройстве.Питание брал от юсб зарядки,так же подключал к юсб телевизора.Если можно по порядку изложите варианты,и план действий,реплики ваши они конечно "интересны",а конкретно кто то скажет,что делать и чего не делать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Провода "стандартные"в других устройствах они не фонят,0 он же экран в 3.5 джеках всегда так было на сколько я понимаю и паяю сам так же, питание от юсб зарядки было,так же от юсб тв включал.Если можно изложите кто то план действий.Ваши реплики конечно полезы,но конкретно что нужно делать и чего не делать кто то может по порядку?,если не сложно .
    "0" может быть экраном, но если вы сами не паяли, то откуда вам знать точно что в конкретном случае?
    Вроде бы уже изложили с чего начать - саму плату в металлический корпус поместить, и проверить сигнальные провода с 3.5-джеком на вшивость. Или хотелось бы услышать варианты типа "кондёр поменять электролит проходной на silmic"?
    Это ни о чём не говорит. С наушниками 3.5 могут и не фонить
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Вполне понятно
    Без вариантов;)
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    С наушниками и не фотнят к стати.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "при касании пальцами к металлическим частям модуля"
    Эти металлические части - это корпуса разъемов?
    Они соединены с землей? Или этот эффект от прикосновения к общему проводу (земле)?
    Если эти части не имеют контакта с землей, то они могут быть причиной проблемы.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Да это корпуса раъемов,и они имеют общую землю.и они фонят от прикосновения.
    при касании к земле не должно быть наводок, если они есть, значит эта земля не совсем земля и имеет потенциал.
    Найди на плате реальную землю, на которую опираются активные элементы и попробуй заземлись на неё.
    Схемы нет? Пропаяно всё? Окольных земляных дорожек нет? Прозвони и найдешь бока. Зарисуй.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Схемы нет прораяно вроде все,элементы смд .
    Это как объясните.
    Можно подробнее
    тестером прозвонить все земли и зарисовать, возможно, где-то отрезать лишнюю дорожку, или пустить перемычку напрямую
