Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Pioneer p-d1 лазер сдох.
    Аватар для LIN176
    По умолчанию Pioneer p-d1 лазер сдох.
    Есть такой проигрыватель CD - Pioneer p-D1 . По ходу лазер сдох . Может кто реанимировал такой ? Родной лазер не найти никогда ! Очень нужна любая помощь.
    По умолчанию Re: Pioneer p-d1 лазер сдох.
    alles !
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    Попробуй прополоскать головку в фейри. Одну столовую ложку фейри на 0.5л. тёплой воды. Полоскать минут сорок интенсивно. Потом в проточной долго далее в дистилированной и сушка долго феном далее сушка на батарее сутки. Помогает 50%
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Если просел подвес мойка не поможет.
    Аватар для LIN176
    Думаете она так загрязнилась ? Я конечно попробую -ей все равно хана.
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    А вот как поглядеть на свечение лазера, если таковое должно быть ?
    Частый гость Аватар для лодырь
    мало информации, как ведет себя сабж, позиционируется ли головка, есть ли свечение, раскручивается диск?
    Аватар для LIN176
    Головка позиционируется, диск раскручивается . Свечение я не вижу.
    На форуме была статья Юрий Авраменко. Ремонт оптики.PDF Точнее "Оптические блоки серии KSS. Замена или восстановление ".
    особо интересного ничего там нет http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...=1520158698681
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Значит свечение есть. Помыть линзу, должно ожить.
    скорее всего временная деградация лазера, тут хоть мой хоть три, можно попробовать увеличить ток луча но в разумных приделах не более 10%
    Только в случае если мытьё не помогает.
    в комнате с cd курили?
    Аватар для LIN176
    Вроде не прокуренный . Разобрал весь глаз , все промыл . Был грязноват . Сушу . Завтра собирать буду.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В дистиляте прополоскал? Это обязательно.
    Ни в коем случае не трогайте ток лазера
    Башкортостан
    Всё верно ток не стоит изменять. Просто у аппаратов приличного возраста иногда пропадает контакт в переменниках из-за окисления. Рекомендуют на переменнике сделать метку и далее легонько прокрутить его в разные стороны, после чего снова установить по метке.
    Аватар для LIN176
    Все сделал, помыл , прополоскал , просушил - не помогло .
    Башкортостан
    Тогда скорее всего лазер под замену! Если нет признаков жизни!
    alles !
    Как я говорил.
    Сейчас можно кспериментировать; крутить ток лазкра, заменить сам лазер на то-то подобное с такой же длинной волны. Ставить его от других Pioneer
    Все эти навороченные старые CDP - потенциальные кандидаты на отлёт в мир иной с потерей крупной суммы денег.
    Лучше продать было пока работал ))))
    Лучше всего купить Sony какой-нить с KSS240a.
    Или BDP
