Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #401
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Нужно дождаться фильтра. ГВЗ может оказаться 15мс на всем продолжении.
    Вот если в пределах одного динамика всплеск ГВЗ или в пределах одного корпуса с динамиками...
    Это же отдельный кубик 40*40*60см, сейчас у меня гроб 110*60*70см, мне есть над чем думать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    фвч
    именно ФВЧ? не ФНЧ?
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Это гуделка.
    Нет. В рабочем диапазоне это оформление гудеть не может.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    именно ФВЧ?
    Да
  4. #403
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не нормально. Это гуделка.
    Для меня это не саб, но не гудит там не фига вообще, делал по рекомендациям Александра и слышал оригинальное исполнение
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    именно ФВЧ?
    Да
    А на кой он там?
  5. #404
    Да
    по минус 3 там видно всё, но без фильтра - это автогуделка, но без фильтра это применять никто не будет.
    Можно посмотреть на АЧХ чисто головы и тоже предъявить претензию, что это не саб))
  6. #405
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Какой Вы видите частоту фвч для этого оформления
    фвч 50 Гц + фнч 60 Гц, добротность хотя бы больше 1, лутше больше 2
  7. #406
    А расскажи, плз.
  8. #407
    Чудеса надо проверять цифрами. Тогда чудес не остается.
  9. #408
    Ты сам слышал это?
    В ролике баса вдоволь
    Да, я сам - там, на выставке, это слышал.
    Положа руку на потные йайца сердце - не зацепило.
    Хрен бы с ним, с басом.
    Середина неживая, верх... ну в общем с ним тоже проблема была. Запись-то знакомая.
    А вот к примеру на Монтанах.
    Без всякого саба и без задиров - звездец как классно музыка играет. Просто супер-супер-супер. НЕГРОМКО - играет, и ГРОМКО - тоже играет. Без всяких КРГ. Нижний бас у них - м-ммм... кайф. Необъятный и дышащий. И не торчит.
  10. #409
    Плевать на ачх. Резать надо по вполне понятным физическим причинам. По тем же причинам оно не может гудеть.
  11. #410
    Был...
    г.Брянск
    А расскажи, плз.
    От моих рассказов тебе не будет ни тепло ни жарко
    В симулятор ты уже закинул, плюсуй фильтр, получишь эффективный рабочий диапазон 35 Гц+, если устраивает диапазон и требуется эффективный компакт то пили, не забывай как это будет стыковаться с мидом, хотя что там, 99 процентов стыкуют как получится и ни чего
  12. #411
    понял, сравню, когда сделаю
  13. #412
    Рязань
    P.S. +30дБ по ЗД это +60дБ по мощности, или +120дБ по напряжению. Т.е. сигнал надо усилить на 120дБ на 30Гц.
    У Торреса увели аккаунт?
    Алекс, что это за дичь?
    30дБ - это и в Африке 30дБ, это 1000 раз по ЗД и мощности, и 32 раза по напряжению!
    Денис
  14. #413
    Вложение 314690
  15. #414
    Рязань
    Merstan, возможно он так простебался. Но тема растет быстрее, чем я успеваю читать. Только что 20-ю страницу начал.
    Упд.: О, оказывается я уже там был, на 20-й
    Денис
  16. #415
    нужно понимать, что тема не про то, как выкрутить эквалайзер.
    Она про то, как не встраивать все нч-динамики в колонку и, благодаря этому, иметь свободу в стыковке нч-полос; и интеграции басового регистра в помещение.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    а сколько кто в + уровень поставит - дело хозяйское и во многом зависит от условий
  17. #416
    Merstan, по моему ты сильно путаешь смысл темы, тобою названной.
  18. #417
    да нет, все кривые индивидуальны, уши разные
  19. #418
    из преисподнии
    всё решает слух, в конкретных условиях прослушивания.
    поэтому и рассматриваю КРГ как функция компенсации недостатка малогабаритных помещений, а так да, бас должен "подпирать"....
  20. #419
    Харьков
    И еще про то, что без многополосного усиления и правильной стыковки НЧ полос эта концепция просто не реализуема. Потому что многие, как и я поначалу, воспринимают эту концепцию именно как разновидность настройки эквалайзера для традиционной стереосистемы.
  21. #420
    Toronto
    А потом любители КРГ приходят на концерт симфо музыки и начинают жаловатся на недостаток баса в зале.После игр с КРГ компенсироваными регуляторами громкости в том числе распределенном (24 шага) эта хрень по моему мнению отношениия к качественному звуковоспроизведению не имеет вообще, так "сферический конь в вакууме"
