Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #321
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Пользы от него там практически "ноль".
    инструментально нуль, на слух заметно даже на динамиках с медным колпачком(кольцами) на керне (Scan-Speak, Seas excel, Vifa).
    т.е. связь скорее с токами фуко, чем с противодействием ЭДС звуковой катушки.
    В целом мой интерес в определении заметности этого эффекта для типичных слушателей, с волнением жду результатов ваших экспериментов.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно я результат озвучу? Вот насколько колпак магнитного экранирования портит, на столько же медное кольцо улучшает. Колпаки поскидывал везде, да и без меди ни одного динамика не осталось. А если кто не слышит, ну, что тут скажешь...
  4. #323
    Elms, колпак это внешний металлический кожух установленный на магнитную систему в целях экранировки магнитного поля?
  5. #324
  6. #325
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, токи Фуко тоже не от серости ферритовой массы происходят. И ежели слышно, с катушкой, выходит, взаимодействие есть. Сложно сказать, можно-ли увидеть изменения THD и прочего, но ИЧХ должна измениться точно.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Токи Фуко в керне замыкают именно КЗ витком на керне , кроме того понижается индуктивность катушки динамика и соответственно поднимается ВЧ край АЧХ динамика.
    Зачем же вешать снаружи эту медь ?
    странник
  8. #327
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Что то Вы путаете. Причем здесь медный КЗ на керне МС (это по мне одно,а то что мотают на магниты медную фольгу..так совершенно другое). Поэтому применение медного КЗ оправдано и используется на ШП и ВЧ динамиках.Для "типичных" слушателей остается обматывать фольгой вот это на фото и с волнением описывать "результаты экспериментов.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я делал такой виток на пищалку, запаял даже, ничего не увидел на ходе импеданса и бросил это дело.Раз нужно толще, попробую еще разок и в стерео на слух, может чего и слышно будет, и не такое бывало.
  10. #329
    В продолжение темы, для эксперимента соедините(спаяйте) куском провода верхний и нижний фланец и оцените разницу.
  11. #330
    Медью обычной или бескислородной?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  12. #331
    Scandinav79, значения не имеет.
  13. #332
    Рязань
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    бескислородной
    Всё время мучает вопрос - где взять кислородную медь? Вот хочу послушать кислородную, а негде взять. Самому плавить?
    Денис
  14. #333
    Есть чуток водородной...
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Стало интересно, посмотрел что там.
    На керне сигнал в 200 раз меньше, чем на катушке. Частота 1кГц. На фото видно, что на катушке 200мВ, а на керне принялось 1мВ. Ток мизерный, при замыкании резистором (чтобы убрать наводку 50Гц), вообще ничего не видно.
ID:	334025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334026 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 13.12.2018 в 22:32.
  16. #335
    а можно поднять напряжение на катушке до двух вольт и посмотреть на разных частотах, спасибо.
  17. #336
    Рязань
    Увы. Супруга и дети против. Если после НГ получится, выложу.
  18. #337
    Dmitry2006, буду ждать.
  19. #338
    Рязань
    Получилось.
    Чуть пищалку не спалил, блин.
ID:	335315 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335318 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Вобщем, эффекты на уровне -70...-80дБ от мощности на катушке.
  20. #339
    Рязань
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Получилось.
    Емкостная связь детектед.
    Но на последней фотке Close_300Hz вроде видны какие-то искажения. Возможно от перемагничивания железа, или типа того.
    Денис
  21. #340
    Здешний
    А сам керн разве не является таким же КЗ витком с еще меньшим сопротивлением, чем колпачек из медной фольги?
    Хотя для уменьшения токов Фуко следовало бы не кольца из меди мутить (хотя их даже на механических реле делают), а мутить сам керн из пермаллоя или порошка...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
