Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Creek A52 Алексея Никитина
    Аватар для lokix
    По умолчанию Creek A52 Алексея Никитина
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Одним из наиболее интересных, сделанных мной, усилителей был УМ Creek A52/A52SE, в котором сочетался УН по топологии от A3i (но с балансным входом и дифкаскадом на паре полевиков) и выходной каскад, который позже был применён в 5350
    Огромная благодарность Алексею, за то что он не перестает делится своими разработками.
    Очень жаль что он ушел с этого форума
    Схема с ППcreek_a52_schematics.pdf и то же в Sprint-Layout силами yuriy72A52.ZIP
    И немного фоток:
    Скрытый текст
ID:	315296 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315297 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315298 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lokix; 14.03.2018 в 17:51.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Creek A52 Алексея Никитина
    Что тут сказать, действительно жаль. Но формат форума таков, что нет возможности проводить индивидуальную политику по отношению к отдельным участникам форума, даже к таким выдающимся, как Алексей Никитин. Мне его очень не хватает. Надеюсь, что он сюда вернется.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Усилитель мог быть бы еще лучше, если вместо ИТ Q6 Q7 поставить зеркало (заменив R15 на диод) и запитать его от стока Q1, врезав в него ОБ, аналогичный Q5
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Аналогично во втором каскаде - сток Q8 и ИТ Q10 Q11
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    зачем в схеме нужен подстроечник VR2 в ИТ ДК?
    а странное дело, печатка уже как полгода назад нарисована к этому усилителю, но никто не повторяет этот проект.
    после поисков замены в ДК BF244 на что-то другое было принято решение просто заменить схему А52 на 5250SE.
    Частый гость Аватар для 35101
    Установка "0" на выходе.
    Возможно, но сильно в этом сомневаюсь, ведь "0" контролируется сервоинтегратором. да и в идентичной схеме 5250 его нет.
    Изменение тока ИТ в свою очередь изменит режимы УН, но относительно какого параметра надо исходить для его подстройки?
    Отсоединить интегратор, уст."0" и потом подсоединить обратно.
    как то это странно, если учесть, что схема серийная и на печатной плате я нигде не заметил перемычек для отключения серво.
    но все может быть, симулятора под рукой нет проверить что там и как, хотя ни разу не наблюдал что бы изменение тока покоя общего на оба плеча ДК менял бы 0 на выходе. в основном изменением тока только одного плеча ДК относительно другого задается смещение 0 на выходе.
    Новичок Аватар для Дима За
    г. Йошкар-Ола
    ... было принято решение просто заменить схему А52 на 5250SE.
    Где можно посмотреть схему 5250SE?
    написав письмо в тех.поддержку Creek Audio, можно посмотреть, под обещание никому её не передавать. .
    собственно я таким образом, схему A52, видел еще до мая 2017-го, когда её опубликовали на хай-фай-енжине.
    да там всё как в А52, разница заключается лишь, что в ДК BC550C вместо BF244 и немного иные номиналы резиков во входных цепях и ОООС. серво нерегулируемый.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    разница больше не в схематическом плане, а в компоновке.
    А52 выгодно отличается реализацией двойное моно с общей землей.
    Cагги надо натравить на эту схему )))
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Технологический разброс начального тока стока у BF244 от 6 до 15 ма, напряжение отсечки от -1,6 В до -3,8 В. Источник тока принимает грубо от 2 до 5 ма в крайних положениях VR2. Вывести рабочую точку ДК на линейный режим. Как бы закорачиваем R11 на землю и вращаем VR2 до напряжения на истоках около грубо (2-4) вольт относительно земли. Как это сделать "поразумнее" - нужно внимательнее посмотреть печатку.
    Последний раз редактировалось poddel; 08.03.2018 в 12:43.
    я так и подозревал, что это как-то связано с Jfet, может оно и хорошо, что их сняли с производства.
    С BC550 тоже звук отличный, сама схема завелась с полпинка, отличная прорисовка звука. теперь в системе даже слышу четко разницу между разными типами конденсаторов в кроссовере АС.
    терзают конечно сомнения, что А52 должен быть лучше чем 5250SE, за счет лучшего разделения каналов по питанию и более лучшей фильтрацией по питанию УН.
    делать или не делать? вот в чем вопрос. или собрать 5350mk2?
    vladimir_sim нахваливал звук mpsa42/mpsa92
    сибирь
    делать или не делать? вот в чем вопрос?
