Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 539 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #521
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Оказалось давления в диапазоне 30-45 Гц, где должно быть не только слышно, но и тактильно ощущаться при сохранении того же тонального баланса.
    Давления - что?
    Напишите - НЕ БЫЛО, чтобы стало понятно.
  3. #522
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Чтобы тактильно ощущалось, нужно ещё в резонанс входить
  4. #523
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Но ведь это и есть самое главное и сложное, остальное вооще не вопрос!
    Как раз всё наоборот, если ощущается и не слышно значит, значит что-то дребезжит.
  5. #524
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Печень однако.
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Давления - что?
    Имелось в виду конечно же не артериальное давление
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Всегда думал что,дребезжит-это термин описывающий некий звук.
  7. #526
    не покидало ощущение, что чего то не хватает. Оказалось давления в диапазоне 30-45 Гц
    Так становится понятным.
    А до этого, как говорил Штирлиц - нет связки.
    Не обижайтесь, просто я граммарнаци. Шучу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Всегда думал что дребезжит - это термин, описывающий некий звук.
    Скорее паразитный призвук, когда что-то резонирует.
  8. #527
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Есть ощущение, что что-то не так.
    Самое трудное понять, что не так.
    Не могу понять... Слушал свои старые записи, есть сибилянты на сссс...не много но есть. Грешил на АС, усилитель, цап.
    Сегодня скачал другую музыку. Начал выискивать сссс.... Нет проблем. Но услашал проблемы с шшшш.... Записи такие...?
  9. #528
    Челябинск
    Оффтоп После того, как понял вторую фишку (вернее она была первая) "КОМНАТА" "ссссссссс" и "шшшшшшшш" не волнуют в принципе. Музыка воспринимается не как набор звуков, а как некая гармоничная глыба. Я даже не знаю, какие у меня вч, знаю только, что они есть
  10. #529
    Самара
    Я внимания стараюсь не обращать, но понять хочется.
  11. #530
    Челябинск
    Полно записей с "легальными" с/ш. Ну и переотражения в комнате их усиливающие, то же "в законе" пока вы их не ослабите.
  12. #531
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    На следующей стадии музыка начнет звучать в голове, после чего всякие транзисторы-фигисторы станут бесполезным тленом
    Андрей
  13. #532
    Челябинск
    Та нее, то школьнеги-"затычки" в ушах и вот она, музыка в голове, а всякие там КРГ и транзисторы по фиг.
  14. #533
    Вы что-то путаете, коллега. Школьнеги с затычками - это стадия противозачаточная.
    Андрей
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    После оперделённого момента начинаешь просто слушать музыку... и пофиг на шшш и ссс... смена компонентов на новые "самыелучшие" как то уходит на когда нибудь потом...
    ... главное что бы явных косяков в звуке не было.
  16. #535
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    и пофиг на шшш и ссс... главное что бы явных косяков в звуке не было.
    корявые ссс шшш- это не косяки?
  17. #536
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Отличный материал от главного звукоинженера B&O в тему
    http://www.tonmeister.ca/wordpress/2...t-is-loudness/
    Ключевые мысли
    - важны не кривые равной громкости как таковые, а разница между ними для уровня воспроизведения и мастеринга
    Ниже пример коррекции (инвертированная разница между КРГ) которую нужно применять если уровень мастеринга был ниже\выше чем "референсный" (и мы не знаем какого именно).
  18. #537
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    А расположение в комнате компонентов в трифонике взаимосвязанно с крг? Разжился шестиметровым межблочным кабелем до сабвуфера и просто потаскал по помещению, есть ощущение что подхожу к дзену, да и понятие такое пришло, нужно равномерное звуковое поле, ибо по всякому слушается и близко и не близко. раньше был явный перебор в ту или иную сторону. комнатушка неправильных размеров Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335310 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335311 где табуретка ближнее поле, а фотография с трех метров от неё.
    Последний раз редактировалось getaram; 29.12.2018 в 19:42.
  19. #538
    old chap
    Аватар для subsonic
    В принципе не только в случае с трифоником...
    Справедливо для любой акустической среды и АС.
    Трифоник позволяет более оптимально добиться желаемого результата.
    Ведь при гармоничном применении саба и сателлитов проще получить необходимые уровни на НЧ за счет перераспределения мощностей по полосам.
  20. #539
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Записи такие...?
    А в хороших наушниках послушать, что там с тональным балансом и сибилянтами?
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Прежде, чем применять, надо еще слушать на референсном. А это, на мой взгляд, несколько перебор. Особенно в многоквартирном доме.
