Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    "Анаэробные не пробовал, но если они активируются при наличии металла, то при наличии феррита нет, т.е. к фланцу МС приклеится а к ферритовому магниту нет!"
    При попадании анаэробного состава в узкий металлический зазор происходят процессы, при которых кислород взаимодействует с некоторыми его компонентами, расходуясь при этом и создавая бескислородную атмосферу и необходимые условия для его быстрого отверждения .
    странник
  3. #122
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А чем тот-же доступный БФ-4 не устраивает? Склеивает намертво, если его запечь и делать всё по инструкции. Раньше раскалываются ферриты, чем бф отпускает. Есть ещё локтайт с активатором, ещё есть герметик. Самый удобный это локтайт, что с герметиком, что с бф-ом нужно давление при склеивании.
  4. #123
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Тем что этот клей для температурной сушки... Причем, для нормальной сушки ему нужен многоэтапный нагрев 40-80-150 градусов... Полиуретаны в этом попроще , им достаточно 60-80 градусов. С применением специального полимеризатора возможна холодная сушка. А таким клеям как Локтайт температурная сушка чаще вообще не нужна, как и цианоакрилатным. Эпоксидным компаундам температурная сушка не возбраняется (однозначно лучше и крепче), но достаточно склейки при комнатной температуре. Максимальная прочность шва наберется в течение недели-двух. Лучше применять не смолу, а именно компаунд так как в него уже намешали всяческих пластификаторов и улучшителей прочности и гибкости. К примеру компаунд КДА создан из смолы ЭД-20 добавлением в нее до 30% смолы ДЭГ. В результате смола ЭД-20 более хрупка и не так хороша для склейки металлов в отличие от компаунда КДА (компаунд для авиации). А найдет человек К-153 будет вообще хорошо!
    Давление в общем то при любом клее желательно.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 24.09.2018 в 08:20.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    VladimirV
    И еще - у неодимов, которые широко торгуются на рынке, очень низкая температура Кюри. Может размагнититься буквально в чашке чая.
    Есть печальный опыт утраты намагниченности магнита при его обработке на точиле с нагревом. При этом сам магнит удерживался ПАЛЬЦАМИ рук без перчаток!
    Скорее всего, температурное поле магнита было неравномерным: где пальцы удерживали магнит – было около 50-60 градусов, а в точке, где магнит касался точила – вполне могло быть 100-110 градусов.
    Наверное, нужно было при обточке магнита поливать его холодной водой.
    Вообще то, есть неодимовые магниты с точкой Кюри до 250-300 градусов и более, но они очень дорогие из-за редких присадок. Точное обозначение таких магнитов можно узнать в каталоге фирм-изготовителей.
    Можно еще на тех же фирмах, изготавливающих магниты, заказать самарий-кобальтовые магниты (с точкой Кюри 750-800 градусов).
    P.S.
    Есть опыт изготовления высокоскоростных синхронных электроприводов с роторами на постоянных самарий-кобальтовых магнитах. Рабочая температура ротора до 250 градусов, а при изготовлении ротора на магниты одевается металлический бандаж, разогретый до 500 градусов – при этом магнитные свойства магнитов сохраняются.
    Кстати, магниты предварительно шлифуются, но с применением охлаждающей жидкости.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 24.09.2018 в 13:48.
  6. #125
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    И всё же, кто посоветует клей для сборки магнитной системы, у всех выше перечисленных, хорошая адгезия, к металлам, но не к ферритам!!!
    Я на обычную эпоксидку клею, ни один не отвалился.
  7. #126
    Voronezh
    если его запечь
    Дык нельзя же греть неодим. Он перестает быть магнитом - просто железяка становится.
  8. #127
    Рязань
    Не железка даже. Кирпич. У него Мю почти единица.
    Денис
  9. #128
    VladimirV, нормальный неодим выдерживает 150 градусов, БФ запекается при 120.
    А чем так хороша к-153? А то я разницы между ней и обыкновенной эд-20 с пэпа не заметил. А если ещё в эд-20 отвердитель ПО-300 замешать...
  10. #129
    Voronezh
    Выше я описал конкретный пример совсем с другим результатом.
  11. #130
    Братислава
    Гуглите и обрящете
    https://magnet-prof.ru/index.php/kri...ija-ndfeb.html
    Данные коды магнитных материалов (N33, N35, N38, N40, N42 ,N45, N45SH, N48, N50, N52) имеют максимальную рабочую температуру +80 градусов Цельсия.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.09.2018 в 23:59.
