Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Вот 100 мм динамик, работающий как наушник
    Вложение 318561
    Никаких горбатых
    Что за динамик? Какова его добротность и эквивалентный объем? Как измерялась АЧХ - в ухе? Без ПАС?
  3. #462
    Киров
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Ваше определение тоже не корректно. Шумы ничего не знают о спектроанализаторах и тем более о наших представлениях о них. Отличаются разной спектральной плотностью в зависимости от частоты.
    в #455 об этом и написал, но subsonic, возмутился, что ничего о СП не писал и еще раз начал об этом же писать )))
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Динамик заказной, 100 мм, неодим. ТС:
    Fs = 118.16 Hz
    Re = 4.65 ohms[dc]
    Le = 398.87 uH
    L2 = 815.70 uH
    R2 = 27.40 ohms
    Qt = 0.44
    Qes = 0.47
    Qms = 6.38
    Mms = 11.69 grams
    Rms = 1.311329 kg/s
    Cms = 0.000155 m/N
    Vas = 0.55 liters
    Sd= 50.27 cm^2
    Bl = 9.268389 Tm
    ETA = 0.19 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.16 dB
    АЧХ измерялась датчиком давления MPX4115, динамик через кольцевую проставку высотой 3 см "излучал" в твёрдую поверхность с отверстием, в которое с противоположной стороны вставлен датчик давления. Нижний срез - скорее всего АЧХ карты, верхний - датчика. Без ПАС
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 27.04.2018 в 21:17.
  5. #464
    Одесса
    Кстати. То, что "ухо-мозг" работает не как "спектроанализатор" и не как набор из эн-блоков полосовых фильтров + выпрямитель (типа, как кодек цветности в пал/секам) доказывает существенная разница в восприятии дельта импульса (если ограничить резко по брикволу его спектр, то импульс превращается в sinx/x) и белого шума. Причём, одинаковое восприятие короткой "вспышки" белого шума и дельта-импульса лишь показывает среднюю постоянную времени (инерционность) комплекса волосковых клеток и базилярной мембраны+анализ в мозге. Но эта постоянная времени никак не является "общей константой слуха" во времени. Т.е. и "частотная" и "временная" модели слуха одинаково неточны!
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    "КРГ" как раз не "физика" и даже не "физиология", а именно психоакустика . И "инженеру-физику" всегда следует помнить две вещи, что
    1. КРГ - это равное ощущение громкости чистых тонов без любых других акустических стимулов
    2. так как ощущения нелинейны, то сумма ощущений не равна ощущению суммы.
    Для наших баранов это означает, что КРГ СОВЕРШЕННО не объясняют и принципиально не могут объяснить восприятие акустических стимулов со спектральных позиций.
    Вывод: настройка "под КРГ" - звукорежиссура чистой воды.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 26.04.2018 в 17:03.
    Электричество дисциплинирует
  6. #465
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А выложу...поддержу.
    Сайт с тестом не помню(ссылку видно), на АС не пробовал. Прослушивал в наушниках с компа.
    На пределе слышимости.
    Комфортная громкость
    АЧХ.. Капсль WM61 между двух амброшур на проводе..
    Ну и сами уши. Не элит, но что есть...
  7. #466
    Ставропольский край
    +5! По большому счёту дело и не в восприятии, а в философии восприятия сигнала, который посылает режиссёр в файле звукового сигнала. Или слушаем "режиссуру" или режиссируем "в пику изготовителя звукового контента", под свои понятия.
    По КРГ режиссируем под своё восприятие стимулов, при воспроизведении, днём или вечером. Без фанатизма... С помощью тон-коррекции, или ручками, регуляторами тембра.
    В прошлом веке лучше разбирались в понятиях стимула, однако. На мой взгляд.
    Анатолий
  8. #467
    old chap
    Аватар для subsonic
    А если отбросить сам факт режиссуры, и как факт, исключить применение какой либо частотной коррекции и обработки.
    Почему записанный в поле звуковой фон, промшумы, взрывы, рокот моторов, вибрации тяжелых станков, весь материал, там, где присутствуют глубокие НЧ и инфра НЧ, так убого и плоско звучит когда мы пытаемся воспроизвести это на домашней, "Высоковерной" и "Хайендной" системе ?
    Записал аля-натурель, и точно так же воспроизвел.
    Почему от неожиданного раската грома над головой, аж приседаешь ?
    А та же запись, даже при записи качественным специальным микрофоном, при прослушивании такого эффекта не дает, даже если сделать очень громко сблюдая уровни громкости почти как в оригинале.
    Последний раз редактировалось subsonic; 28.04.2018 в 09:37.
  9. #468
    А если отбросить сам факт режиссуры, и как факт наличие какой либо частотной коррекции и обработки.
    Почему записанный в поле звуковой фон, промшумы, взрывы, рокот моторов, вибрации тяжелых станков, все, там, где присутствуют глубокие НЧ и инфра НЧ, так убого и плоско звучат когда мы пытемся воспроизвести это на домашней, "Высоковерной" и "Хайендной" системе ?
