Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Электролитические конденсаторы не рекомендуют использовать в разделительных цепях, но как быть в случаях низкого входного сопротивления последующего каскада (2,3кОм)?
    К примеру, стоит задача малой кровью улучшить звучание промышленного аппарата, в котором использованы ОУ требующие низких номиналов сопротивлений в обвязке, исключить конденсатор нельзя т.к. присутствует постоянная составляющая. По габаритам пленка 22мКф не проходит, а вот неполярный электролит CapXon NP 22mk + WIMA MKT 1mk в параллель вполне. Последний по идее должен работать от 100Гц и выше, а все что ниже электролит.
    Есть ли недостатки у данного решения?
ID:	314269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    ТОже интересен этот вопрос, и вообще, какие электролиты можно ставить в качестве разделительных? Имеется в виду хороших марок?
    Имеется доступ к конденсаторам Эпкос, как они?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Смотря что понимать в термине "марка". Если бренд производителя, то это ни о чём. Тут http://www.eti.su/articles/elektroko...enti_1491.html беглое знакомство с конструктивом данного вида изделия. Может кому будет интересно.
    Я особо не искал "свой конденсатор" как звуковой. Но при небольшом эксперименте остался доволен типом К53-18. В одной из старых тем конденсаторы таких типов раскритиковали, даже сам С. Агеев. Точней не он сам, а была приведена ссылка на его цитату.
    Не принимайте как рекомендацию. Мой слух, с хроническим отитом, не воспринимает звуковые колебания выше 19,5 кГц, да и вкусы у всех разные.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Убирайте ОУ или заменяйте на другой с низким выходным сопротивлением!
    Пришлите схему, посоветуем.
    Насчёт конденсаторов всё - экзотерика, чистая вкусовщина, ничего объективного. По крайней мере мне не встречалось. Ставьте, слушайте, мерьте...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А зачем вообще шунтировать электролит в данном случаи ? Его импеданс в звуковом диапазоне не растет, горбов не имеет, и он значительно ниже входного сопротивления последующего каскада. К тому же, вклад пленочника у вас получается меньше 5%, толку-то... только резонанс и получите. Насчет работы от 100 Гц - это заблуждение.
    Лучше хороший электролит поставьте и всё. Например, Ничикон ES или Элна Силмик, про БГ молчу, дефицит. При нагрузке 2,3 ком лучше увеличить емкость до 47...100 мкф.
    Новичок Аватар для Hans
    ,,, остался доволен типом К53-18. .
    Спасибо, полезная ссылка.
    Кстати, К53-18 устанавливали на входе УМ Амфитон-002.
    Последний раз редактировалось Hans; 04.03.2018 в 11:55.
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    полезная ссылка.
    100% воды и ненужной информации типа веса и допустимой влажности. Объяснение того, что к73 - это лавсан, а к40 - это бумага. Данные о сопротивлении изоляции, потерях, ЭПИ для аудио полностью бессмысленны. Не указано даже что у керамики 2го класса высокие искажения и ёмкость может падать на 90% даже при комнатной температуре.
    Меня интересовали массо-габаритные параметры.
    1. Всегда надо относиться с подозрением, если схема имеет или очень малое сопротивление, или очень большое. Случаи, когда без этого никак - можно пересчитать по пальцам. Зачастую это ошибки разработчика (в Hi-End*e это нормально, там часто делают не по науке, а по понятиям). Так что лучше сначала посмотреть на схему.
    2. Если схему не изменишь, то все равно хорошо бы на нее посмотреть, чтобы понять, что и куда ставить. Да и понять, какое качество требуется от конденсатора. Ведь если его качество получится в 1000 раз выше, чем у остальной схемы...
    3. Электролит по любому нужен качественный, но сильно гнаться за брэндом нет смысла. Куда полезнее поиграть емкостью и напряжением. и хорошенько подумать - а не будет ли переполюсовки, и не получится ли так, что переменная составляющая напряжение на конденсаторе станет соизмеримой с напряжением смещения.
    4. В принципе в большинстве случаев электролит можно не шунтировать. Но опять же, надо смотреть на схему. Иногда неплохой результат дает напайка пленочного конденсатора прямо на выводы электролита с обратной стороны платы.
    И вообще, конкретный ответ можно дать только на конкретный вопрос, а для этого нужна схема.
    Cerafine поставить, и не надо ничгео шунтировать.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если на пути звука разработчик ставит электролит, значит разработчик чего-то не понимает... Иногда дешевле добавить согласующий каскад, чем покупать удифильский электролит
    Нижний Новгород
    Алекс, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Иногда, когда цепь с однополярным питанием, без электролита не обойтись. И уровень разработчика тут совершенно не причем.
    В таком случае разработчик вообще ноль.
    А что это они такого сказали? Во всех брендовых усилителях электролитов - кучи, музыканты слушают и хвалят.
    Нижний Новгород
    fakel, Мне кажется вы переоцениваете значимость своих слов, берете их как истину, но вы не правы.
    Пример, попробуйте в этом устройстве обойтись без электролитов в сигнале, условия, стоимость добавленного устройства не должна превышать стоимость обычного ОУ+электролиты.
    Сделайте- посмотрим на ваш профессионализЪм
    Так там кондеры зашунтированы токовым шунтом
    Неужели вы думаете, что разработчики сего - идиоты?
    Нижний Новгород
    Речь шла о входных, а токовый шунт (перемычка на выход) там не всегда ставится, зависит от режима работы.
    Подать сигнал на неинв входы ОУ
    Нижний Новгород
    Схему внимательно посмотрите, на неинв. входах подано смещение, половина питания ОУ, исходя из этого - конденсатор нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    У меня создалось впечатление, что Вы ляпнули не подумав, а теперь нет аргументов.
