Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 102
Тема: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Электролитические конденсаторы не рекомендуют использовать в разделительных цепях, но как быть в случаях низкого входного сопротивления последующего каскада (2,3кОм)?
    К примеру, стоит задача малой кровью улучшить звучание промышленного аппарата, в котором использованы ОУ требующие низких номиналов сопротивлений в обвязке, исключить конденсатор нельзя т.к. присутствует постоянная составляющая. По габаритам пленка 22мКф не проходит, а вот неполярный электролит CapXon NP 22mk + WIMA MKT 1mk в параллель вполне. Последний по идее должен работать от 100Гц и выше, а все что ниже электролит.
    Есть ли недостатки у данного решения?
ID:	314269   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    По умолчанию Re: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Измерения, которые не согласуются с результатами прослушивания - не имеют права считаться адекватными
    А результаты прослушиваний, которые не согласуются с измерениями, тоже не имеют права считаться адекватными?
    Последний раз редактировалось CreamSoda; 14.08.2021 в 21:02. Причина: опечатка
  3. #82
    Имеют право на существование: результаты прослушиваний, которые не согласуются с другими результатами прослушиваний.
    Не имеют право на существование: результаты измерений, которые не согласуются с другими результатами измерений.
  4. #83
    Липецк
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Можно ссылку на оригинал статьи?
    Можете посмотреть/скачать по ссылке: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post502099
    Вам нужна 6-я статья про кондеры от 10 до 100 мкФ.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Верно. У двух включенных последовательно кондеров искажения будут ниже чем у одного. Хотя бы из-за деления падения напряжения между ними. А также из-за того, что искажения вряд ли будут одинаковыми и складываться между собой.
    Я про другой эффект - "разнонаправленность" нелинейных эффектов, из-за которой искажения одного и другого конденсатора должны вычитаться, после чего должна оставаться только разница между искажениями одного и другого (разница нелинейностей ВАХ).
  6. #85
    Здешний
    Pasha_Kiev, Верно. У двух включенных последовательно кондеров искажения будут ниже чем у одного. Хотя бы из-за деления падения напряжения между ними. А также из-за того, что искажения вряд ли будут одинаковыми и складываться между собой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Jekson, Я статьи выкладывал здесь раньше. По-моему, называются Capacitor sounds. Вечером поищу. А 3 Вольта падения на кондерах у Вас не будет. Это амплитуда сигнала относительно общего провода.
    А если не два, а четыре? Да чего там! Восемь)))
  7. #86
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    В схемах с двухполярным питанием только два, а как по другому?
    Либо биполярник.
  8. #87
    Здешний
    Либо биполярник.
    Смысл моей шутки был в том, что кто то сказал об уменьшении искажений из за какого то напряжения. Вот я и предложил уменьшать его дальше. Раз уж такие крутые результаты получаются...) Разве не логично?
  9. #88
    А из чего такой вывод. Искажения всегда только накладывались друг на друга.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #89
    Липецк
    Как говорится, "В каждой шутке есть доля шутки".
    Однако, речь идет об искажениях в электролитических конденсаторах в зависимости от переменного напряжения на их обкладках. У того же 100мкФ/25В ELNA Silmic (без поляризации) на сигнале 100 Гц обнаружились следующие искажения (THD):
    0,2 В - 0,00064 %
    0,3 В - 0,00098 %
    1,0 В - 0,00226 %
    И по начальной теме: тот же электролит Silmic с пленочными шунтами (PET):
    1,0 В - 0,00184 % (Шунт 1 мкФ)
    1,0 В - 0,00151 % (Шунт 10 мкФ)
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.08.2021 в 12:31.
  11. #90
    Это измерялось в одно время и в одинаковых условиях?
  12. #91
    Липецк
    митяич, Думаю, что да. Это данные из статьи Capacitor Sounds (6), ссылку на которую я давал выше. Автор пишет, что сделал сотни измерений.
  13. #92
    Думаю, что да.
    Тогда это магия
  14. #93
    Липецк
    В чем именно?
  15. #94
    так надо шунтировать
    1) разделительные электролиты стоящие на входе шунтировать пленкой
    2) разделительные электролиты стоящие на выходе шунтировать пленкой
    или не надо?
  16. #95
    Липецк
    EDDiE, Автор упомянутой статьи приходит к выводу, что шунтировать полярные электролиты можно, но (для снижения искажений) это не очень эффективно. В случае отсутствия на плате места под пленку, гораздо эффективнее, с его точки зрения, ставить неполярные/биполярные электролиты. А ещё лучше - сдвоенные неполярные/биполярные электролиты (включенные последовательно).
    Однако, другим эффективным методом снижения искажений может быть и увеличение ёмкости разделительных конденсаторов с целью снижения падения переменного напряжения на этих конденсаторах.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.08.2021 в 12:35.
  17. #96
    А он рассматривал тот момент, что падение напряжения на обкладках появляется в следствии высокого сопротивления конденсатора на нижних частотах. Фактически - падение напряжения на частотах звукового (или рабочего) диапазона либо отсутствуют, либо имеют пренебрежимо малую величину.
  18. #97
    А если нелинейности ВАХ разнонанправленные (т.е. имеют противоположный знак)? Как в случае встречно-последовательного соединения.
  19. #98
    Здешний
    Наводящий вопрос можно? А чего вы тут к нелинейностям ВАХ только привязываетесь? Как на счет интермодуляции? К ней никак не привязаться. И она на порядок слышнее любых гармонических искажений... И по факту, если интермодуляция уже есть и превышает не такой уж значительный бартер - она будет слышна всегда. Нужно только иметь сигнал с нужным сочетанием спектра...
  20. #99
    Думаете, интермодуляция "зарождается" в конденсаторах?
  21. #100
    Здешний
    Если существуют "поющие" конденсаторы, то 100%.
