Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Собрать пред на китайской плате "Бриз Аудио JC-2"
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию Собрать пред на китайской плате Бриз Аудио JC-2
    В общем решил собрать пред на плате
    https://ru.aliexpress.com/item/ZTX55...311.0.0.MjuNIx
    Заказал транс 13-0-13 вольт
    Чувствую, буду менять все кондеры.
    Кто-то имел опыт с данным устройством?
ID:	314109 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314110 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Собрать пред на китайской плате Бриз Аудио JC-2
    Зачем их менять? В описании питания платы указано: Основные параметры:
    • Напряжение: ac12-0-ac12v или ac15v-0-ac15v (15 Вт)
    Ну и что? Можно же использовать транс 13-0-13 вольт? Золотая середина. 12 вольт маловато, 15 - будут стабы греться
    Кондеры родные супер Китай.
    Нужно разобраться, где тут выходы на rca терминалы.
    Подписаны.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/2044830052.html
    Как здесь? Выхлоп по центру?
    Разделительные я так вижу электролиты
    LOUT G ROUT Присутствуют ли разделительные, Вам виднее, т.к. пред у Вас на руках.
    Из-за праздников, доставка задерживается(
    berkovsky, если на больших банках написано 25 вольт или выше - все ОК, ничего менять не надо. Вообще, менять что-то надо в самом-самом крайнем случае - плата двухслойная, можешь не справиться и что-то испортить или не запаять как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Резисторы выложу позже
    Юрий:
    Ребята, посоветуйте какие установить транзисторы?
    По пунктам
    а) там есть KFET и JFET ( N - FET transistor и P - FET transistor)
    мастер, который взялся делать, указал необходимость
    в установке 2SK246 и 2SJ104.
    Вторые сложно найти.
    б) ZTX 450 и ZTX 550 я так понимаю можно брать любые.
    г) Еще есть на плате BC556 C, TL431 (AZ431/AZ-AE1). Если что-то есть на замену, советуйте!
    Тл431 управляемые стабилитроны
    Напруги плюс 3 и минус 4.7 ))) Какие должны быть.... Думаю по 12 в плечо
    Где найти схему на это чудо? (
