Показано с 1 по 20 из 27
Тема: В чем же секрет разведения земляных кроликов ???
    Аватар для Condenser
    По умолчанию В чем же секрет разведения земляных кроликов ???
    Вот на заводских платах стоит штук 5, 6 усилков , иногда даже разных чипов, и ничего не гудит, тут береш пару плат и появляется чертов гул, вроде пересмотрел кучу статей, перепробовал разные схемы, блин ну как же их правильно собирать ?
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    По умолчанию Re: В чем же секрет разведения земляных кроликов ???
    Цитата Сообщение от Condenser Посмотреть сообщение
    и ничего не гудит
    это только начало джитдайской техники. При помощи разведения земли на плате можно кардинально изменить звучание усилителя. Приобрести сипение, увеличить искажения и менять прорисовку стерео панорамы.
    И еще правильно собранные усилители, по одной схеме, двойное моно и стерео (на одной плате), звучат все равно по разному.
    Просто нужно понять основные принципы. В вашем случае - понять , что такое земляная петля.
    Поставил стабилизированный БП разница на лицо, тишиина. Может всетаки надо ломать голову над блоком питания а не над всякой разводкой ? Ну уж все перепробовал, гудит
    Не надо ломать, особенно голову, есть же простой прием определения, что влияет, петля или бп, две секунды делов. Просто выдергиваете вилку из розетки, пару секунд аппарат работает только на конденсаторах БП. Гудит -петля, не гудит -БП. Элементарные же вещи.
    Ну собственно на конденсаторах ничего не гудит, практически никогда, но ведь в пром усилках, особенно дешовых нигде нет стабилизаторов, схема обычная мост и кондёры
    Одно без другого - мало что даст.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проф усилки нечувствительны к пульсациям питания, на то они и проф. Попробовали бы инженеры заикнуться от необходимости стабилизатора - им бы маркетологи все мозги бы вынесли, а директор заставил бы стаб за свой счет делать. Или, что более вероятно, такой Ынжынер оказался бы в скором времени без работы
    Да ... я бы доказал что стаб в БП в 5 дешевле сделать . чем замудрёный усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Очень сомнительный метод... имеем рабочую плату 2 канала все ровно.... считаем БП хорошим, но веть нужно прислюнявить ещё 2 скажем канала, и проблемы начинаются тут, мощность тут не приделах та как фон который 50 герц начинается и без сигнала.
    МО Салтыковка
ID:	314154 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт.png
ID:	314161 а это после натройки
    Всё очень просто: 50гц-сетевая наводка, 100гц-наводка от выпрямителя, высшие сетевые гармоники=150, 200,250...-земляные петли!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.03.2018 в 13:59.
    Андрей Константинович
    Видимо, мы имеем абстрактные понятия усилитель и БП с трансформатором. У каждого свое понятие о трансах и об у силителях
ID:	314159у одних так,
ID:	314158у других так.
    чудес не бывает.
    Раскладывать всё на столе и двигать все относительно друг друга. Может наводка от транса на цепи ООС или вход.
    Каждая схема идивидуальна, а лучше, фото в студию. А так разговор ни о чём. Получается сейчас, что хорошие усилки только фирменные
    Агаблинщас!
    МО Салтыковка
    Агаблинщас!
    Ну, может в теории и по другому, но у меня так получается.
    Докажи, я весь внимание. А ничо, что стаб - тот же усилитель, у которого на входе постоянка приложена? и теория устойчивости к нему так же применима?
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    у других так.
    Это даже лучше чем
    у одних так,
    т.к. есть возможность включить первичку на повышенное напряжение и снизить индукцию
    Агаблинщас!
    И в теории, и у тебя тоже - получается "по другому"
    Гармоники 50гц в основном не от "неправильной разводки земли" а именно от БП - как гармоники от токов в выпрямителе.
    МО Салтыковка
    В любом случае снятие спектра помогает искать и убирать помехи от наводок от транса, выпрямителей и неправильно проложенных проводов...и конечно земляных петель.
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    А все же, что лучше или я бы сказал предпочтительней? ( если не брать в расчеты маркетологов).
    мост/кондеры или Стаб ?
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Ну собственно так это
    Так это у меня выглядит, все они работают тихо, мой прибор ничего не фиксирует, пока не подключаешь 3 вход
    При подключении таким макаром фон уже можно услышать в тишине и динамиком в ухе еле еле.
    Транс от китайской системы 5.1
    Почему то я уверен если вместо транса поставить две акб будет абсолютная тишина, как нибудь проведу опыт.
    Последний раз редактировалось Condenser; 03.03.2018 в 11:39.
    если в каждую землю 10 Ом - что происходит?
