Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #161
    Здешний
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Плюс колонки то под лампу.
    Нормальной лампе по плечу любой динамик. То есть добротность как таковая не важна. Но с другой стороны снизив добротность и как говорится умощнив мотор все равно проиграете в глубине баса и полосе вниз. Вот потому и интересуюсь зачем оно Вам, если параметры динамика итак на загляденье...
    Но если хочется очень, то насыщение магнитопровода не должно пугать. Динамики с перенасыщенным железом обычно стабильнее своих недонасыщенных собратьев. Просто с насыщением сильно замедляется улучшение электро-механических параметров - типа как предел достигнут.
    По поводу приклейки неодимового кольца... Я бы заменил его на диск марки не ниже N52 диаметром не более диаметра ферритового кольца по средней линии Dср=(Dвн+Dнар)/2. Клеить на отталкивание ( хотя правильнее сказать по направлении линий магнитной индукции, а так этот магнит будет примагничиваться скорее в любом случае, но работать только в одном).
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.09.2018 в 10:37.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    А верхний/передний фланец ничего что небольшого размера - 90мм? "Выдержит" бОльший магнит? Или тут толщина фланца большее значение имеет чем диаметр?
    На фото AN мидбасы, у меня как тот, что сверху. Фланец не ровный, диск не приклеить к нему.
    У Seas есть пара динамиков с 90мм магнитом
    Magnetic Flux Density = 0.85 T у CA21RE http://www.seas.no/images/stories/vi...397_ca21re.pdf
    и 0.72 T у A26RE4 http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=461
    Думаю можно думать что в моем мидбасе около 0.85 Т.
    Последний раз редактировалось Alm333; 29.09.2018 в 17:26.
  4. #163
    Здешний
    Большой нельзя, а кольцо не эффективно будет. Кроме того Ваш неодимовый кольцевой магнит тоже должен попасть своей средней линией на среднюю линию магнита AN. Иначе при несовпадении средних линий возникнет компенсация магнитного поля так как у тора поле замыкается как по внутреннему так и по внешнему контуру. В этом плане просто диск выгоднее так как попадает только во внутренний контур поля. К тому же обычно такие диски чуть дешевле и обладают хорошей намагниченностью.
  5. #164
    По диаметру катушки можно определить внутренний диаметр кольца родного магнита? Катушка 39мм, внутр. диаметр 45-50мм?
  6. #165
    Здешний
    Скорее к диаметру катушки нужно прибавить 10 мм - получится внутренний диаметр феррита. Где то так как и у Вас получилось.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    « большая индукция в зазоре дает больше возможностей при модернизации динамиков »
    Например каких?
    Ну, к примеру, решили увеличить осевой ход НЧ-динамика Xmax за счет увеличения высоты намотки катушки; но тогда сразу понизится чувствительность динамика и возрастет его добротность.
    А если при этом увеличить магнитную индукцию в зазоре, то становится возможным увеличить осевой ход НЧ-динамика Xmax почти без изменения чувствительности и добротности.
    Чё тут не понятного…
    Alm333
    « По мне – в этом нет смысла »
    Объясните пожалуйста почему? Цель лишь понизить Qts
    Потому что магнитные линии от приклеенного магнита НЕ замыкаются магнитопроводом.
    Вообще то, эта конструкция (динамиков с приклеенным дополнительным магнитом) «пришла» из начала 70-х годов прошлого века (в те времена еще не было разговоров про ТС-параметры). И это применялось в телевизорах (старого типа) с электронно-лучевыми трубками – кинескопами, когда магнитная система динамика в телевизоре оказывала нежелательное влияние на кинескоп и сильно искажала изображение.
    Чтобы этого искажения изображения не было, осуществлялись мероприятия по нейтрализации полей рассеивания магнитных систем динамиков, применяемых в телевизорах. Именно для этого на МС приклеивали дополнительный магнит на отталкивание и применяли экранирование МС.
    Это легко проверить. Стальная отвертка, как правило, сильно притягивается к МС динамика. Но если на МС приклеен дополнительный магнит на отталкивание, то отвертка уже почти не притягивается или притягивается очень слабо. А если еще на МС динамика установлен экран, то отвертка вообще не притягивается – потому что нейтрализованы поля рассеивания МС!
    Да, при модернизации МС я иногда устанавливаю дополнительные магниты, но эти магниты приклеены не снаружи на МС, а включены в магнитную цепь!
    Разницу – улавливаете?
    По керну думаю все как у Seas H333 CA21REX(а также CA22RNX и CA22RNY)
    http://www.seas.no/images/stories/vi...33_ca21rex.pdf
    Если там индукция такая же, как в приведенном динамике, т.е. 1 Тл, то поднять индукцию еще можно.
    А отверстие в дне стакана надо делать? Для вентиляции. У дина в нижнем фланце отверстие есть.
    Если такое отверстие было в керне МС, то экран-стакан, который хотите установить на МС, тоже должен иметь аналогичное отверстие. Это отверстие сделано для снятия компрессии под колпачком динамика, в результате чего снижаются искажения.
  8. #167
    Здешний
    Сначала увеличьте то и другое, а потом поговорим. А то на словах все просто - на деле только ничего ни у кого нет...
