В общем решил собрать пред на плате
https://ru.aliexpress.com/item/ZTX55...311.0.0.MjuNIx
Заказал транс 13-0-13 вольт
Чувствую, буду менять все кондеры.
Кто-то имел опыт с данным устройством?
Ну и что? Можно же использовать транс 13-0-13 вольт? Золотая середина. 12 вольт маловато, 15 - будут стабы греться
Кондеры родные супер Китай.
Нужно разобраться, где тут выходы на rca терминалы.
Подписаны.
https://m.ru.aliexpress.com/item/2044830052.html
Как здесь? Выхлоп по центру?
Разделительные я так вижу электролиты
LOUT G ROUT Присутствуют ли разделительные, Вам виднее, т.к. пред у Вас на руках.
Из-за праздников, доставка задерживается(
berkovsky, если на больших банках написано 25 вольт или выше - все ОК, ничего менять не надо. Вообще, менять что-то надо в самом-самом крайнем случае - плата двухслойная, можешь не справиться и что-то испортить или не запаять как надо.
---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
Резисторы выложу позже
Юрий:
Ребята, посоветуйте какие установить транзисторы?
По пунктам
а) там есть KFET и JFET ( N - FET transistor и P - FET transistor)
мастер, который взялся делать, указал необходимость
в установке 2SK246 и 2SJ104.
Вторые сложно найти.
б) ZTX 450 и ZTX 550 я так понимаю можно брать любые.
г) Еще есть на плате BC556 C, TL431 (AZ431/AZ-AE1). Если что-то есть на замену, советуйте!
Тл431 управляемые стабилитроны
Напруги плюс 3 и минус 4.7 ))) Какие должны быть.... Думаю по 12 в плечо
Где найти схему на это чудо? (
