Страница 46 из 77 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #901
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Всё бесхитростное мажу "цветным импортным литолом" chevron delo консистенции nlgi 1. Синий, очень липкий.
    Именно в шпиндельный подшипник шуруповёрта забивал 100% объёма, крутил дрелью на 3000 оборотов чтобы вышло лишнее (и вытолкнуло родную смазку).
  2. #902
    Гудровоз
  3. #903
    Иркутск
    Полностью её не "вытолкнет". Её остатки смешаются с новой, эта смесь может свернуться или закоксоваться, то-есть перестать быть смазкой. ТОЛЬКО мыть подшипник полностью, сушить и набивать свежую. Если это невозможно или лениво - менять подшипник.
  4. #904
    Жирно будет полностью. И снимать тоже жирно. Тем более съёмник под это покупать.
    Это не станок, а шуруповёрт редкоиспользуемый, сетевой. Сдохнет подшипник - заменю всё по канонам высшего порядка.
    Кстати там её давануло аж с обратной стороны, если всё правильно помню. Такая бубликообразная буря в подшипнике. И я где-то три объёма полной закладки прогнал.
  5. #905
    Иркутск
    Сдохнет подшипник
    Посадочное гнездо не успеет разбить? А если успеет? Что тогда?
    Когда-нибудь приходилось мыть подшипник досуха? Мне кажется, что нет.
    Не пытаюсь учить менять смазку. Просто не надо давать другим дурных советов.
  6. #906
    Правда что при мытье подшипника в бензине его нельзя вращать? Или это верно только для различной точной механики?
  7. #907
    Иркутск
    Наверное правда, если туда камней и песка набило.
    А так - не вращая не помоешь, ну или УЗ ванна.
  8. #908
    Гудровоз
    Шикарно).
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Промежуточная ступень на игольчатых
    Не. Передний таки шариковый
  9. #909
    Шикарно).
    В нем и хоронить. Пока все не будет на своих местах, отмыто и смазано, не знать душе покоя.
  10. #910
    Там с таким арсеналом будешь как сыр в масле.
  11. #911
  12. #912
    Это который настоящей дрелью чуть не ставший, или с планетаркой, чуть не ставший аккумуляторным шуриком?
    А съемник чего - колец или подшипников?
  13. #913
    Не понял. Я такими преобразованиями не занимаюсь.
    Подшипников, конечно.
  14. #914
    Если смазка с примесями, грязью и подшипник работал, то хуже ему от вращения в процессе промывки уже не станет. Ведь в нормальной работе у него и скорости и нагрузки выше. А если 20 лет лежал на полке, то возможны варианты. В ответственных случаях у лежавшего нового прецизионного подшипника грейд автоматом падает, прямо во время лежания. У прецизионных мелких все еще хуже, они слабенькие и чуть неверное действие при съемке(нормальным инструментом есно, без ударов и рывков) и он уже не прецизионный.
    Мелкие, размером примерно 608 и ниже, имхо мыть только в УЗ ванне. Оно и быстро и эффективно. Это если он на полке лежал. А если работал, то как новый точно не будет. Тут уже вопрос он сильно умер и будет дострадать или не сильно умер и еще пострадает. С подшипниками габаритом сильно больше 608ых имел дело эпизодический, статистики у меня нет. Верней есть, но сугубо отрицательнаая, помыл, разобрал, посмотрел на этот ужос и в лом.
    WBR, Michael.
  15. #915
    Сетевой шурик может быть аки дрель простая, но с хоботом. А может быть с планетаркой, иногда от серийного аккумулятроного шурика, и с сетевым приводом. Как всякие Штурмы-Зубры и т.п..
    Ну это значит аки дрель, из штурмов подшипники извлекать не надо, они сами высыпаются).
    Дык я тоже думал как-то наконец прекратить выбивать подшипники и заколачивать, если втисках никак. И купил съемник, теперь у меня их десяток. И все равно иногда приходится под мудреные случаи делать спецприспособы, чтобы крючьями не покоцать обшивку.
    Последний раз делал для Бошевского лобза, монтируемый четырьмями скруями в штатные отверстия корпуса редуктора .
  16. #916
    С головой все в порядке? Подшипник(любой) в ультразвук? Надеюсь, вы в отрасли не связанной с механикой работаете?
  17. #917
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Точно. А если появился осевой или продольный люфт, то и мыть уже смысла нет. Несколько раз мыл от старой смазки в бензиновой ванне зубной щеткой ну и и вращал там же в бензине - работали потом без проблем.
    Может кто поделится как на маленьких закрытых подшипниках металлические крышки с боков снять не повредив их? На одном подцепил острием ножа нормально, на втором погнул крышку. Думал что можно попробовать сильный магнит приложить, а потом дернуть. Припаять к крышке колечко чтобы его подцепить, потом отпаять. На термо клеевой карандаш или 2х сторонний скотч приклеить какую нибудь ручку, потом резко её дернуть... На мойке воздуха приходится менять смазку раз в 1-2 года, там такие подшипники. Работает не выключаясь 6-8 месяцев в году в период отопительного сезона. Двигатель греется - смазка густеет, пропеллер не крутится. Литола хватило на 2 года. На второй год заводил с "толкача" - за лето загустел. На этот сезон заложил высокотемпературную смазку MC 1510 BLUE, сезон заканчивается, пока полет нормальный.
  18. #918
    Это как? От температуры она течь должна начинать. Если густеет, то это от увеличения количества грязи, либо смазка изначально не соответствует названию "смазка", как таковому.
    Закрытые подшипники, в случае с сальниками из металла, либо открываются навсегда, либо меняются в сборе. С крышками. У которых в сальниках пластик, то аккуратно можно и открыть и закрыть.
    Но следует сразу понимать подшипник обслуживаемый или нет. В кодах производителя все это есть.
  19. #919
    Уж поверьте на слово. Штатная смазка через 2 года загустела, литол тоже. MC 1510 BLUE пока справляется. Что удивительно, подшипники люфт не наработали и после промывки и смазки работают как ни в чем не бывало. Поэтому подшипники не меняю - лень мотаться и искать новые. Тем более не уверен что через 1-2 года и новые колом не встанут.
  20. #920
    Верю. Видел и такое. Но. Тогда там не смазка. А ее массогабаритный аналог.
