Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Pioneer ct-s420 Плавает звук
    Аватар для avp-master
    По умолчанию Pioneer ct-s420 Плавает звук
    Иногда слушаю pioneer CT-s420. пишу на другую.
    Некоторое время назад обнаружил . что звук стал рывками замедлятся до полной остановки и автостоп. Причём кассеты 70х-80х-90х играют нормально. ИНогда черз 2-3 часа немного замедляются под конец. Редко начинают дёргать. А вот кассеты 1998-2002 годов "плавают". Иногда сразу - иногда через 10-15 минут. Визуально плёнка в них тоньше. От прогрева деки не зависит. Стал проверять на записи (двойной контроль ). Может записать сторону нормально - а через 1-2 минуты на второй - начинается. В замедление рывки. Видно как ролики в бобинах дёргаются.
    Дека из магазина 1993г. Ничего не менялось и не делалось.
    Я не спец - но немного дружу с паяльником и теорией)
    ЧТО СДЕЛАНО:...........
    Ролик и пассик были в норме - заменены.
    Чистка и смазка ЛПМ - тонвал от ветра крутится)
    Проверка, чистка и смазка двигателя перемотки и пластиковых шестерён с валами.
    Чистка валов и 2х роликов подмотки и перемотки бобин.
    Замена двигателя на оригинал. На клеммах -12.2 В.
    Около транзистора (который на корпус привинчен) есть другой (первый на плате) Он болтался и было потемнение на плате от t. Качественно пропаял.
    Не изменилось НИЧЕГО. Субъективно кассеты играют "ровнее". А так - всё так же.
    Один чел (не спец) сказал - это не механика. ПОМОГИТЕ с советом. Сервис сказал от 5К рублей.
    Лет 12 назад обнаружил засохшее тёмно-коричневое пятно под самой большой ёмкостью (первая на плате около транса). Тогда на сервисе сказали - может клей - всё работает. А лет 5 назад резко упала скорость. подстроил резистором в движке.
    По умолчанию Re: Pioneer ct-s420 Плавает звук
    Спасибо. попробую. А потёкшую ёмкость менять? И подскажите какая ёмкость стоит на последнем фото (маленькая) - если знаете. Деку увижу в понедельник, а магазин электроники сейчас под боком. Купить сразу - что бы неделю не терять.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А она потекла? (ёмкость)
    Пока не было озвучено ни одной попытки найти конкретную причину проблемы механической или электрической. Менять электролиты на глаз очень долгий метод ремонта.
    А лужа на фото? В механике всё заменил кроме движка перемотки.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И не будет. С самого начала это было понятно.
    москва россия
    Про лужу: http://radioskot.ru/forum/26-8473-1
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Возможно останавливается мотор подмотки-перемотки - срабатывает автостоп, проверить просто остановить приемный узел и посмотреть поплывет ли звук, при слабой механике может поплыть.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 09.03.2018 в 11:52.
    Вот и пытаюсь найти. Я не электрик и не специалист. Буду следовать советам, которые здесь напишут. И такой вопрос: исключается ли вариант самих кассет. Все кассеты которые плавают - это студийные (от RCA SONY Polydor до СОЮЗ). Правда раньше не плавали.
    Напряжение розетки плавает между 160 и 280 Вольт. Пустил через стабилизатор - 2 часа нормальной работы... и опять.
    деревня Гадюкино
    Нифига себе! При 280 уже вся техника должна сгореть.
    А как остановить? Руками? Я когда измерял напряжение на нём - стояло стабильно 4.1 В . Когда срабатывал автостоп - уходило в 0.
    И ещё может это важно для понимания проблемы: Когда к двигателю (на тонвал) был подсоединён вольтметр то при включении вилки питания в розетку наблюдался мгновенный скачок напряжения на клеммах. Стрелка уходила в максимум (30В.) до удара и плавно возвращалась в 0.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    У усилка канал и сгорел. Там ещё с током покоя что-то было. Только починил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    А у CD плеера сгорел транзистор питания. После всего поставил стабилизатор
    москва россия
    Руками, зубочисткой.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    avp-master, номинала на фото не видно, но думаю что от 47 до 220. Возьмите два, один на 100мкФх50В второй 220мкФх50В. Большая ёмкость не потелка конечно - это просто клей.
    Я тоже не сторонник менять наобум детали, но там под этим мелким кондёром греется резистор подогревая кондёр, есть большая вероятность что он (кондёр) уже дохлый.
    Заменил пару ёмкостей. Пропаял одно подозрительное место. Всё осталось по прежнему. одни кассеты ОК - другие плывут сразу. По совету Семёна Горбункова начал тыкать зубочисткой в приёмный узел. До остановки онного. Звук не плавал.
    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ОБНАРУЖИЛ!!!!
    пРИ небольшом нажатии на блок ролика всё стабилизируется сразу.
    Снял блок. Пластик и пружина. Ролик поменял сразу месяц назад (вроде родной). Поставил старый. Без изменений. Диаметр старого на 0.4 мм. меньше (от времени, думаю). А так всё одинаковое. Что делать-то???Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Может мягче должны быть? При очень сильном нажатии ногтём на край ролика он проминается менее миллиметра.
    Единственное , что пока пришло в голову, подогнуть железку которая упирается в пружину при поднятии блока головок:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    А может соленоид ?
    москва россия
    Продолжать эксперименты. Ролик можно еще и отжимать.
    https://youtu.be/PH2y5OARBcE
    https://youtu.be/SDXrKEOMMMQ
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А может соленоид ?
    Пружину не подгибать и соленоид нипричем.
    Можно попробовать повернуть ролик на 180град. и промыть еще раз.
    деревня Гадюкино
    Насколько по таким фоткам можно понять- состояние ролика хреноватое. Надо на новый менять.
    Так это новый
    деревня Гадюкино
    Значит фото плохое.
    и пластиковый вал для ролика - довольно изношенный
    С задирами - так сказать
    Если ролик новый, но из старых запасов, то это уже не новый и может сразу быть задубевший - проверено.
    Не могу определить критерий мягкости
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Почистил ещё раз подающий блок головок. Чуть шлифанул вал ролика (буду искать новый) и заложил чуть-чуть смазки в ролик. Натянул кусочек кембрика на толкатель (зачем-не знаю). Ролику (новому) устроил паро-глицериновую баню (дало увеличение резины на 0.11мм.)
    3 часа - полёт нормальный.
    Дня через 2 появилась небольшая детонация в конце кассеты (минуты за 3 до окончания). Был готов к этому. Поставил стальной вал и новый ролик. Ролик который ставил до этого был новый, но из старых запасов, т.е лет 15 минимум. Новый ролик заметно мягче. Отличается меньшим размером самой резинки (по диаметру) и бОльшим диаметром пластмассовой втулки. Остальные размеры все совпадают.
    Так же была обнаружена трещина в упоре кассеты. Заделал её и восстановил угол в 90 градусов. В результате (на слух по 1КHz.) обнаружено отсутствие явных вибраций, WOW и детонации.
    Завтра проверю приборами.
