Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #221
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Для чего, мух на стене давить?
    Скепсис неуместен, хотя, в прочем, Вам виднее.
  3. #222
    old chap
    Аватар для subsonic
    Не стоит сердиться.
    Конечно, уже много лет!
    Мне не на что сердится.
    Это Вы в неведении.
    Останемся каждый при своем мнении и аминь.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Где-то в ветке упоминалось - "...а какую музыку слушаете?..."
    Жанровость.
    Концерт чего-нибудь тяжёлого дома - одно, контрабас/рояль/вокал (без подзвучки, как в баре или на небольшой сцене) - совершенно другое.
    И подход непосредственно к воспроизведению клубняка (чтоб на мозг лучше давило под алкоголем) и акустической гитары/скрипки, наверняка, должен быть разным.
    Есть ли необходимость дома, при прослушивании живых инструментов/вокала делать громкость выше "настоящей" громкости инструмента и голоса? Как ни как - борьба за достоверность, ведь...
    Как-то так...
    Правильный вывод - добиваться хорошего воспроизведения музыки в конкретном помещении и с конкретными (исходно годными для этого) АС акустическими, а не электронными средствами..
    +100
    ...универсальность "предметов" - весьма спорный момент...применимо хоть к чему...
  5. #224
    old chap
    Аватар для subsonic
    Жанровость.
    Как-то так...
    +100
    Жанровость, удел слабых систем.
    Качественная система, вне жанров, она воспроизводит только то что есть на записи, ничего не добавляя от себя.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Если бездумно и без КРГ задирать уровень всего саба
    А зачем его задирать? Что мешает его в линейку с мидом выставить?
    то будет тяжелое давилово около 60Гц и ничего более
    Если не задирать, так и давить не будет. И почему 60 Гц, а не 70 или не 40?
    Ни о каком тональном баллансе, разумеется, уже говорить будет нельзя
    Само собой. Только если не задирать - баланс и не разрушится. А тут предлагается таки задирать, хоть и по КРГ..
  7. #226
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Тогда только мид и будет слышно!
    Задирать нужно в соответствии с КРГ, а не весь саб. 60 так как почти верхняя граница типового саба, обычно режут 60-65Гц. То есть если сабовая полоса без КРГ по уровню торчит над мидбасом, то нижняя слышимая частота такого саба равна верхней граничной. Вы посмотрите кривую КРГ внимательно, даже для уровня 90 Дб в полосе 40-60Гц разница около 6дБ. То есть условно линейный саб на отрезке 40-60Гц играет на слух 60Гц. Если задрать его весь, усилится долбеж на 60Гц, а баса так и не появится, хотя вроде как линейно 40 может.Понятно объяснил?
    Последний раз редактировалось Fighter; 05.03.2018 в 07:24.
  8. #227
    теперь в РнД
    Странное дело.. Делал сабвуферы. Пришивал к миду с помощью универсального фильтра (там регулировалось всё) и на слух, поэтому о результирующей АЧХ сказать не могу. Но низ нормально слышно было, и ничего не выпирало и не давило
  9. #228
    на слух
    Так ежели на слух, то уровень уже учтен. Померяли бы микрофоном и удивились, вроде на слух норм, а там уровень выше мида дБ эдак на 4-5. Но опять же, если саб рассчитан как "линейный", будет слышна только его верхняя частота, она будет маскировать более низкие.
    Как можно поспорить с простейшей физиологической особенностью слухового анализатора, если она есть незавизимо от наших знаний и опыта.
    Само обсуждение темы на 12 страницах уже показывает отрицание большинством очевидных вещей.
    Говорить, что КРГ не существует - равно утверждать, что земля плоская.
    Особенно глубоко заблуждение, что это учтено уже при записи в студии и зачем еще что-то наруливать. Пусть будет учтено. Как тогда это воспроизводить на бытовой аппаратуре? У всех полочники не выпрыгнут из хода от басов при уровне как в студии на средних частотах около 94Дб? То есть около 115 Дб на 50Гц. А ежели пиковые уровни еще учитывать? Что будет делать типовой hi-fi усилитель в 50 Ватт при такой забавной работе с уже имеющейся в записи коррекцией? Как быть владельцам музыкальных центров и переносной аппаратуры?
    Ничего там не учитывается при записи, наша же задача адекватно воспроизводить материал. Делать это без учета КРГ невозможно.
    Последний раз редактировалось Fighter; 05.03.2018 в 08:02.
  10. #229
    теперь в РнД
    Короче - нужно делать и мерить. Раззадорили, блин!
  11. #230
    old chap
    Аватар для subsonic
    И придёт понимание !
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Универсальный фильтр, без понимания что, как, и в какую сторону крутить ничего не даст.
    Я когда начинал эксперименты с сабовым фильтром, настроек было как в "космичеком корабле".
    Столкнулся с проблемой, " мы тут покрутили малость... Как настроить заново..."
    На сегодняшний день в фильтре одна ручка, "есть бас - нет баса" все необходимые регулировки "намертво зашиты по железу", в соответствии с КРГ.
