Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Audigy sb0160 проблема с сабом
    Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    По умолчанию Audigy sb0160 проблема с сабом
    Принесли потестить данный девайс.Суть проблемы слабый сигнал- меньше по амплитуде от фронтальных,тыловых и центрального канала более чем в 5 раз.Смотрел осциллографом.На програмную часть не валить-на микшере уровень добален на полную.Софт ставил с родного диска и скачивал с инета драйвер на микшер,до меня двое пробовали тот же результат.П.С. миниджек родной 4 пиновый.Вопрос так должно быть или девайс дохлый?Выходной каскад на 4558 живой.Ставил другую микросхему,обвязка тоже в порядке
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Audigy sb0160 проблема с сабом
    попробуй поставить КХ дрова и включить режим сурраунда 5.1 с дублированием. тогда на центр и саб будет идти то же что и на левый-правый фронта и тыла. Если в этом случае громкость центра и саба будет отличаться то это где-то в железе глюк. Я такое пробовал-одинаково получаеться. я думаю что это так и задумано т.к. предполагаеться использовать активный саб который еще усилит сколько нужно. И и еще попробуй в КХ с бас редирекшином - тоже может оказаться информативно.
    Аватар для vova
    Спасибо помогло
    svolkovoy
    ВАУ. в кой то веке мой совет правильным оказался.
    [ADDED=svolkovoy]1102422068[/ADDED]
    кстати, я менял 4558 на опа132у звук стал значительно лучше.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 07.12.2004 в 15:21.
