Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Электролитические конденсаторы не рекомендуют использовать в разделительных цепях, но как быть в случаях низкого входного сопротивления последующего каскада (2,3кОм)?
    К примеру, стоит задача малой кровью улучшить звучание промышленного аппарата, в котором использованы ОУ требующие низких номиналов сопротивлений в обвязке, исключить конденсатор нельзя т.к. присутствует постоянная составляющая. По габаритам пленка 22мКф не проходит, а вот неполярный электролит CapXon NP 22mk + WIMA MKT 1mk в параллель вполне. Последний по идее должен работать от 100Гц и выше, а все что ниже электролит.
    Есть ли недостатки у данного решения?
ID:	314269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Шунтирование разделительного электролита пленкой
    Перевести на двуполярное - цена вопроса - еще один ОУ, стабилизирующий среднюю точку. Аргументы всегда найдутся, было бы желание их искать. Ваше впечатление меня не сильно волнует
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Если на пути звука разработчик ставит электролит, значит разработчик чего-то не понимает...
    А в этой схеме применены электролиты или нет? Вы там указали 100 мкф и выше. Или они там не на пути звука? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72039
    На пути. Но не на главном Ток базы в 100-1000 раз меньше тока эмиттера, поэтому влияние конденсаторов в базах меньше в те же 100-1000 раз. Сама голова присоединена к эмиттерам напрямую. Чем больше емкость конденсаторов, тем меньше напряжение отсебятины, которое он развивает при заданном токе через него, поэтому смело ставьте хоть 10000мк, только на режим долго будет выходить
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    И там реально не нужно будет кондеров? Не на входе, не на выходе?
    Последний раз редактировалось 20957; 05.03.2018 в 21:26.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    И вообще, конкретный ответ можно дать только на конкретный вопрос, а для этого нужна схема.
    Выкладываю схему, что бы понять - почему не хочу менять номиналы и тем более ОУ (стр.2,3) . Потому что 6 каналов, в каждом 2 сдвоенных ОУ, все элементы в SMD толи 0402....0603, все очень плотно, дорожки на плате 0,2.....0,3мм, разделительные электролиты - единственные выводные элементы. Единственное что точно, будут удалены Т1-Т6, и коэф.усиления IC1B-IC6B будет будет снижен до 1 .
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.03.2018 в 18:37.
    А это вам решать. Кстати, правильно писать "ни на входе, ни на выходе"
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    я боюсь что вас другие профессионалы форума не поймут.
    Не заморачивайтесь. Я же не боюсь
    Нижний Новгород
    Мы сейчас не "правильнописание" (с) обсуждаем, а вопрос электроники)))
    Последний раз редактировалось 20957; 05.03.2018 в 21:27.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    3. Электролит по любому нужен качественный, но сильно гнаться за брэндом нет смысла. Куда полезнее поиграть емкостью и напряжением. и хорошенько подумать - а не будет ли переполюсовки, и не получится ли так, что переменная составляющая напряжение на конденсаторе станет соизмеримой с напряжением смещения.
    Да постоянка то как раз в пределах 25mV, гораздо меньше чем амплитуда сигнала 5,6Vp. По этому и неполярный электролит напрашивается, вообще не понимаю зачем производители полярные ставят.
    Пример, попробуйте в этом устройстве обойтись без электролитов в сигнале
    Это евалуйшн борда, там и так сойдет.
    Вот когда вы такое говорите необходимо говорить, что именно не так, и как сделать лучше, а слова...это слова.
    В ТРЕТИЙ РАЗ говорю!
    Делаем раз:
    Вешаем на делитель смещения повторитель и заземляем его выход его выход. Минус от земли, есесно, отрываем
    Делаем два:
    Ставим входные ОУ в неинв включение и избавляемся от конденсаторов
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Невозможно, в той схеме один ОУ должен инвертировать сигнал. Тем более, на входе 3255 есть постоянка, ЕМНИП 2 вольта.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2018 в 11:26.
    Спасибо.
    Инвертируйте себе на здоровье. Дифф сигналы подавайте на неинв входы, а SE - на инв вход второго ОУ с выхода первого
    Нижний Новгород
    Померял, 3,86 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Не должен
    Вы не внимательно почитали, для включения режима моста один ОУ инвертирует сигнал.
    Нижний Новгород
    И тем не менее, ваше предложение по схемотехнике, к этой схеме не применимо.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2018 в 11:31.
    где 3255 на схеме? Подозреваю что из-за однополярного питания
    Нижний Новгород
    Ну так да, тут однополярка.
    А надо в двуполярку!
    Нижний Новгород
    Таки речь то шла именно о схеме с однополярным питанием. Вы просто не внимательно почитали тот документ.
    Вы просто не понимаете. Ну что вам сдалась эта однополярка?
    Нижний Новгород
    Да не удобно пристаивать двухполярку к схеме с однополярным питанием, хотя можно конечно DC-DC использовать, но это без необходимости увеличивает сложность.
    Тем более, гдето читал выкладки Alex, о питании ОУ однополярным напряжением, что искажения достаточно низкий уровень имеют.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    С другой стороны- куча аудио промышленного производства, в котором куча электролитов, и тем не менее звучит хорошо.
    Взять те-же звуковые карточки компов, не уверен конечно.
    Последний раз редактировалось 20957; 05.03.2018 в 21:28.