  12. #231
    теперь в РнД
    Ну почему ж без понимания то? Если сам его, пусть и с образца (с Шихатова, кажется), содрал, доработал и сделал? А универсальный - потому что к чему только и какие только сабы пришивать ни приходилось - к полочникам и напольникам для ДК, к ПРОшным топам на танцполе в кафехах, к мидам в дверях в авто - никогда никаких проблем с настройкой не возникало. Не уверен что одна ручка позволила бы эти все задачи решить. Это, по моему, только для комплексно спроектированной системы 2.1 подойти должно. Но, "будем пробовать"
    С давних времён осталась кучка 6" с Fs порядка 80 Гц и есть идея их как-то "утилизировать" - чует нос что без сабов тут будет не обойтись - вот на них и опробую
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 05.03.2018 в 08:52.
  13. #232
    из преисподнии
    Странное заявление. Чем не угодили 4-х полосные АС?
    ключевое словосочетание в моем предложении несколько иное....
    В верхнем сегменте известных фирм есть такие у всех.
    "верхний сегмент" не проживает в малогабаритных жилых квартирах - статус не позволяет...
  14. #233
    50 км от ЕКБ
    ... она воспроизводит только то что есть на записи, ничего не добавляя от себя.
    ...а как же тогда...
    Примерно так.
    Вложение 314245
    При разных уровнях громкости прослушивания "задирание" НЧ имеет одни и те же значения? +12-18 дб? Что при тихом прослушивании, что при Очень громком? Опять же, согласно КРГ? Или как...
    P.S.
    ...хочу разобраться в данном вопросе...
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 05.03.2018 в 09:01.
  15. #234
    из преисподнии
    в линейку по уровню или по громкости?)))
  16. #235
    old chap
    Аватар для subsonic
    При разных уровнях громкости прослушивания "задирание" НЧ имеет одни и те же значения? +12-18 дб? Что при тихом прослушивании, что при Очень громком? Или как...
    Кривая остается практически неизменной в достаточно широком диапазоне изменения громкости.
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.03.2018 в 09:44.
  17. #236
    теперь в РнД
    "по уху" выставлял
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    В безсабовой концепции как все-таки делать АЧХ?
    1) Ровно?
    2) с наклоном слева направо 4-6ДБ; 8-10ДБ?
    3) "Улыбкой" с просаженным СЧ?
    4) По "Клячину"?
    Кто как делает, поделитесь опытом и как звучит. Один подобный ответ есть, но непонятно будет его дальше использовать человек или нет.
  19. #238
    subsonic, пожалуйста, нарисуйте акустическую передаточную по уровню и фазе "сабвуфера по Вашей системе".
    Укажите максимальный уровень искажений и необходимое максимальное давление в метре от сабвуфера.
    По крайней мере несколько человек смогут повторить настройками и сделать отзыв.
    Вот так управляется басом, который ощущается телом, но нужна еще одна басовая полоса, мелких полочников не хватит.
    Вложение 314436
  20. #239
    Это точно. Вопрос только в том, кто отрицает очевидные вещи. Давайте отойдем от частностей - мидбас, саббас, и кто на кого из них лезет, и что маскирует.
    Поясните общий принцип учета КРГ при проектировании акустических систем. Все что вы (не только вы конкретно, но большая группа товарищей во главе subsonic ) говорите, сводится к тому, что АЧХ акустической системы должна следовать КРГ. Да или нет? Если да, то это клиника. Если нет, то вообще не понятно, что имеется в виду. Пожалуйста, поясните, просто, на пальцах, в трех предложениях.
    Что вы считаете "соответствием КРГ"?
  21. #240
    Нельзя отойти. Это не частности, а базовые понятия. Разбивка на диапазоны - саб и мидбас необходима.
    Коротко на пальцах:
    Каждому свое - басу бас со своим усилением и образующей, компенсирующий падение спектральной плотности в соответствии с КРГ.
    Мидбасу - мидбас. Ему просто надо достаточно дури и фазик, гарантирующий малые ходы к низу диапазона - к 75-80Гц. Можно и не опасно немного "бугрить" тут акустически горбом для повышения отдачи к низу,это не противоречит КРГ и не будет заметно.
    Главное, что надо понять, это что в одной идеальной АС этого не сделать, только модульно и в концепции в целом. Оформление, усиление, фильтрация.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Никак, сабвуфер не затычка, а полноценный компонент системы, который надо закладывать сразу при проектировании системы. В бессабовой системе стройте просто чтобы доигрывало до 80Гц с малыми искажениями, ниже 80 всё резать 4 порядком для еще лучшей работы мидбаса и всего, что выше. Получите полноценную бас-гитару и бочку "как у всех", но компактнее, и энергоэффективнее, чем пытаться выжать более низкие частоты из мидбасового динамика.
    Есть еще способ немножко натянуть мидбас, строить на 65-70Гц (-3), но с оговорками и пониманием компромиссности такого натягивания.
    Последний раз редактировалось Fighter; 05.03.2018 в 11:33.