    Дык, где-то в темах по изделиям Никитина, была информация о замене BF244B на имеющиеся сейчас в продаже. Что-то навевает в памяти, что были даже сборки из 2-4 транзисторов. И их включали и измеряли. Надо переворошить архивы, а то поросло всё "мхом".
    Да я говорил в целом про звук усилителя, а не только про диффкаскад . не думаю что в этой схеме качество определяется лишь транзисторами ДК, применение полевиков обусловлено больше для балансного входа, но это не для всех важно, особенно если на основе этой схемы делать интегральник (УМ+РГ).
    За полгода эксплуатации могу уверенно сказать, что усилитель звучит хорошо.
    Главное отказаться от предрассудков, ожидая от этой схемы специфики звучания Creek 4330, а чем качественнее усилитель, тем звук более нейтральный.
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Основная проблема с полевиками во входном дифкаскаде, как мне кажется, это даже не их дефицит, а необходимость иметь полтора - два десятка этих транзисторов, чтобы выбрать одну-две пары (четверку выбрать из такого количества малореально по моему опыту).
    Вот здесь обсуждалась возможность применения вроде бы подходящих для этих целей сборок, но оказалось, что производители мутят при их производстве (помещая в корпус не два раздельных кристалла, а кристаллы на общей подложке) никак не идентифицируя этих изменений, что не гарантирует вам предсказуемого результата.
    Но там обсуждалась возможность использования такой сборки на входе фонокорректора в качестве двух независимых полевиков с идентичными параметрами. Критично ли это для применения в дифкаскаде судить не берусь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Т. е. вы считаете, что 5250 более нейтрален по звучанию в сравнении с полюбившимся многим 4330?
    сибирь
    Вот вспомнилось. Очень хорошо. Да, набрать согласованную пару полевиков с двух десятков - малореально. Никитин где-то называл необходимый минимум для отбора по его опыту - это сотня полевиков. Знакомый набирал из КП303, КП307 соответствующих букв именно для схемы фонокорректора, но не этого, что указан в вашей ссылке, а варианта ещё одного корректора Никитина "KORA". Доволен очень.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Выходные транзисторы разные. Здесь в схеме RFPS30N06LE. Очень близки к IRL540. HUF76639 совсем другие транзисторы.
    Последний раз редактировалось poddel; 09.03.2018 в 18:15.
    Для меня это трудный вопрос, я свой 4330 разбирал на запчасти для 5250, поэтому их между собой сравнить не было возможности.
    Я больше хотел подчеркнуть, что А52/5250 - это самодостаточный аппарат....
    ну я просто не знаю как это проще сказать... ну например, есть YES4 Брагина, а есть Новый усилитель Зуева, и тот и другой хвалят, но никто не пытается натянуть какой-то из них в сравнении что тот или другой больше похож на WP Перепелкина или как бы обязан "звучать" как Натали или ВВС.
    а как обстоят дела с подбором биполярных транзисторов с разной проводимостью в симметричную схему, например в УН 5350?
    Украина, Сумы
    Порылся в запасах.
    У меня осталось около полутора десятков каждого из типов биполярных ВС546В и ВС556В от NXP, купленных когда-то в ELFA.
    hFE я измерил китайским мультиметром, чтобы как-то отсортировать их.
    Выходит, что большинство транзисторов обоих типов из этой кучи группируются достаточно близко: по 3-4 штуки каждого типа имеют hFE 400, еще по 3-4 380 и 390, по 2-3 с hFE 405-410. И совсем немного выбиваются из группы с hFE 370. Также есть один с 340 и один с 350 и по паре с hFE 385, 375.
    Такие же типы транзисторов из местного радиомагазина (с серебристой краской на "фасаде") "кучкуются" около hFE 350.
    Я думаю, что с ВС550 и ВС560 дела должны обстоять похожим образом (ВС560 у меня нет, есть только ВС550), лишь бы производитель был один и тот же.
    Т. о. с точностью около 10% можно подобрать несколько пар даже имея десяток каждого из типов.
    А вот с J-fet такой роскоши не получится, к тому же у них еще и цена за штуку дороже.
    Когда собирал корректор по схеме Алексея Никитина от 2010 года, то пришлось довольно долго "бодаться" с настройкой АЧХ и закупить много ВС550с от разных производителей, чтобы выбрать достойнейших из достойных. Заметил, что "фирменные" имеют hFE стабильно выше (в среднем от 620 до 650), а ноу-нэймы - стабильно ниже (490-560), хотя даже среди них (штук из 30) попадались единичные экземпляры с hFE около 590 и даже чуть больше 600.
