Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Помощь в постройке настенной акустики
    Аватар для Krashn
    По умолчанию Помощь в постройке настенной акустики
    Здравствуйте, задумал реализовать дома инсталляцию 7.2.4 но так как живу в панельной 9-ти этажке, есть некие ограничения, а именно зал 24 кв.м и маленькое расстояние между слушателем и колонками а именно 3.5 м. Интересуют настенная акустика но так как она мало распространена про нее почти нет информации.
    За образец взята акустика фирмы canton gle 417 на которой хотелось бы собрать фронты...но цена не малая за пару, и вот решил я собрать сам, так руки растут из нужного. Начал с программ, расчетов, и вопросов стало больше чем ответов(
    Помогите с выбором динамиков из фирмы АСИЛАБ под такой маленький объем корпуса!!?
    Тамбов
    По умолчанию Re: Помощь в постройке настенной акустики
    Если сзади ставить портреты, то получается вперёд тоже их надо - насколько полноценно они играют?
    А принципе ценник на тонкий динамик около 20€ это бюджетненько...
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Если
    Их уже сняли с производства.
    Пардон, живые ещё.
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.03.2018 в 01:37.
    Тамбов
    А какие ещё динамики есть тоненькие 4"-5" играющие с 80гц в небольшом объёме?
    Хотя если на К1301 сделать трапецию может интересный сателлит получиться - вешать можно параллельно стене или под 45 градусов
    Аватар для Krashn
    Перечитал посты, сочинил ответ и нечаянно удалил!))) ну наверное с многими бывает!)
    Так по теме!)
    Спасибо за все ваши высказывания, все они чему то учат!)
    Хочу пояснить немного,: “Я не пытаюсь получил высококачественный звук!!!!)’’
    Хотелось бы просто собрать акустику без всяких пантов, да я понимаю, что при таком объёме, не качеств, не басов, не получить...!!!!(
    Но они в фильмах и не нужны....
    В идеале то конечно расчитать все ас, тылы, фронты, слабы, чтоб они друг друга дополняли, но это все идеально работает только в спец оборудованной комнате а я, как р большенство, не притендую на такое...
    По этой теме то и обсуждений нет...
    Так что, кто, чем сможет помогите собрать акустику...!)
    ---------- Сообщение добавлено 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:18 ----------
    Готов даже чуть на благотворительность, если мне прочитают корпус!)
    Тамбов
    Krashn, даже читать внимательно ленишься
    Дали 2 варианта с размерами на Асалаб:
    1) МТМ на паре МВ1324.5.8 и Т2хх - ЗЯ 150*370*100мм
    2) ФИ 150*300*100мм на К1301.8 (сечение порта посмотри по ссылке выше)
    Оба варианта из фанеры 10мм
    Какая ещё помощь требуется?
    Аватар для Krashn
    В принципе конечно уже тему раскрыли!)
    Но у меня размеры позволяют дотянуть до 170х450х10 если это увеличение объемов даст более приемлемый звук может строить по максимуму?
    ---------- Сообщение добавлено 03:47 ---------- Предыдущее сообщение было 03:46 ----------
    ВЧ выбирать любые из Т2 серии или есть какие то предпочтения?
    Тамбов
    Krashn, размер больше надо помоделить в хорнреспе - кто-то если посчитает - я могу в понедельник только
    Лишний размер тоже не нужен, но за счёт возможности увеличения длины можно срезать задние углы под 45 градусов - трапецию проще вешать под углом к стене
    ВЧ надо подбирать - тут в этом есть мастера посильнее меня - надеюсь кто-то поможет советом
    Я бы заказал один К1301.8, пару МВ1324.5.8, Т2хх (а может даже пару-тройку разных) - соорудил из фанеры 10мм коробки ЗЯ и ФИ и послушал сравнив в прямую оба варианта - потом лучший повторил необходимое количество раз
    Тогда потери составят менее 3 т.р. - и то можно встроить в коробку с оставшимся динамиком (или тремя в зависимости от результатов) китайскую платку радио и повесить на кухню
    Новичок Аватар для Locker
    Сейчас любой утюг поддерживает.
    Любой утюг - это, как правило от 200 000 руб. Или 1-2 двухканальных усилителя дополнительно к ресиверу.
    25 м2 для 7.2.4. в жилой комнате затея так себе, если учитывать рекомендации Dolby по размещению А.С.
    Тамбов
    А какая система оптимальна для комнаты 25м2?
    Зависит от того, какая это комната и акустические системы. На встройке, если есть возможность правильно ее разместить - 7.2. иначе 5.2 (5.1).
    Тамбов
    Что значит какая комната?
    Давайте примем что кино смотрим в относительно свободной от мебели гостиной 4.5*5.5м со средней степенью акустической обработки стен - например газовой или виниловые обои
    Аватар для Krashn
    а разве hornresp не для расчета рупорной акустики?
    Краснодарский край
    Hornresp для расчета ВСЕГО. Вы не забывайте обновлять его.
    Рязань
    Почти. Его ядро считает распространение звука методом конечных элементов, и может посчитать вообще ВСЁ. Но оболочка все-же дает далеко не всё что угодно смоделировать и скормить ядру.
    Денис
    Аватар для Krashn
    Вот посчитал коробочку для двух mb1324.5.8 коробочка не такая уж и большая вышла, хотелось бы высоту по более может попробовать просчитать B1354.8 ??
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    а вот и b1354_8
    Мне кажется второй динамик получше будет?!?)
    Не видя эскизного проекта с расположением мебели это пустой разговор. На 90 процентов, в такого рода помещениях, для а.с. эффектов найдется место только на потолке.
    Обои не надо относить к акустической обработке. Это декоративная отделка.
    Тамбов
    Krashn, маловато будет такой коробочки...
    Надо хотя бы со 120гц, а тут 150-160 и 80гц по - 6дБ
    Потребуется не только саб, но и мидбас центральный
    Кроме того смотри не только в расчёт, но и в исходные данные - динамик не только по ширине 150мм, но и по высоте - два динамика по 150+150 и пищалка между ними будет минимум 350мм высоты колонки
    Krashn, ещё есть ощущение что вы читаете собственную тему через раз - второе сообщение от начала говорит об Александровском мониторе 5+1 на В1354 - можно про него подробнее прочитать в соседней теме и даже бюджетно купить колонки у того кто уже наигрался
    при этом надо учесть что этот динамик условный саб с достаточно тяжёлым для 5" подвесом - играет с 50гц но требует от 6л и имеет соответственную динамику
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.03.2018 в 15:04.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Krashn Посмотреть сообщение
    а вот и b1354_8
    Krashn, на вкладке Vent есть выбор площади порта, длины и добротности, сколько установлено?
    На окне Graph Properties под галкой у динамика нет галки у трубы (как то оно учитывает излучение порта), поставьте сделайте ЧХ другим цветом на экране с графиком без галки. Интересно, получится ли как в хорнреспе? Объем 3 литра, площадь порта 11 кв.см., длина 20 см. Без заполнения.
    Тамбов
    variator, в таком мелком оформлении вот та непоняточка на 800гц насколько будет портить звук?
    И однозначно нужна низко играющая ВЧ головка - брать ту голову что в проекте 5+1, так как В1354 играет до 3кГц, из которых ровно всего до 1000гц - дальше завал начинается
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Locker, комната 4.5х5.5 у длиной стены диван, напротив экран проектора, по короткой стене пара окон, напротив пара дверей - все
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.03.2018 в 17:04.
    В Вашем помещении только 5.2 получается, тыловые в потолке. Желательно диван от тыловой стены отодвинуть на сколько это возможно.
