Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема:
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Инверторный стабилизатор Штиль IS1000
    Кто ни будь пробовал его подключать к усилителю с цапом ,вроде на выходе чистая синусоида, какое влияние на звук может оказать?
    http://www.shtyl.ru/catalog/instab-1000-3500/
  2. Старый знакомый Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Инверторный стабилизатор Штиль IS1000
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Синус на выходе как раз идеальный , на спектре видно что есть тычек на 30 кГц наверное частота преобразования инвертора.
    Спасибо, мне тоже было интересно. В инете есть так же ролики с замерами.
  3. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Только лампадник через него не пускаю, .
    .. а зря ))
    DACore - YES-3U - B&W 704
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Под опытом отслушивания имеется в виду не просто многолетнее слушанье музыкального материала на одном условно балалаечном тракте, а постоянная смена трактов, акустики и помещений.
    Какой ужас!
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Какой ужас!
    Не. Зачастую это способ противодействия механизму привыкания. Этот механизм действует так: если долго заниматься бессмысленным занятием, врубается подсознательная защита, что выражаетsя в дискомфорте, депресии и т.п.. Одним словом, процесс надоедает до чертиков, и организьм какбэ говорит нам: хорош заниматься фигней. В противовес этому, сознание, не будучи способно разработать более конструктивный метод убить время, идет по экстенсивному пути, пытаясь разнообразить ситуацию, случайным образом увеличивая количество компонентов и условий, но оставляя неприкосновенной бессмысленность.
  6. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Насчёт ошибок восприятия - проверяется легко: достаточно не понравившийся материал прослушать на одном тракте, но в разное время в течении месяца к примеру, а потом на другом тракте тоже в течении месяца. Будет всё понятно. А психологию не стОит так уж притягивать, музыка - это эмоции, а не аналитичное их раскладывание на составляющие.
    Уфологи чаще и лучше других видят тарелочки, спиритисты регулярно разговаривают с духами, чумакисты ощущают эффекты от заряженых воды и крэмов, и меньше чем хотелось бы намёков на признаки, что златоухие слухачи не из этой же череды явлений. Главное - не притягивать сюда психологию, она только мешает заниматься любимым делом.
  7. Лишен права ответа (до 02.12.2019)
    Жизнь вообще - бессмысленность! Это как раз исходя из Вашей философии. Как Вы точно и ёмко жизненную концепцию озвучили!!!
    Очень точно сформулировано! И я о том же. Что может быть лучше получения наслаждения... от любимой музыки. )))
    Какой ужас!
    Ужас не в том! А в том что... (с) )))
  8. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Хоть и не 1000-й но 550 тоже интересно
    https://sysadmin.link/?p=2200
  9. Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Подключал усилитель к Штиль IS1000, при увеличении громкости на пиках Штиль начинает свиристеть, сейчас используется для питания газового котла.
    с динамикой у него явные проблемы, и он импульсник, ему на вход и выход дополнительные фильтры не помешают.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    У меня Штиль IS550 он маломощный по сравнению с IS1000, у меня от него питается цап и усилитель и ни чего не свиристит,может стабилизатор не исправен?
  11. Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Призвуки издает при пиковой нагрузке в такт музыке.
    На котельное оборудование работает нормально.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Ну не знаю, я свой нагружал 400вт прерывисто подключая, имитируя пиковые нагрузки тишина полная.
  13. Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Думаю что импульсное потребление тока заряда конденсаторов в усилителе близко к его максимальной нагрузке.
  14. Частый гость Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Я купил Штиль 550. Питаю от него, через разделительный трансформатор 630 ВА (Вольт х Ампер), аудио-комплекс.
    Максимальная нагрузка: Ламповый СЧ-ВЧ стерео-усилитель - не более 120 ВА, активная пп НЧ АС (1 шт.) - не более 100 ВА, ЦАП - не более 10 ВА. И того - 230 ВА. Сейчас строю новый ламповый СЧ-ВЧ стерео-усилитель с потреблением не более 200 ВА (действующий макет подключал в режиме аудио тестов). Тогда будет 310 ВА. Полная тишина, никаких отрицательных эффектов.
  15. Старый знакомый
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    А разделительный трансформатор для чего?
  16. Частый гость Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Для изолированной нейтрали и как фильтр эффективный фильтр помех.
