Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 235
Тема: Как побороть звон в клипе
    Аватар для ReBa
    По умолчанию Как побороть звон в клипе
    Доброе время суток товарищи!
    Очень надеюсь на вашу компетентную помощь.
    Суть проблемы в том, что никак не могу справиться со звоном при входе в клип на 20кгц. При этом до клипа все идеально: клип 1кгц - идеальный, меандр 1 и 20кгц - идеальные.
    Схема одна из многочисленных вариаций на тему Линна с миллером. Куда копать?
    Надеюсь на вашу помощь!
  2. #81
    По умолчанию Re: Как побороть звон в клипе
    Мне пофиг,частотная коррекция,динамическая коррекция. Но усилитель с троечкой выходной в модели получился вроде весьма неплохим. Довольно приличная скорость нарастания и низкие искажения при простоте схемы.И ,что также важно неплохая фазовоя картиночка при разорванной оос.
    офф параметры еще можно улучшить,но не вижу смысла продолжать работу. Плату я наверное нарисую, мне понравилась схема,хоть и из учебника.Мжет и в следующий заказ себе заводскую пару комплектов включу.
    офф для себя нарисую. Пусть и нет интереса
ID:	315142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315144   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЕЛФ2 Disortion.JPG
    С уважением Максим.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллекторы Q6 и Q7 пробовал объединять?
  4. #83
    все пробовал и более продвинутый вариант.тот конечно хорош, но это иная тема.этиот вариант я обсуждать не хочу. А эта схема,а особенно ее лаконичный вариант мне по душе,особенно лаконичный своей простотой. Готов выслушать критику,но с аргументами
    элементы коррекции,особо в дифкаскаде возможно потребуют уточнения небольшого.
    офф Кг не рекордный ,да и не гнался за ним
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.03.2018 в 23:59.
    С уважением Максим.
  5. #84
    Ленобласть
    Первопричина выбросов - разрыв петли ООС.
    Нужно поставить диод антинасыщения в каскад УН (шоттки лучше, возможно последовательно с небольшим резистором 10-47 ом) и резистор цепь коллектора источника тока, который .Васильев то поставил, то убрал. Также для увеличения быстродействия при выходе из клипа поставить ёмкость с базы Q5 на базу Q11 (3- 47 пФ). Ну, или схему другую. Я в своём усилителе принял все меры и клип мягкий, как у лампы.
  6. #85
    Вот диод кто хочет,тот пусть ставит. Емкость с базы дифкаскада на выход уна тут не прокатит. Резистор в цепи коллектора ? я от него не отказываюсь ,по месту при разводке уточнится.
    С уважением Максим.
  7. #86
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Ничего там в ООС не рвется. Это не верно. Здесь задержка реакции петли ООС на входной сигнал с ростом частоты спектра входного сигнала. Поэтому и подход другой. В статье по TIM все правильно.
    Данилов в своей книге по прецизионным усилителям связал это с нарушением условия динамической линейности усилителя. На схеме Onkyo есть некоторые моменты антинасыщения в УН.
    В модели для проверки можно подать на вход усилителя меандр 5- 8 кГц с амплитудой не более 1/2 от номинальной с наложенным синусом 20 кГц и амплитудой 1/4-1/8 и посмотреть, есть ли разрывы -скачки этого синуса на выходе.
    Также в книге Шкритека на стр.36-42
    Последний раз редактировалось EMiq; 12.03.2018 в 11:26.
  8. #87
    Вобщем еще поколдовал ,увеличил скорость нарастания . Число деталей несущественно увеличилось . Защиту не вписывал,но она ложится там легко,триггерная от Сухова /Агеева
    Жаль автор топика пропал.
    Не знаю что дальше. Рисовать или положить в архив? В архив жалко , а делать,другие проекты висят
    Офф .исправил схему
ID:	315181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.03.2018 в 12:44.
