Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для xamer
    Вопрос Сглаживающий конденсатор после диодного моста понижающего трансформатора
    Доброго времени суток!
    Купил китайский аудиоусилок 2.1. При питании от зарядки к нубуку работает нормально, но хотелось бы, чтоб он развил мощность на полную, по этому было принято решение спаять диодный мост для старенького трансформатора (26 вольт, 6 ампер). Диоды купил пробитием на 1000 вольт (меньше не было), все спаял правильно. При подключении этой конструкции к усилку - на усилителе только светится диод, музыка не играет, но тихо слышно щелчок при подключении колонок.
    Полаил в инетрнете, понял в чем причина... поскольку я нуб в радиоэлектронике, то был не в курсе что надо подключить кондер. Нашел электролитический кондер на 2200 мкф, 65 вольт, померял тестером где +, а где - после диодного моста и подключил кондер (+ к +, - к -). Через полминуты кондер вздулся... в чем может быть причина??? Я рукожоп, или кондер "китайский"?
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Сглаживающий конденсатор после диодного моста понижающего трансформатора
    Это в раздел для начинающих, подраздел Игра "Алло, Шеф". Для начала - что на усилителе написано? Питание от 20В? Откуда инфа о 26В трансформатора?
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    26 вольт умножаем грубо на 1,5 и получаем что подал на питание усилителя, а если кондер вздулся, то 220 подал точно на первичную обмотку ?
    играть должно было и без конденсатора, с фоном, но играть
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    зарядка ноута - 18-20 Вольт
    что в бумажке к усилителю сказано?
  4. Новичок
    Аватар для xamer
    В "бумажке" сказано что выдает 26 вольт переменного. ток до 6 ампер. Померял тестером - так и есть
    При питании усилка от трансформатора - светится светодиод, мол усилок работает, а звука нет
  5. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от xamer Посмотреть сообщение
    В "бумажке"
    от усилителя, а не трансформатора
  6. Частый гость Аватар для владимирр
    после моста с кондером будет больше на корень из 2х. около 35v. либо защита от перенапряжения срабатывает,либо пи пи пи.