  12. #131
    Voronezh
    Гуглите и обрящете
    А как Вы определяете марку сплава? Ваши магниты отмаркированы? Интересно - как?
  13. #132
    Братислава
    Интересно - как?
    Мы заказываем нужную. Маркировки сплава никакой нет. Для твитеров подходит марка N**, поскольку нет требований к особой термостойкости. 80 градусов достаточно. Выше никто делать не будет - они дороже.
  14. #133
    Максим, в том то и дело, их навалом!
  15. #134
    Malinovsky D, Вот выходит в JBL такие и стоят. 140 градусов на магните, хоть бы хны.
  16. #135
    Здешний
    Не корректное сравнение смол и компаундов. ПО-300 это тоже смола только полиамидная, являющаяся одновременно модификатором и отвердителем. Добавляется практически в пропроции 1:1 и ЭД-20 становится компаундом. Такие отвердители безусловно хороши, но они появились совсем недавно и неудобны большим расходом.
    Корректное сравнение может быть только с отвердителями ТЭТА, ПЭПА, которые нужно добавлять всего 8-10% от веса смолы.
    У такого неодима другая маркировка, есть и те, что 200 градусов держат... Но их цена в 3-10 раз дороже стандартного N42... На фоне заказа в минимум 1000 штук - существенная прибавочка к цене... Причем, нормальный неодим это как раз просто с буковкой N. В зависимости от остаточной намагниченности температура Кюри и у них падает... Остальные магниты для повышенных температур имеют другие обозначения : мидл, супер, ультра...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 25.09.2018 в 12:16.
  17. #136
    VladimirV
    Вообще то, марку магнита определяет Изготовитель. Я когда покупал неодимовые магниты в магазине «Чип и Дип», то мне вместе с магнитами дали чек-накладную, где была указана марка магнитов, кажется, «N35» и типоразмер магнитов.
    Или же вы хотите узнать химический состав магнита – так это, наверное, секрет фирмы.
    Вот каталог магнитов неодим-железо-бор фирмы «ЭРГА», г. Калуга :
    https://erga.ru/products/permanent_magnets/ndfeb/
    Там рабочая температура до 175 градусов (это не точка Кюри, точка Кюри – выше раза в два!)
    И каталог самарий-кобальтовых магнитов :
    https://erga.ru/products/permanent_magnets/smco/
  18. #137
    Voronezh
    Вера поставщику - великая сила. Особенно, на фоне пышно цветущей темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=307
  19. #138
    Здешний
    Ну не знаю... Наш поставщик обычно присылает прайс с маркировкой на имеющуюся номенклатуру, а уже после заказа на всех коробках приклеена бирка с количеством магнитов, маркой, размерами. Иногда даже пишут остаточную индукцию в Гауссах...
  20. #139
    VladimirV
    Если не верите поставщику, да еще и сами не можете проверить качество продукции – так и не покупайте.
    Мы заказывали магниты для производственных нужд конкретной номенклатуры, и электроприводы после изготовления довольно точно соответствовали своим параметрам.
    P.S.
    Могу посоветовать покупать магниты не на рынке, а непосредственно у изготовителя.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 25.09.2018 в 12:58.
  21. #140
    Братислава
    Вы просто не в курсе темы. Иначе бы не стали шлифовать магнит на наждачном круге. Поскольку "сплав" неодим-железо-бор очень боится влаги. И сдирание защитного покрытия для него смерти подобно. Как и перегрев. Только от влаги - долго и мучительно, а от перегрева - быстро и безболезненно.
    Там еще много всяких нюансов. Покрытие Ni и трехслойное Ni-Cu-Ni внешне выглядит одинаково. А вот стойкость к влаге очень разнится
    Работу с поставщиками я бы не назвал верой. "Верить в наше время никому нельзя!"
    Там всякое бывало. Мы заказываем магниты уже довольно давно у разных поставщиков. Магниты нам делают под заказ, поскольку форма наших магнитов специфическая. В продаже таких нет.
    Магниты не проверяются на температурную стойкость, поскольку мы все равно берем самую "холодную" марку. Смысл?
    После установки магнитов абсолютно все динамики проверяются на на АЧХ и, соответственно, на чувствительность. Поэтому контроль за качеством магнитов имеется. Плюс мы не заказываем магниты у кого попало, а нудно выясняем, кто это и что это. Потом заказываем пробную партию. Если ок, то работаем. Сейчас на постоянной основе работаем с двумя поставщиками. Проблемы случались с обоими.