    С уважением Максим.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    А что влияет на скорость наростания?
  10. #89
    777RUS
    На скорость нарастания влияют токи каскадов и емкости.
    Ниже приведу модель своей схемы усилителя в Микрокап 11. Многие каскады Вам знакомы по другим печатным конструкциям. Но изменена реализация. Скорость нарастания на выходе 60-80 в/мкс. Ожидаемый THD в модели 0.002% на 20 кГц , IMD 19,20 kHz около -100 dB.
    Применена доступная элементная база.
    это совсем иной усилитель и он немного медленнее
    С уважением Максим.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Выкинуть диф каскад и добавить ОУ - получите ВВ Сухова.
  13. #92
    Скорее навороченная модель Клецова
    С уважением Максим.
  14. #93
    777RUS
    Не Сухова, а Видерхолда 1977 RFE, которая взята Суховым. С ОУ не ясен вопрос TIM внутри самого ОУ! Получается очень длинный многокаскадный тракт - из-за ОУ. И совершенно другая коррекция, во многом не оптимальная. Поэтому я и сказал, что многое на что похоже, но другая реализация. К тому же на дешевых элементах. Замена 649,669 на более быстрые (3503 ...) дает также выигрыш.
    Клецов - кривой и сделан по- другому. Совершенно другой УН и реализация дифкаскада. Похожая реализация у Никитина но на полевике и тоже по-другому.
    Последний раз редактировалось EMiq; 13.03.2018 в 17:34.
  15. #94
    Та-же самая коррекция и останется. Дарлингтоны выкинуть и добавить еще один ЭП, а дальше уже выходники, чтоб обычная тройка получилась. В первую ступень тройки лучше в ТО126 транзисторы поставить, а не 5401/5551, соответственно и номиналы резисторов уменьшить.
  16. #95
    777RUS
    Есть схема и с тройкой на выходе 5200,1943-649,669. Она будет конечно быстрее, но и дороже. У тройки больше проводников в монтаже, значит и паразитные индуктивности проводников выше. Придется и у второго каскада тройки в КБ ставить емкости 50-100 пФ, для устранения паразитных подъемов АЧХ вблизи 10-15 МГц.В первой ступени тройки важны транзисторы с очень малыми емкостями переходов. Иначе растут задержки в ООС с ростом частоты и TIM, соответственно, и падает быстродействие. Мощности на них не более 200 мВт.
    Последний раз редактировалось EMiq; 13.03.2018 в 18:25.
  17. #96
    Вообщето это уже иная тема.
    Добавлю анализ по постоянному току транзисторов уна.Офф заменил график
    Вот только топикстартер пропал.тема живет своей жизнью
Название:	СЕЛФ2  ОБР ун.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.03.2018 в 22:24.
    С уважением Максим.
  18. #97
    777RUS
    И та же схема , только тройка на выходе вместо дарлингтонов и предвыходного каскада. Требуется дополнительная коррекция в ВК.
    Модель в Микрокап 11
    Новичок Аватар для alex_63
    .Васильев
    Применили в модели Q7 2SA1381. Высоковольтный транзистор при Uкэ~2v, в нелинейной области.
  20. #99
    Цитата Сообщение от alex_63 Посмотреть сообщение
    .Васильев
    Скажите это Л.Зуеву. Там широко они используются. Может что упустили .
    Р.С.Отличные транзисторы ,суммарное питание 110вольт (+55плюс -55вольт) , что иное туда ставить?
    С уважением Максим.
  21. #100
    777RUS
    Применение 2SA1381 в качестве нижнего транзистора каскода с Uкэ=2 вольт действительно не совсем корректно. Здесь вполне подойдут BC557, 2N5401, 2SA970, 2SA1015, 2N3906 и подобные c малым напряжением насыщения и допустимым напряжением КЭ даже 10 Вольт. Вот для транзистора каскода ОБ - это да - 2SA1381 на месте.