    Потому что мы слушаем ЗАПИСЬ. С её как раз физическими ограничениями.
    И, приведенная выше аргументация ничего не объясняет и ничего не доказывает.
    Как ничего не доказывает моё утверждение, что на хай-фай-эндной системе слушатель не приседает от записанного раската грома просто потому, что он уже сидит.
    Саша, ты топишь за подъем баса - это твоя фишка.
    Личная. Твоя. Обоснованная твоим восприятием. Твоими привычками. Твоими догадками - ибо высосанная из пальца гипотеза КРГ на музыке ничем не доказана.
    Она кому-то в жилу, а кому-то полный бред. Смирись.
    "Кому жизнь - буги-вуги, а кому полный бред..." (с) Чиж.
    Твоя личная точка зрения не факт, что единственно верная.
    Не делай выводы за весь интернет.
    У кого "убого и плоско", а у кого и не нет.
  10. #469
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Эффект внезапности. Гром в чистом поле всегда неожиданен. А когда включаешь "запись грома", то знаешь заранее: ага, где-то сейчас будет раскат грома. Когда первый раз смотришь фильм ужасов тоже бывает подпрыгиваешь от внезапного крика. Смотришь второй раз - уже не дёргаешься
  11. #470
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Такое быть может потому что
    1 Микрофон на который производилась запись с недостаточным ДД
    2 Высоковерная и Хайэндная таковой не является в виду отсутствия во всей требуемой полосе ДД
    3 Ну и как бы некоторые нюансы помещения с его модами
    Только вот КРГ тут ни при чём
  12. #471
    Харьков
    Если неожиданно включить запись раската грома для слушателей, то они так же "присядут" от испуга. Причем даже на банальных шириках, а не то что на высококлассной hi-end системе. Проверенно неоднократно. Кстати раскаты грома в реальной жизни дай бог чтобы в НЧ попадали. Так же точно и барабанная установка в живую звучит совершенно не так, как в записи, потому что ей искусственно НЧ никто не накручивает. Другое дело - электронная музыка с искусственными инфра НЧ, тут уже точно что не всякая система справится, но не все ее и слушают
  13. #472
    Одесса
    Даже если не брать в расчёт энергетические ограничения эл.ак. тракта, а обратить пристальное внимание только на линейные искажения (к которым кстати относится и не соответствие общих абсолютн. уровней ак.давления в первичном и вторичном поле), то можно заметить просто сильнейшее отличие давления в сечении входа в слуховой канал от динов разного размера с одинаково выравненной ЧХ (откорректированной) по ненаправленному приёмнику давления с малыми волновыми размерами (т.е. классический "измерительный микрофон"). С удивлением обнаруживаем объективные причины слышимости размеров реальных источников и масштабов акустических событий без привлечения желудка, печени и брыжейки с диафрагмой. Единственное, что кагбэ мало на слух заметно - это сама среда распространения. Обратите внимание, как масштабно звучит гроза из открытого окна в той же самой комнате, где запись этой грозы через типичный тракт похожа на примитивную анимашку.
  14. #473
    Если уж мы говорим о восприятии, субъективность не удастся сбросить со счетов.
    Хорошо помню эффект, который произвел мой сабвуфер, когда я подключил его к компу на поиграть в Doom. Когда открывал проход (там стенка отъезжает), так прямо почувствовал, что это у меня в доме стена отъезжает!
    А еще, например, вечером, в тишине, за столом, вдруг услышал далеко-далеко весьма масштабный непонятный пугающий шум, а когда начал вертеть головой, обнаружил источник: уснувшая рядом кошка сопела...
  15. #474
    Одесса
    Причём тут сам мозг и даже колебания базилярной мембраны (граница линейности системы слухового сенсора Человека), если уже в сечении входа в ухо звук "из колонок" vs "напрямую" отличается в разы именно из-за "конечноканальности" воспроизведения и "небинауральности" записи (нет учёта ДН наружного уха) современных аудиосистем.
  16. #475
    old chap
    Аватар для subsonic
    А как в случае с "нетипичным" трактом ?
    Если тракт настолько не типичен что практически, позволяет добиться аутентичности звучания, даже раскатов грома !
  17. #476
    Харьков
    Это может быть на компьютерных колоночках гроза и похожа на анимашку, а на нормальной системе качественно записанная гроза звучит ничуть не хуже, чем вживую. Просто кроме АС и весь остальной тракт должен быть нормальный.
  18. #477
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Это из области сказок.
  19. #478
    old chap
    Аватар для subsonic
    Да не сказки, и уже давно.
    Уж очень затратно это, во всех отношениях.
  20. #479
    Назарово
    Можно примеры?
  21. #480
    Был...
    г.Брянск
    Ни каких сказок, на моей системе дк раскаты грома очень реалистично выглядят как собственно и всё остальное
