Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #261
    Рязань
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Зрители сомневаются
    +1
    Денис
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Извиняюсь за кривость пояснения.Как единое целое магнитной системы цель не ставилась.Колпак не ставится.Первый дополнительный прижимает магнитное поле основного динамика, рассеянное вокруг магнитной системы.Второй доп магнит отталкивается от первого, соответственно смещая магнитное поле первого к краю, где стоит основной магнит магнитной системы.
    Поправьте если я не прав в этом рассуждении.
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.11.2018 в 10:46.
  4. #263
    Братислава
    Попробую поправить.
    Приклеивание одиночного магнита на отталкивание в нижнему фланцу обусловлено тем, что в железе мы можем "смещать" силовые магнитные линии. (Для любителей точности - сталь обладает низкой коэрцитивной силой)
    Но с магнитом такой финт не прокатит, потому что в магните силовые линии ооооочень сложно "сместить". Особенно это сложно сделать таким же по силе магнитом. (Магнитотвердые материалы (постоянные магниты) обладают большой коэрцитивной силой)
    Поэтому смысл приклеивать еще один доп магнит на отталкивание к первому доп магниту сильно меньше. Точнее - практически отсутствует.
    Есть смысл усилить магнитное поле первого доп магнита, добавив к нему еще такой же на притягивание - типа, таким образом мы "просуммируем" силовые линии первого и второго магнита. Но НА САМОМ ДЕЛЕ очень мало что просуммируется. Реально внешняя индукция такого "просуммированного" магнита вырастет на единицы процентов. Это связано с сочетанием свойств феррито-бариевых (или как их там правильно?) магнитов. Поэтому эти магнитные шайбы такие плоские, ибо смысла в увеличении их толщины не так много, как растет стоимость.
    А вот с Альнико другая история, поэтому их делают подлиннее и поуже.
  5. #264
    Белгород
    Понял нюанс, был неправ, исправлюсь.
    Добавление еще одного магнита действительно вносит совсем небольшой вклад, если мне не послышалось это мизерное доп улучшение разборчивости, -пока я его снял до момента где можно будет это измерить, проверю все еще раз более скептически.
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.11.2018 в 14:50.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Замер AN-E с фильтром, мидбас с двумя магнитами и экраном(красная) и без всего(желтая). Намерил 1.4дб разницы. На слух как-то не однозначно... Мощи вроде больше, а воздуха меньше. Это так слышно увеличение Rms?
    И еще вопрос: в Unibox на TSP заводского дина в графе SPL at 1W - 91,4. Уменьшая Qes c 0,4 до 0,29 SPL at 1W увеличивается с 91,4 до 92,8(то есть плюс 1.4дб, кот. я намерил микрофоном). Это что, правда так уменьшилась Qes или я не правильно считаю?
    Последний раз редактировалось Alm333; 14.11.2018 в 16:28.
  7. #266
    Мидбаса больше, ВЧ меньше, исправь фильтром.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  8. #267
    Сейчас убрал экран, оставив два доп.магнита. АЧХ не поменялась. Воздух вернулся. Отверстие в дне стакана 10мм наверное маловато, там камера получается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Ближнее поле без окна, A22FE без оформления. Желтая как есть, красная с двумя доп.магнитами. Без окна точнее и видно, что прирост все таки 1дб. Unibox говорит увеличение на 1дб это Qts 0,285 вместо 0,356. Экран не прибавляет у меня.
  9. #268
    Белгород
    Меряется ли разница между одним и двумя доп магнитами?Ставили на притяжение между собой?
  10. #269
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    при обтачивании магнита болгаркой происходит локальное нагревание и он может частично размагничиваться вроде... потом намагничивать заново не потребуется?
    есть мысль по поводу неодимовых магнитов - взять цилиндрики 10-15-20мм диаметром (какие влезут по кругу) и приклеить их к динамику - должно же интересно получиться
  11. #270
    Меряется, примерно половина эффекта с одним доп.магнитом. Два доп.магнита на притягивание между собой. Пробовал на отталкивание между собой, АЧХ ниже.
  12. #271
    Alm333, а покажи фото.
  13. #272
    А недалековато ли они от катушки будут? Вложения не оправдывают цели. Если вас устраивает все в динамике кроме магнитной системы, возьмите и выточите ту мс, которая вам нужна
  14. #273
    Рязань
    Наверно непреодолимая задача - найти достойное железо...
    Денис
  15. #274
    Фото чего? Если замера АЧХ, то с одним магнитом это среднее арифметическое между "без магнита" и "с двумя магнитами" как на картинке из поста 267.
  16. #275
    Фото чего?
    Динамика с магнитами. Интересует размеры доп магнитов относительно основного.
  17. #276
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Здесь же хорошо видно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Установил доп.магниты на мидбас Audio Note A22FE, магниты пришлось растачивать из-за выпуклости на заднем фланце.
    Давление увеличилось на 1дб, бас перестал подгуживать в J 31л ящике, значит добротность упала. В целом помощнее зазвучало.
    Вложение 331771 Вложение 331772 Вложение 331770
    На первом фото
  18. #277
    сергей дроздов, извините, пропустил этот пост.
  19. #278
    г.Кемерово
    Так с всяким бывает..Просто подумал вроде бы нормальным динамикам доп.магниты не нужны...Раз только видел самоделку..типа 35ГД1 с доп..магнитом с напяленной на них расточенной стальной трубой....
  20. #279
    Белгород
    Может это и неправильно, ставить допмагниты большего размера, но я не стал стесняться.
ID:	331945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень удобны в этом плане Дайтоны, имеющие плоский фланец, ну и другие с аналогичным конструктивным решением (с пулей, плоским фланцем и без отверстия в керне)..В центр можно так же феррит или неодим подходящий поставить.
  21. #280
    г.Кемерово
    Очень удобны в этом плане Дайтоны, имеющие плоский фланец, ну и другие с аналогичным конструктивным решением.В центр можно так же феррит или неодим подходящий поставить.
    Индуктивность не мерили..до и после? судя по фото пробуете и с одним доп.магнитом и с двумя..
