Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 389 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #381
    Здешний
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Довельсь слышать, что некоторые производители, ко всему прочему, производят ещё и отжиг магнитных систем с магнитами AlNiCo.
    Этот процесс называется нормализацией. Всё похоже на нормализацию пружинок после закаливания...
    Иногда легче отжигом полностью "расслабить" магнитные домены чтобы потом с одного раза намагнитить до насыщения, а не тыкать кнопку магнитизатора несколько раз подряд.
    И да, магниты (любые) не любят грубых механических воздействий. Но именно, что грубых... Кстати, сам по себе процесс намагничивания тоже можно рассматривать как механическое воздействие...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.06.2019 в 08:13.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Как-то глубоко не интересовался как именно отжиг влияет на магнитные свойства материалов, но в свое время довелось работать с полупроводниковыми сцинтилляторами, которые так же отжигали в различных условиях для залечивания или трансформации деффектов решетки. После отжига эффективность люминесценции возрастала буквально в разы, а то и на порядки . Есть подозрение, что в магнитах оно действует похожим образом, хотя понятия не имею какие надо соблюдать режимы и условия отжига магнитных систем, чтоб оно работало.
    Про странности намагничивания, помнится, кажись Дмитрий Рутковский на форумах писал. Запомнилось его описание про намагничивание кобальтовых магнитов, он вроде упоминал, что максимальная индукция странным образом зависела от времени после намагничивания - максимального значения индукция достигала то ли через сутки, то ли через двое, у меня такое сложилось интуитивное ощущение, что это как-то должно быть связано с неоднородностью то ли магнита, толи магнитного поля, и, наверное, отжиг как-то помогает с этим бороться.
  4. #383
    Одесса
    Точка Кюри. "Интерпретация в реальность"- идеальное размагничивание. Идеальное намагничивание - процесс остывания ферромагнетика от точки Кюри до температуры эксплуатации в присутствии внешнего магнитного поля выше, чем насыщение материала. Засад две. Первая - доменная структура должна тоже восставливаться, а не деградировать от термовоздействия. Т.е. ферромагнетик должен обладать обратимостью свойств в диапазоне т.Кюри-температура эксплуатации. Вторая - очень долго надо держать высокую напряжённость внешнего магнитного поля, а следовательно и ток намагничивающего соленоида или обмотки, что вступает в противоречие с охлаждением до температур эксплуатации.
    Электричество дисциплинирует
  5. #384
    Здешний
    Да, с магнитами и не только такое наблюдается. Даже запись на магнитную ленту в течение первых дней несколько тембрально меняется, а затем становится стабильной на длительное время.
  6. #385
    Тоже заморочился, МС от Siсa 6.5!
    Изоленточкой заизолировал
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Интереснее то, насколько в массогабаритах МС на неодиме при прочих равных (индукция в зазоре, размеры зазора) меньше.
  8. #387
    Вот, кому интересно, как работает медный КЗ виток на керне!
    И в зазоре!
  9. #388
    Scandinav79, спасибо, очень познавательно. Сделать в зазоре без витка не получится?
    По горячему напрессовано?
    Может, есть другая МС, без витка?
  10. #389
    Есть разобранная МС от такого же динамика! Это напомню, Sica 6.5 h 1.5 cp.
    Вот фланец с керном, без магнита и меди! Разобрал это https://youtu.be/rJ1FMQ7nRv4!
    Кстати, этими динамиками, комплектуются многие чешские Ксавианы!
    Установлена катушка, как и в зазоре, по уровню!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 18.01.2020 в 23:09.
