Страница 57 из 77 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1121
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    супер полезный набор для паяния выводных элементов
    Самый полезный гаджет в нем это кусок ламината
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    У меня самый простой китайский BM500A.
    Пробовал им проверять электрическую прочность плёночных конденсаторов.
    Так вот, на "зведомо непробивных" (например, на киловольтных и выше - при проверке на 500В) он показывает какое-то сопротивление и показания прыгают.
    Возможно, это неадекватная реакция на относительно большую (десятки-сотни нФ, до микрофарада) ёмкость.
    У вашего такой проблемы нет?
    Проверял 0.1uF на 275В. На 500В сопротивление бесконечность, на 1000В - 10 ГОm.
  2. #1122
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Значит, такой у меня приборчик. Чистокитайский
    Или не совсем исправный.
  3. #1123
    Дайте ссылку на микроскоп для пайки. Али. Сил больше нет.
  4. #1124
    https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dr1VmON
    В реал тайме такой сейчас собираю у себя.
  5. #1125
    А какой комплектации?
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    И он тройной. Под камеру?
  6. #1126
    Так там же указана комплектация. Да, он триангуляр. Потом можно камеру докупить.
  7. #1127
    Прикупил новый ИРБ, от Shahe.
    Индикатор просто огонь! Щуп крепится через проставку, при износе или замене щупа можно изменять толщину проставки и точно откалибровать. Такая фича только у этого.
    Диапазон измерений +- 1.4 мм у импортных и просто 1.3 у советского. Советский умеет в две стороны, но только через переключатель.
    Щуп в советском не сменный, самая короткая длина. Ластохвосты в советском отсутствуют.
    Без ластохвостов в мелкие станки крепить - боль. Средним эпизодически пользуюсь ~12 лет, но нынче захотелось циферблат побольше и щуп немагнитный.
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.01.2022 в 01:28. Причина: порядком ошибся
    WBR, Michael.
  8. #1128
    Всем привет!
    Периодически делаю резьбу на 3мм в алюминии, как глухие так и сквозные отверстия, глубина может быть больше 10мм. С завидной периодичностью ломаю метчики. Последний раз взял метчик с али сталь М35. Хватило на чуть побольше, но то же на 20 дырок (не серьезно). Посмотрел видео, оказывается по метчикам это целая отдельная тема:
    https://www.youtube.com/watch?v=yhQH2hrVBok&t=674s
    Т.е. я так понял лучший вариант это Straight flute + taper в начале (наименьшее усилие на режущую часть), а потом в глухих отверстиях довести Spiral flute + bottoming. В качестве смазки использовать масло. Правильно понимаю, кто как делает резьбы на 3мм?
  9. #1129
    "Шахматный" метчик.
    Гуглится легко.
    Андрей
  10. #1130
    "Шахматный" метчик.
    Гуглится легко.
    Благодарю! Попробую.
    https://market.yandex.ru/product--me...54089425?cpa=1
    >900р, грустно
    Последний раз редактировалось bbest; 20.01.2022 в 10:40.
  11. #1131
    Для алюминия при нарезании резьбы в качестве смазки используется керосин а не масло.
    Не знаю, что такое "сталь М35" с али, а из советских лучше пользоваться рапидом, он не так ломается как дешевая углеродка. Ну и нарезать "как в школе учили" с пониманием процесса, с обратным вращением для ломания стружки, маленькие резьбы с минимальным рычагом и без нахального нажима, двумя номерами.
  12. #1132
    Ну я спирт использую сейчас, да это все дро...во а не работа. Десятки дырок так будешь два дня делать.
    Тут вся беда в стружке - она все забивает. Если делать 4 и тем более 5 мм - на много проще, за один проход справляюсь в глубоких отверстиях.
  13. #1133
    bbest, я на барахолке производства СССР купил десятка два, то ли по 50 р., то ли по 100 р.
    Андрей
  14. #1134
    Да, приходится часто выводить и чистить метчик. Особенно в литьевом алюминии (силумине) плохо. Деформируемые (АД31) чуть лучше. Дюраль тоже неплохо.
    Крутить метчик лучше зажатым в ручных тисочках. Большое плечо воротка - это зло.
    Yours Aye, Ilya
  15. #1135
    и сейчас вижу на авито по 50 продают, правда круглое посадочное гнездо
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    вот надежный вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
    плечо можно уменьшить как надо, перехватив кисть и пальцы
  16. #1136
    г. Обнинск
    Шуруповёрт, с регулируемым усилием на трещётке?
    С уважением, Андрей.
  17. #1137
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Посоветую вам для смазки метчика при нарезке в алюминии СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
    «ВЖИК» https://smazka.ru/production/smazki/...dlya-metalloo/
    Раньше "кашей" из хозяйственного мыла мазал, (тоже нормально). Сейчас только ВЖИКом.
  18. #1138
    Новичок Аватар для Vertigo
    При сверлении металла или нарезании резьбы в основном использую WD-40. И для стали и для алюминия.
    Но бывает такой блин алюминий. Как сырой. Вязкий. Бывало тоже ломал метчик.
  19. #1139
    Шуруповёрт
    Как-то с М3 не очень. Максимум с гаечными метчиками насквозь, то да.
    Yours Aye, Ilya
  20. #1140
    Прямая дорога к поломанным метчикам и испоганенной резьбе
