Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Электролитические конденсаторы не рекомендуют использовать в разделительных цепях, но как быть в случаях низкого входного сопротивления последующего каскада (2,3кОм)?
    К примеру, стоит задача малой кровью улучшить звучание промышленного аппарата, в котором использованы ОУ требующие низких номиналов сопротивлений в обвязке, исключить конденсатор нельзя т.к. присутствует постоянная составляющая. По габаритам пленка 22мКф не проходит, а вот неполярный электролит CapXon NP 22mk + WIMA MKT 1mk в параллель вполне. Последний по идее должен работать от 100Гц и выше, а все что ниже электролит.
    Есть ли недостатки у данного решения?
ID:	314269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Да не удобно пристаивать двухполярку к схеме с однополярным питанием,
    плохому танцору...
    Приведите схему, пристроим
    ем более, гдето читал выкладки Alex, о питании ОУ однополярным напряжением, что искажения достаточно низкий уровень имеют.
    Чушь. Вы что-то недопоняли. Не мог Торрес такого сказать
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    fakel, ЕМНИП, тема о АЦП, он измерял ОУ при пониженном напряжении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Чуть ранее, пдф файл, там схема.
    С другой стороны- куча аудио промышленного производства, в котором куча электролитов, и тем не менее звучит хорошо.
    Смотря где. Сравни Заратустру и Худа http://vpayaem.ru/circuits3.html. Второй на букву Х, что верно
    Нижний Новгород
    Уровня знаний маловата, по этому и вас пытаюсь вывести на откровенность провокациями
    Простите дяденька засранца
    У АЦП выхода симметричные, пофиг на постоянку в дифф режиме
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Удали свои высказывания в мой адрес, пока Слон не пришел.
    А попросить гордость не позволяет?
    Нижний Новгород
    Там не АЦП, там усилитель, где ОУ с однополярным питанием)))
  8. #47
    На вход ОУ что подключено? Короче, устал я от тебя
  9. #48
    Нижний Новгород
    Я спросил , на первой страничке, несколько резковато (обиделся за инженеров TI) За что прошу прощения.
  10. #49
    Хочешь продуктивного общения - нарисуй схему, выложи, обсудим. А "там где-то схема в пдф - не ко мне"
  11. #50
    Нижний Новгород
    Я с вами детишек не крестил))) Не стоит переходить на ты.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Счас сделаю в графическом формате.
    Надеюсь понятно, треугольнички без обозначения - инвертирующие усилители, питаются однополярным напряжением. постоянка у них на входе- 3,86 вольта. С ОУ я думаю все понятно?
    Последний раз редактировалось 20957; 05.03.2018 в 20:59.
  12. #51
    Ну они за себя постоять могут, вполне
    принято
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Хм, ну ладно, как скажете-с, милостисдарь. Но тут форум, обычно все на ты, если человек на вы переходит - значит собеседник ему не приятен
    Последний раз редактировалось fakel; 05.03.2018 в 21:11.
  13. #52
    Нижний Новгород
    Принято.
    Я нарисовал, смотри выше.
  14. #53
    Усилы после кондеров - с двуполяркой?
    Уверен, что вход у них - инвертирующий?
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Наверняка у мощника дифвход есть, тогда все эти ОУ вообще не нужны
  15. #54
    Нижний Новгород
    Нет, все питается отднополярным напряжением.
    Как ни странно, но у конечников (их 4 в чипе) только один вход, и он инвертирующий.
    Дифф входа нет, один вход.
  16. #55
    их 4 в чипе
    что за чип?
    Удали свои высказывания начиная со второй страницы
  17. #56
    Нижний Новгород
    что за чип?
    TPA3255.
    Удалил, твоя очередь.
  18. #57
    TPA3255.
    другое дело
    У нее балансный вход. Фиг 29
  19. #58
    Нижний Новгород
    9.2 Functional Block Diagrams говорит о обратном, один вход на каждый блок усиления.
    и фиг. 30 об этом говорит, 4 канала усиления.
  20. #59
    Последний раз редактировалось fakel; 05.03.2018 в 22:36.
  21. #60
    Нижний Новгород
    Кури
    К этой схеме не применимо.
