Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для Алибабаич
    По умолчанию Крошечные ш/п на китайских драйверах
    Всем привет,
    Подумываю сделать малюсенькие колонки к компу. Примерно 10ш х 10г х 25в, то есть, пара литров объема и головка 3".
    Поскольку лично мне ближе минимальное издевательство над звуком, даже в ущерб тональному балансу и т.п., то поглядел на "фостексообразные" конструкции/драйверы.
    Накопал, в частности, несколько забавных динамиков на али. Типа таких: https://www.aliexpress.com/item/Audi...460.0.0.qHzvEZ
    По китайским меркам даже недешевые. Но еще приемлемые. (Хотя, скажем, любимая многими Аура 3" едва ли не дешевле).
    Заодно углядел такие вот универсальные заготовочки для корпусов:
    https://ru.aliexpress.com/item/IWIST...460.0.0.qHzvEZ
    Понятно, что не к любой головке подойдут (а как считать/проверять - как раз не очень понятно).
    Судя по али, дарахие расеяне головки в тех магазинах берут и даже отзывы оставляют. Хотелось бы выяснить, юзал ли кто из местной общественности всякую такую китайчатину и, если да, то чего вышло?
  2. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Крошечные ш/п на китайских драйверах
    Я делал на таких АудиоЛабах. Два литра для них мало, надо литров 6. Звучит вполне ничего себе. Низов маловато, поэтому еще саб делал, вот на такой головке. Все вместе очень хорошо получилось. Делал на miniDSP.
    АудиоЛабс голова кривоватая, но более или менее выровнять можно.
    Вот предварительно в BassBox*e
    Вот АЧХ в ЗЯ ближнем поле до и после выравнивания
ID:	314404 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  3. Новичок
    Это 4" драйверы, верно? Сейчас у китайцев на странице вроде немного другие параметры ТС, чем в этом расчете.
    Колбасня вокруг 10кгц, имхо, из-за конуса. Я к ним из-за этого отношусь с подозрением: поди угадай, как поведет себя именно этот динамик...
    Вот эти: https://ru.aliexpress.com/item/pair-...460.0.0.qHzvEZ без конуса сделаны. И на неодиме не экономят. Ценник, правда, уже изрядный.
    Есть подозрение, что из-за ограничения по габаритам надо глядеть на трехдюймовые. Может, они и поровнее основной диапазон отыграют - диффузор меньше, легче.
  4. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Да, верно, те самые, что у Вас в ссылке. Параметры отличаются от паспортных, мерил по факту, когда динамики приехали.
  5. Новичок
    Сильно отличаются, однако.
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Вот еще один забавный http://audio-hi.fi/ru/tang_band_w3-1878-p-533.html. Это я к тому, что в двух литрах всю полосу играть, да чуть ниже сотки, и внятно, и с фазиком, не хухры-мухры нужно...
    Это точно, что не к любой, фостексовидное нечто. Модное. Не нужно оно, одна потеря объема, функционал сомнителен. Если дин немощный, просто ЗЯ, если вроде того забавного ненормального Тангбанда - фазоинвертор.
    Два с полтиной и двуполоску на Perrless 830855 в ФИ. Или на 830870 в ЗЯ.
  7. Новичок
    Действительно забавный. "Очень фазоинверторный"
    Двухполоску при малюсеньком НЧ/СЧ динамике делать как-то неловко. Когда "мидбас" большой, понятно, что на ВЧ ему диффузор весь изогнет, да и тяжелый он. А тут вроде как шанс отыграть достаточно высоко без эксцессов. Только есть у меня мысль, что "фазоинверторные" динамики с этими вот широкими... забыл, как правильно, не подвес, а по периметру диффузора... на ВЧ не могут хорошо играть. У всяких лоутеров/фостексов диффузор другой, ход короткий...
  8. Добрый Аватар для Gudronov
    А что неловкого и необычного в 2-полосном микромониторе на четырехдюймовке?
  9. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Есть же фунтики еще, Винни мутил однажды.
  10. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Это не крошечные по компьютерно-настольным меркам - 4" ещё уместить где - то надо
    Крошечные это 40ш*60г*300в на нескольких 1"-1,5" шириках как у меня сейчас стоят
    Есть 2"-3" ширики которые можно поодиночке
    К любому такому варианту хорош подстольный саб и формат 2.1 или даже 2.1.1 как я сейчас экспериментирую
  11. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Даже если взять самую басовитую на свете 4ку, сомневаюсь что она отыграет ниже 70гц. если нужна прям компактность, то 2.1 единственный вариант, причем к нч в сателлите вообще требований лучше по нч не предъявлять, сделать максимальный упор на сч диапазон, стковать в районе 100-120гц с сабом, и будет более менее. Посмотрите кстати на 4ки faitalpro.
  12. Новичок
    Необычного, конечно же, ничего нет. Скорее, наоборот. Только мне не нравится сама идея деления полос в районе максимальной чувствительности слуха (и наиболее "значимой" музыкальной информации).
    Я не спорю, что среди тысяч существующих моделей двухполосной акустики есть и такие, где разработчикам удалось сшить полосы очень хорошо. Но, судя по всему, это требует большой квалификации в сочетании с оборудованием, временем и пониманием, что ты делаешь. Я отдаю себе отчет в том, что в кустарных условиях сделать это почти невозможно: чего-нибудь не хватит, например, жизни
    Так что я предпочту минимизировать число степеней свободы и взять уже готовый динамик, который точно умеет хорошо играть без плясов с бубном. Ограничение полосы вверх меня само по себе не смущает. Известно, что плавный спад где-нибудь после десяти кгц на воспроизведении музыки фатальным образом не сказывается.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    А где-нибудь эти замутненные фунтики описаны?
  13. Завсегдатай Аватар для Merstan
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    Не нравится сама идея деления.
    Человек, который разрабатывает серийную акустику, в одном положении, a человек, разрабатывающий один единственный экземпляр на конкретных компонентах - совершенно в другом. Нет необходимости учитывать разброс параметров в серии и вынужденно приносить качество в жертву повторяемости.
    и поставить себя в безвыходное положение))).
    Я вам показал, какой именно, да и то условно, оправдает наличие двух "кирпичей" на столе.
    Это он по оси ровный, а рассматривание водопада даст представление о содержимом этих ВЧ. Vinni недаром на как-бы ширике две полосы учинил.
  15. Старый знакомый Аватар для Verki
    Порекомендовал бы посмотреть проекты Omnes Audio. Большинство описаний можно найти в соответствующих журналах, они есть в сети.
    https://www.oaudio.de/en/Loudspeaker...ange-speakers/
  16. Частый гость Аватар для onv23
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid2890362
    Делал на таких 4" http://www.ebay.com.hk/itm/Aucharm-4...-/291390053919
    В лабиринте. На Остерео есть статья "проект "настольные наушники", или как-то так. Ниже 70 там, естественно, ничего нет, но с эмос-сабом 12" вполне приятно играют
  17. Добрый Аватар для Gudronov
    Уважаю, вижу крутую вещь слева.
    Но.
    То, что на хайфае никто не спросил, что делают головки с добротностью 0.5 в тяжелом оформлении, и что общего между наушниками и формирователем ландшафта, не говорит о том, что не спросят и здесь. В теме про 2 литра))).
  18. Новичок
    Да, похоже, надо копать в сторону такого плана проектов.
  19. Добрый Аватар для Gudronov
    Каша из топора...
  20. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кто мне объяснит зачем милипусечному динамику подпертому снизу сабом играть ниже 120гц?
    А если он там не играет зачем НЧ-ориентированные оформления типа ЧВР или ФИ?
