Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #381
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    возможно ты слушаешь свою аппаратуру в залах где действительно КРГ не актуальны...
    Басовая поддержка в музыке неоценима. И должна быть.
    Но, как говорит один мой друг - бас должен не выпирать, а подпирать.
    В физиологии восприятия записей музыки (музыки, трах-тиби-дох, а не чистых тонов в свободном поле!) - всё решает слух, в конкретных условиях прослушивания.
    А сами эти кривые рваной громкости - высосаны из пальца.
    Неужели это непонятно до сих пор?
    (А теперь вернись к первой фразе этого поста. Перечитай ещё раз.)
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Каменты убийственные.
    Но там и помещение (и расположение в нём, кстати) тоже убийственное для глубокого баса.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для vshv
    О, вот и появился сабвуфер к которому прикладывается сия замечательная метаморфоза нч. Играем от самых 50Гц и до целых 80. На счет целой октавы я раньше переборщил.
  4. #383
    Где?
  5. #384
    Вот симуляция Сашиного оформления БЕЗ фильтра, фильтр я еще не симулировал.
    Кривая при 400Вт в метре от порта БП4.
    вот она разгадка "волшебной концепции сабсоника"! Спад на сабе с 60Гц до 30Гц как раз те 18дБ. Т.е. супермегафильтром с КРГ он делает полку на АЧХ до 30Гц.
  6. #385
    Смешно, пока не посмотришь на шкалу давления.
    Вами легко манипулировать? 90% народу не смотрит глубоко, только по верхам и, кидая шапками, записываются в добровольцы.
    Саша всегда говорил, что его фильтр и его оформление "неразлейвода".
    Справа можно придавить на 12дБ вполне. Слева поднять. Еще правее само оформление фильтрует хорошо.
    Я же говорю, что еще не симулировал фильтр, рано что-то говорить.
  7. #386
    Где?
    Как где, на картинке. Или зачем в этой теме такая картинка? Туда бы еще добавить картинку с экскурсией диффузора от частоты и активного и реактивного акустического сопротивления.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    вот она разгадка волшебной концепции сабсоника!
    Это у Вас припадки совершенно напрасно. Замечательный прошный саб (да, там это саб). Дома только надобность такого сомнительна.
  8. #387
    А давление тут при чем? Я и не такое могу нарисовать в симуляторе. Наверное это твоя первая симуляция саба на прошной голове, так? А смеяться в данной ветке уже давно не хочется, смотря на больных людей.
  9. #388
    еще 90% не признают неправоту.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Вложение 314678
  10. #389
    Merstan, поздравляю, ты завербован в секту КРГ, как и остальные 90% делитантов. А ведь предпосылы уже давно наблюдались...
  11. #390
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Еще раз про телевизор.
    Вы так искренне, по-честному ответили, что я просто вынужден сделать то же самое.
    Здесь много обсуждается частностей – ватты, герцы, децибелы и т.д. За этим словоблудием теряется смысл. Имеем изначальную звуковую картину – то, что физически в виде определенного уровня звукового давления реализуется при исполнении музыки. Предположим, мы имеем идеализированный тракт записи, фонограмму, и тракт воспроизведения, которые способны воспроизвести исходную звуковую картину на физическом уровне, неотличимую от исходной. Очевидно, что слушатель получит одинаковые ощущения в первом случае в момент исполнения музыки, и во втором случае при воспроизведении фонограммы. Потому что физику мы воспроизвели 1 в 1, и особенности слухового восприятия не изменились, а остались одинаковыми в обеих случаях. К сожалению, идеализированного тракта, кроме как в наших фантазиях, нет. Картина, полученная при воспроизведении будет сильно отличаться от исходной. В этом виноваты тракт, невозможность получить абсолютно точную фонограмму, акустика помещения прослушивания, несовершенство акустических систем и т.д., и т.д,. и даже зловредность звукорежиссеров. Единственное, что осталось неизменным, это уши. Но при этом они оказываются «виноваты», что слышат недостаточно низких благодаря КРГ. И надо все «поправить» в соответствии с этими кривыми. Проблемы тракта, акустики, условий прослушивания и т.д., благодаря которым невозможно сформировать звуковую картину подобную исходной, вы перекладываете на приемник (уши), который единственный не изменился. Ни фига себе, где логика? Оставьте в покое КРГ, сделайте линейный по звуковому давлению тракт, и будет счастье.
    А при регулировании уровня КРГ надо учитывать обязательно, при чем именно разностные. Потому что с изменением уровня меняется относительная чувствительность слуха, особенно на низких. Тут уместно замечание Игвина. На сколько КРГ, полученные в условиях, существенно отличающихся от реальных (и по характеру звука – чистый тон/музыка, и по «окружению» – открытое пространство/КДП), пригодны для целей высококачественного звуковоспроизведения. Мне кажется, что лучше использовать такие КРГ, как есть, чем никаких. В конце концов, ни кто же не спорит, что с уменьшением уровня чувствительность слуха на краях диапазона падает.
    Мне главное, чтобы когда я смотрю с удовольствием (а это при выклчюенном свете например или приглушенном), я получил красивое изображение, и кайфовал от закатных сцен...
    Да, ради бога, балдейте сколько хотите. Только эта картинка не будет высокой верности, и главное, не навязывайте ее другим, как будто она единственно правильная и основана на последних достижениях спектрометрии и изучении физиологии зрения. "Мне так нравится" тоже аргумент.
    Последний раз редактировалось Ртутный; 07.03.2018 в 22:52.
  12. #391
    Графики дорисуете по авторской модели (не для меня)?
  13. #392
    вопрос только по этому у меня:
    Вложение 314680
  14. #393
    Тут все нормально.
  15. #394
    ты завербован
    Так проще считать себя умным?
    Я о конкретной реализации. А какой поставить уровень - я совета спрашивать не буду. Это личное дело каждого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Тут все нормально.
    Тогда супер. По свободе гляну на фильтр и отпишусь.
  16. #395
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ты сам слышал это?
    В ролике баса вдоволь
  17. #396
    Смотрите на то, что я написал. Это гораздо важнее и в такой конструкции плохо. Устроит - пилите.
  18. #397
    я туго соображаю, можно уточнить?
  19. #398
    Тут все нормально.
    Не нормально. Это гуделка. Экспериментально доказанный порог заметности ГВЗ на 40Гц не более 10мс. На 60Гц должно быть еще меньше. А учитывая то что 60-80Гц один из самых проблемных в типичной КДП диапазон, то результат будет заведомо печален.
  20. #399
    возможно ты случаешь свою аппаратуру в залах где действительно КРГ не актуальны...
    только не совсем понятно как "продавить" низ в 18...24 м.кв.?
    Что это было?
  21. #400
    Какой Вы видите частоту фвч для этого оформления без добавления рекомендованных фильтров, чисто по физическим соображениям?
