Страница 6 из 77 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #101
    Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Мой рабочий уголок с вытяжкой и ручная дрель с уровнем для удобства выставления сверла вертикально. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316322 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316323 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316324 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316325 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #102
    Купил сегодня фен HG2006. Торговая марка " Просто". Голимый китай за штуку. Дерьмо конечно,но нужен пару раз зимой для отогрева труб,когда воду прихватит.На всякий случай
    https://www.dns-shop.ru/product/2a58...andsearch%253B
    С уважением Максим.
  3. #103
    Нальчик
    Мои некоторые инструменты и расходники.
ID:	316482   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #104
    Аватар для junz
    Порядок и убранство, мне бы
    Там возле окна сквозное отверстие что ли?
    ---------- Post Merged at 14:41 ---------- Previous Post was at 14:39 ----------
    А для чего нужен инструмент типа пинцета с желтым основанием?
    Колонки свен не по феншую))
  5. #105
    Вытаскивать микросхемы в ДИПе из панелек.
  6. #106
    Нальчик
    Это да ,особенно с перевёрнутым шильдиком, еще посоветовал бы очень хорошие бокорезы YN-4 от Goot.
  7. #107
    Пермь
    Чем меньше площадь стола, тем чаще приходится наводить порядок.
    Отверстие сквозное, стена из пенобетона, не несущая. Все поверхности образовали короб, поэтому вытяжка довольно эффективная. При лужении с аспирином запах практически не чувствуется. Ну и дым с парами свинца не вдыхаю.
  8. #108
    Рязань
    По фазокоггерентности зато )))
    Денис
  9. #109
    Аватар для junz
    Трубчатые ключи 6-17 мм
    просто и очень сердито
    https://ru.aliexpress.com/item/6Pcs-...45237951.html?
    Последний раз редактировалось junz; 30.04.2018 в 15:47.
  10. #110
    Аватар для junz
    Рабочий фонарь
    https://www.aliexpress.com/item/Fold...35684021.html?
    очень удобный фонарь подсвечивать когда копошишься в потрохах
    пример использования, лампочка расположена на торце. Основной свет намного ярче.
    ---------- Post Merged at 17:06 ---------- Previous Post was at 15:46 ----------
    Привожу свои залежи в порядок
    Играюсь с коробочками
    Пока вот эти очень даже зашли
  11. #111
    Не хватало некоторого количества инструмента.
    Выбрал и приобрёл набор ProsKit.
    Приятно удивил качеством.
    На радостях купил ещё и пустой кейс.
    Перебрал весь имеющейся инструмент и уложил в него.
    Теперь есть чумаданы для электроники, электромонтажа, и слесарный в старом кейсе.
    Наконец почти порядок
  12. #112
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Когда-то их чуть не купил. С бокорезами с "твердосплавными" напайками не сравнивали? Упаковка у них позволяет посмотреть на просвет, покусать что-нибудь?
    Раз уж тут речь про органайзеры пошла - из нескольких подобных вот этот используется чаще всего.
    Постоянно обустроенного места для пайки нет. Очень убыстряет и облегчает процесс сворачивания - разворачивания.
  13. #113
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    fgsdfsdsdd, зачем припоя-то столько? А ортофосфорки не вижу - иногда оченно выручает при пайке какой-нибудь китайской никелировки.
  14. #114
    Припоя на самом деле больше, раньше долго пользовался одной катушкой асахи 40/60, сейчас шибануло купить кучу разных. Векта для разного маловажного.
    Ортофосфорки нет. Ф38, лти-120 и спиртоканифоль в тумбочке стоят. Бутыльки в оргнайзер не влезут, да и не всегда он в горизонтальном положении находится.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 01.05.2018 в 22:54.
  15. #115
    Аватар для junz
    Стенды не для переноса, но плотность мне очень нравится stand1, stand2
    1. залита из полипропилена, тяжелая, полостей нет, кроме отверстий. Стоит дорого около 1,3 тр за пару
    2. сделана из г..на, щели большие, покраска видимо напылением низкого качества, зато стенки толстые и очень хорошая плотность размещения инструментов. Переоценена 1 т.р, но ничего лучше по удобству пока не было
  16. #116
    По поводу YN-4. Сам спросил - сам отвечу.
    Заточены они острее чем "твердосплавные", смыкание равномерно по всей режущей поверхности.
    На нескольких экземплярах аналогично. В отличии от бокорезов с напайками, которые пришлось выбирать из 7 примерно штук для того чтобы найти более-менее приличный экземпляр со смыканием рк от края до половины.
    Мгтф чистят примерно с одинаковым успехом, ногу резистора перекусывают легче.
  17. #117
    Офигенные кусачки, не сравнимы по удобству, качеству реза и жевучести с твердосплавными советскими, не говоря о китайском ширпотребе. Только у меня модель с скругленными внешними краями. После примерно 12000 откусанных коаксиальных кабелей( с с тонкой многожилкой) за пол года - кусает почти как новый. До его покупки думал что таких качественных кусачек не бывает в принципе.
    Еще очень понравился стриппер Greenlee 1916-SS - такой же качественный как бокорезы Goot, мягкие ручки, режет кабель не хуже кусачек. В чипедипе перепробовал все автоматические стрипперы и отказался в пользу ручных от Проскит - чище срезает изоляцию, при сноровке - 100% чистого съема всех слоев изоляции. Ну а 1916-ss оказался гораздо лучше Проскита, сталь жесткая, острая, есть возможность подтягивать гайку если разболтается. Проскит после 10000 зачищенных кабелей режет с бахрамой, слегка спасает заточка.
    Было необходимо часто зачищать от лака концы обмоточного провода, придумал ноухау: берем 8мм деревянный чопик, в центре сверлим сквозное отверстие чтобы пролезали все необходимые диаметры провода. Вставляем в чопик на нужную глубину обмоточный провод, а с обратной стороны в отверстие вставляется зубочистка - фиксирует провод в чепике. Что имеем - необходимую длину провода под зачистку, удобно держать и прокручивать провод(они собаки без приспособы проскальзывают), не обжигаем руки при залуживании зачищенного конца.
    Отсос припоя от Goot (самый мелкий) реально отсасывает, а не валяется без дела как китайские поделки.
    Просьба поделиться кто как организовал вытяжку на рабочем месте. Немного спасает автомобильный вентиллятор - дует от рабочего места, но вонь всё равно ощущается.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 20.05.2018 в 19:52.
  18. #118
    село Самбек
    МГТФ чистить думаю таки лучше чем-то таким:
  19. #119
    Есть у меня такой, но я предпочитаю другим:https://www.amazon.com/Greenlee-1916.../dp/B00GFXD1W0
    как-то быстрее получается.
  20. #120
    село Самбек
    Из органайзеров полагаю удобнее те, где каждая ячейка в виде отдельной вынаемой коёбочки. Например:
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Есть и у меня подобное. Не сказал бы, что быстрее - там нада попадать в нужную выемку. Но это конешно кому как.