  9. #168
    Папа Карло
    У меня есть, самодельные динамики :
    https://yadi.sk/i/aB-cT6yez9h-0w
    http://zotoff001.narod.ru/photo13.jpg
    http://zotoff001.narod.ru/photo35.jpg
    http://zotoff001.narod.ru/photo21.jpg
    А вы чего-нибудь свое покажите.
  10. #169
    Здешний
    Я очень рад за Вас.
    Скрытый текст
ID:	328835 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328836 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328837 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328838 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 01.10.2018 в 13:23.
  11. #170
    Понятно, спасибо за ликбез. Т.е. доп. магнит, стоящий за задним фланцем, может только уменьшить рассеивание родного магнита, поэтому особо мощный не нужен, достаточно просто такого же феррита. Троелз делал так с CA21REX, есть замеры до и после. Третий и четвертый столбец - с 0.36 до 0.32.
    Уловил. По фоткам судя, Вы заменили родной магнит другим, более мощным. В общем понятно, если хочешь радикально увеличить мощность мотора лучше вместо родного магнита ставить неодимовые батареи той же высоты что и оригинальный. А сколько таких цилиндрических батарей должно быть по кругу?
    Последний раз редактировалось Alm333; 03.10.2018 в 05:56.
  12. #171
    Voronezh
    А дальше думать не пробовали? Куда девается это поле рассеяния, если оно не загонятся дополнительным магнитом в магнитную цепь основной МС?
    А если загоняется - то индукция то в рабочем зазоре растет. Да и измерения показывают - добротность уменьшается. Не сильно, но по измерениям заметно.
    Конешно, добавка "внакладку" магнита равного родному индукцию в зазоре вдвое не увеличит. Но так об этом никто и не говорил.
  13. #172
    Рязань
    Вот что нам говорит Фемм.
    Черным простой мотор,
    зеленым с добавкой керамического магнита,
    красным - неодимового...
    Денис
  14. #173
    Здешний
    Так или иначе, но ради такой мизерной добавки даже не парился. Интересно как эта мизерная добавка скажется на объективных параметрах ДГ? Почему то думаю, что ответ будет: типа лучше... А на вопрос что именно лучше последует многозначительное: нууу... луууучше....
  15. #174
    Рязань
    На 7% почти упадет Qes. Немного, но иногда бывает нужно.
    Странно что с неодимовым получается хуже.
    Денис
  16. #175
    Здешний
    Оставить у кольца ту же площадь (в разрезе), но сделать его шире (и ниже)?
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Папа Карло, когда мы уже наконец увидим замеры Вашего чуда?
    Андрей
  18. #177
    Здешний
    Замеры есть уже, но здесь их пока не выкладываю. Изделия в процессе доводки до состояния повторяемости параметров. Кое что уже отправлено на тест друзьям автозвуковикам. Друзья домашники уже оценили, дали советы на будущее...
    Если планы не разрушатся, то в ближайшем будущем создам отдельную тему.
  19. #178
    Alm333
    Т.е. доп. магнит, стоящий за задним фланцем, может только уменьшить рассеивание родного магнита …
    Не только.
    Также увеличивается индукция в зазоре, но очень незначительно.
    Добавление магнита внутри магнитной цепи дает заметно больше.
    Я уже говорил, что динамики с приклееным магнитом на задний фланец МС появились в то время, когда еще не было никакой информации про ТС-параметры.
    Обычно, индукция в зазоре у бытовых динамиков – около 1 Тл. Поэтому простое увеличение мощности магнита не всегда оправдано, т.к. при 1,3 Тл уже может начинаться насыщение магнитопровода.
    В магнитной системе от 75-ки керн выступает над передним фланцем на 12,5-13 мм, а толщина магнитного кольца там – 12 мм. Поэтому МС от 75-ки идеально подходит для «усиления» дополнительным (третьим) магнитом, включенным в цепь :
    http://zotoff001.narod.ru/photo17.jpg
    Это зависит от размеров магнитов. Если магниты маленькие – то их должно быть больше, если большие – то меньше.
    VladimirV
    А дальше думать не пробовали? Куда девается это поле рассеяния …
    Если вам интересно приклеивать магнит на задний фланец, так и приклеивайте.
    Я этим не буду заниматься.
  20. #179
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    И вместо нормальной, проработанной линейной цепи с высоким керном, выступающим на линейный ход динамика (между прочим там же и ниже фланца 12 мм идёт без изменения диаметра, а дальше проточка) получаем невнятную фигню, с керном, кончающимся на уровне верхнего фланца. Нет уж, спасибо.
  21. #180
    Я тоже не рассчитывал на какой-то результат, когда попробовал из спортивного интереса приклеить друг к другу две Ш-образных ферритовых штучки. Причем приклеил так, чтобы легко было разломать - крест-накрест, клей в центре.
    Так вот руками я их разломать и не смог, хотя старался на совесть. Сломал только после нагрева в духовке (как в инструкции и написано)
    Если честно, мне не совсем понятны раздумья по этому вопросу. Фиксатор резьбы продается в любом автомагазине, с разной степенью прочности. Феррит найти в загашнике - не проблема для настоящего индейца. Берешь, пробуешь, развенчиваешь миф.
    Но если считаете, что феррит не клеится анаэробным герметиком, не проблема. Значит, не клеится! Закрываем вопрос, я не настаиваю
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 07.10.2018 в 15:07.
