Страница 58 из 77 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1141
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Для М3 правильно такое, не вороток. Думаю, Илья об этом сказал.
  2. #1142
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    и сейчас вижу на авито по 50 продают, правда круглое посадочное гнездо
    Круглый конец или с лыской - это машинные метчики. Кстати, они как правило из быстореза.
    Тут еще такой момент. Для алюминия метчики крайне желательно отдельные иметь, не затупленные сталью, чтобы резали а не давили.
    Смазка и самое главное не торопиться, не стараться за один раз 10мм пройти. Алюминий не выводится из стружколомов, нужно выкручивать метчик и чистить его.
  3. #1143
    Бывают из быстрореза, бывают 9ХС.
    Илья об этом сказал
    Именно, ротмистр!
    Yours Aye, Ilya
  4. #1144
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У меня такие же ручные тиски, только прямоугольный паз присутствует на одной стороне губок, вторая губка прямая, без паза. Метчики М3-М4 в них прокручиваются, даже если затягивать со всей "дури". Пришлось покупать маленький вороток для метчиков.
  5. #1145
    Одесса
    Смазка для алюминия должна иметь слабую щелочную реакцию - щёлочь реагирует с алюминием, разлагается при резке в окись (песочек, почти корунд ) и воду. Мыло самое оно за неимением. Из простейших - простая водичка. Она даже лучше чем масло с кислой или нейтральной реакцией. Резьба удивительно чистая, песочек такой серенький, не налипает.
    Из распространённых мягких материалов самые большие трудности при нарезке - медь. Лучше, чем чистка после 2-4 оборотов придумать не смог.
    Для твёрдых и, не дай Бог, хрупких - опыта нет. Как резать в стекле или в фарфоре, например?
    Электричество дисциплинирует
  6. #1146
    Круглый хвостовик перевести в квадрат дело 30 сек на точиле. Ну хорошо, 1 минута для первого раза. Правда не знаю зачем, мне больше хвостовики под 1/4 шестигранник нра.
    А если нет шестигранника, то тип хвостовика у мелких(М4 и меньше) метчиков имхо не важен.
    Для мелких метчиков классические воротки не особо и нужны, вполне хватит маленького патрона, лучше цангового. Самое мелкое, что резал, это м1.4
    Правда я в 99% режу машинным способом, сверлильным, токарным или шуриком. Руками обычно только большие резьбы, М8 и больше.
    Из старых фоток нашлось, токарный плашкодержатель под плашку м2, нарезка резьбы на токарном, метчиком.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Из сравнительно свежего. Тестовый макет.
    Несколько таких радиаторов, сверлилось и нарезалось на сверлильном, без каких либо напрягов. в качестве СОЖ - машинное масло или вдшка, что из них под руку попало. Метчик - Narex.
    WBR, Michael.
  7. #1147
    Один оборот медной фольги по хвостовику. У меня обои тиски старые и призмы побитые.
    Yours Aye, Ilya
  8. #1148
    Новичок Аватар для Vertigo
    Спасибо за совет. Попробую.
  9. #1149
    Иркутск
    Цанги латунные для Дремела. Дешманский набор с Али, больше ни на что не годны.
    Но Михаил прав - лучше всего для мелочи, пожалуй цанговый патрон иметь.
  10. #1150
    Voronezh
    Тиски ручные. Пару месяцев назад объездил все инструментальные магазины города - нигде их нету. А свой экземляр - где то потерялся на переездах.
  11. #1151
    г. Обнинск
    Прямая дорога к поломанным метчикам и испоганенной резьбе
    Наверное мне везло, лень было идти за воротком в магазин. Подумал, попробовал, получилось. В том числе в акриле. М3, двумя номерами.
    С уважением, Андрей.
  12. #1152
    Их китайцы склонировали лет 15 как минимум, раньше продавались по смешным ценам. Цанговые палки удобней и держат жестче. Но дороже. Цанги под них можно самые дешманские покупать, типа комплект ЕР11 за ~4 бакса. И никаких проблем с совместимостью с круглыми хвостовиками.
    Но на самом деле это все дичь, берется один раз комплект метчиков от Нарекса с хвостовиками под 1/4. Поломать и затупить нереально, только потерять. Я им резал даже м8 на глубину порядка 10мм в твердой(не аустенитной) нерже! Усилие резания конское, не любой вороток сдюжит. Метчик выдержал, к моему изумлению. Советские стабильно ломали зубы. И это при условии, что советские были 1 и 2 номер, а тут всего один. Нержа была адовая, на ней даже токарные резцы характерно кололись. Она не чистый металл, а как с вкраплениями твердых кусочков, скорей всего косяк термообработки.
    М3 нарезано больше тысячи, в основном дюрали и пластик. Метчик жив.
    WBR, Michael.
  13. #1153
    Одесса
    У меня старые советские (набор такой популярный был- плашки мечики воротки, 3 3,5 4 5 мечики по паре 1/2) куплены ещё отцом в начале 70-х ещё живы. А вот вороткам из этого набора давно пипец.
  14. #1154
    Toronto
    для смазки метчика при нарезке в алюминии
    В 1000500 раз.... в качесте смазки для обработки алюминия - спирт. На производстве спирт не применяют по одной простой причине - пожароопасен.
    Как-то с М3 не очень.
    Нормально и с М3 хотя конечно с м4 и выше это гораздо проще. А чтобы меньше ломать метчики при ручной нарезке или дрелью сделайте себе простейшую напрявляющую https://youtu.be/XVEww6Ylw5c?t=2337 да и вопрос захода в отверстие ровно под 90 решается заодно
  15. #1155
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    С примерно никакими смазывающими свойствами?
    А точно не по другой причине?
  16. #1156
    Для алюминия при нарезании резьбы в качестве смазки используется керосин
    Совершенно правильно.
    Для глухих отверстий желательно брать спиральный метчик. Что бы стружка выходила наружу.
    Неплохо работает PVC покрытие.
    Шахматный метчик это для вязких , тяжелых сталей. Для алюминия лучше меньше кромок( типа две, но где найти) и очень острые.
    А обычную стали часто режу с простым свиным салом.... Это конечно дома.Что бы олеинкой или смазкой Петрова не вонять
  17. #1157
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Посоветую вам для смазки метчика при нарезке в алюминии СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
    «ВЖИК» https://smazka.ru/production/smazki/...dlya-metalloo/
    Раньше "кашей" из хозяйственного мыла мазал, (тоже нормально). Сейчас только ВЖИКом.
    Интересная СОЖ, но дороговата. А она испаряется? Ведь спиртом то смазал -> он испарился, стружка может высыпаться. А если это гель - то стружка застрянет.
  18. #1158
    Менторский тон не к месту. У меня технология опробована и отработана, результат стабильно радует. Классические смазки в алюминиевых сплавах — керосин, в медных — скипидар. Дополнительные эксперименты со спиртом не интересны.
  19. #1159
    +1 так и делаю, несколько итераций - вкрутил на 3-5мм, выкрутил почистил и по новой. Но с карбоновым метчиком М35 все на много веселее, к этому зверю можно значительные усилия прикладывать и режет такой быстрее.
  20. #1160
    Toronto
    Ну с дивамна оно виднее
    Я вот как попробовал по лет 10-15 тому назад совету Серого так ничем другим кроме спирта при обработке алюминия и не пользуюсь т.к. кроет он все остальные жидкости как бык овцу.
    А точно
    Изопропил
