Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Крошечные ш/п на китайских драйверах
    Аватар для Алибабаич
    По умолчанию Крошечные ш/п на китайских драйверах
    Всем привет,
    Подумываю сделать малюсенькие колонки к компу. Примерно 10ш х 10г х 25в, то есть, пара литров объема и головка 3".
    Поскольку лично мне ближе минимальное издевательство над звуком, даже в ущерб тональному балансу и т.п., то поглядел на "фостексообразные" конструкции/драйверы.
    Накопал, в частности, несколько забавных динамиков на али. Типа таких: https://www.aliexpress.com/item/Audi...460.0.0.qHzvEZ
    По китайским меркам даже недешевые. Но еще приемлемые. (Хотя, скажем, любимая многими Аура 3" едва ли не дешевле).
    Заодно углядел такие вот универсальные заготовочки для корпусов:
    https://ru.aliexpress.com/item/IWIST...460.0.0.qHzvEZ
    Понятно, что не к любой головке подойдут (а как считать/проверять - как раз не очень понятно).
    Судя по али, дарахие расеяне головки в тех магазинах берут и даже отзывы оставляют. Хотелось бы выяснить, юзал ли кто из местной общественности всякую такую китайчатину и, если да, то чего вышло?
    По умолчанию Re: Крошечные ш/п на китайских драйверах
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Кто мне объяснит зачем милипусечному динамику подпертому снизу сабом играть ниже 120гц?
    Лично я никакого саба не планирую. Тема посвящена выбору драйвера/проекта на одном ш/п динамике. Или, ладно, двух - "чтобы стерео".
    СПб
    Некоторые 3-ки (например, Омнес ВВ3Аl) забавно в лабиринте играют, сотня по -3 - это уже отлично для трёшек. ФИ даст примерно то же, ЗЯ - от 170-200 примерно. Я трешку в лабиринт Рогожина с треугольным каналом ставил - неплохо звучала.
    что делают головки с добротностью 0.5 в тяжелом оформлении, и что общего между наушниками и формирователем ландшафта, не говорит о том, что не спросят и здесь. В теме про 2 литра))).
    Это была хотелка Карелина, ноги растут отсюда http://ostereo.ru/stereoapparatura/d...naushniki.html
    Ну, 70 по низу таки наковырялось. Задача была слушать за компом, на столе, без всяких сабов. По итогу, хоть и с бафлом, и с задиром на ВСЧ-ВЧ слушать можно, если без фанатизма, для спальни - самое оно. Как дешевая замена нормальной с-мы - конечно, нет. Когда-то даже писнул звучок с них ради прикола https://drive.google.com/file/d/0B5Y...ew?usp=sharing
    P.S. Есть в хозяйстве еще такой же примерно формфактор - Dali Mentor Menuet. Копают примерно туда же, в р-н 65. Так эти 4" слушаю чаще, чем далишки.
    Последний раз редактировалось onv23; 05.03.2018 в 23:11.
    СПб
    http://meccanica.audio/2015/04/12/ta...141-fullrange/
    Можно сделать помельче и повыше. Звучат приятно.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Алибабаич, погуглите martello +fountek - колоночки на динамиках fountek fr88ex.
    Все познаётся в сравнении.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    У меня такие есть http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...mikro/1-1-0-14
    Несколько больше, чем Вы хотите.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    По крайней мере, по габаритам подходит
    СПб
    TB 2141 все же помягче Фунтика 88-го играет. Фунтик со своим линейным ходом (у 89-го ещё больше) играет пониже и позвонче, а ТВ на мой вкус совсем неутомляет.
    Вот у меня тоже какое-то древнее предубеждение относительно металлических диффузоров. На diyaudio пипл восторгается мартеллевыми фунтиками но там же находятся и замечания относительно дзынь-дзыня (даже подтвержденные измерениями).
    На 2141 там же цокают языком, но как-то готовых и проверенных конструкций особо не нашел (только большие "табаки").
    У немцев по ссылке выше не вполне понятны габариты ящичка.
    Рекомендованный вендором фазик вроде приемлемый по объему...
    СПб
    Навскидку, 2141 требует около 3 литров с заполнением ФИ и на небольшой мощности можно 80-85 по -3 получить. Вообще, при нормальной чувствительности и без танцев с бубном в меньшем, чем 2.5 - 3л объёме, трешка ниже 100 играть вряд ли будет. Либо окололитровый ЗЯ под практически любую трешку.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не мое, конечно, дело. Но в припадке истинного перфекционизма я использовал-бы TB 1878. Потому что все остальное и бюджетное может и стоит своих денехъ, но результат не стоит усилий. В случае чего, этот тангбанд, неровен час, спокойно вписывается в трехполосный компакт в качестве средника с минимальным объемом бокса.
    Это явное преимущество. На пыльных полках будет больше места))
    Конечно, заграничные самодеятельщики для меня не являются истиной в последней инстанции, но в диаудио-форуме довольно много ворчания про эти головки. Причем и "объективисты" указывают на всякие бяки, и часть тех, кто просто что-то сделал и послушал.
    И как-то вот появляется ощущение, что обычная бумага все еще не проиграла другим материалам.
    СПб
    Мощный мотор и ход в 4мм - это, однозначно, хорошо. Но 15000 за пару против 5.5... По-моему, в данном случае, смысла не имеет.
    Не просто мотор и ход, а все это при реально работающем фазоинверсном оформлении, да еще и в приемлемом объеме. Это не просто пропорция.
    Однако, вот еще мнение не припадочного перфекциониста, но вульгарнго счетовода. Пирлесы уже упоминались, вот еще информация для раздумий: http://rush.kiev.ua/as-2b/ Это горячо нелюбимая студио-серия Беймы. То, что изображено на картинке, запросто упаковывается в 3.5 литра, возможности понятны из даташита на мидбас.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.03.2018 в 19:49.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Как вариант ScanSpeak Micro от Троелса :
    http://www.troelsgravesen.dk/5F-8422T01.htm
    СПб
    Чуйка 80 дБ, высокая добротность, кривоватый. Зачем?
    Хотя для 2” ниже 100 Гц - это круто.
    Новичок Аватар для ghoust
    Для fountek fr88ex достаточно 3,5 л, слушаю с удовольствием. С Цобелем приятнее.
    Где пленили Паулюса.
    Алибабаич вместо китайцев за ту же сумму можно найти микро мониторы ямаха ns10mmt, для ближнего поля они вполне (у меня они так и стояли по обе стороны моника, покуда их не спёрли вместе с системником... жалко, хорошие были мониторчики) https://naobzorah.ru/acoustic/yamaha_ns-10mmt
    1.7 Л.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1824534
    Это был тренировочный проект, который слушаю до сих пор.
    2-3" без саба никак.
    Eсли это играет от компа, то можно откорректировать, что угодно и как вам надо.
    Направление, которое вы выбрали правильное, у немцев популярное, обратный рупор с широком.
    Но совет, лучше две полосы.
    Сейчас бы я ФИ назад пристроил и такую пищалку.
    Насыщенные ВЧ, ширики не очень умеют играть.
