Страница 26 из 77 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #501
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Верно. Говоря о классике, я имел в виду не серию Classic, а в более матюковом смысле, каноническую форму рукоятки.
    P.S. Если мелковато, вот рукоять примерно той же формы, но покрупнее. Дальше колхоз.
    P.P.S.
    Цитата Сообщение от мну Посмотреть сообщение
    заказал https://www.shuruping.ru/collection/...irwin-10508166, не знаю пока, что за зверь.
    После некоторых раздумий пришел к выводу, что название "IRWIN" является искаженным "ИГВИН".
    Конструкция держателя напоминает Милуоку, что в центре. Вместо шариков подобие губок, как в сверлильном патроне. Давят на грани оснастки, биты с хвостовиком E имеют традиционный продольный люфт. Все, что без проточки, держится одинаково крепко, наличие насечек роли не играет. 25мм биты ставятся нормально, не утопают. В отличие от похожей Милуоки, Ирвин автомат, имеет удерживающий магнит (поэтому для двусторонних бит непригоден), фиксации магнита в заднем положении, как в автоматической милке, что справа, нет. Ход кольца тугой, пружинка, выдающая биту, наоборот, довольно слабенькая.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2019 в 20:03.
  2. #502
    Еще образовались https://www.haskyy-tools.ru/CB6K-18/.
    Хаски слевa, милки справа.
    Устройство и функционал такие же, как у Милуоки. Трубка длиной 42мм, у милки на 6 с копейкой длиннее. Хвостовик видно чем отличается. По мне, так в лучшую сторону.
    Есть люфты, с точностью и повторяемостью не очень, с милуокой не сравнить. Однако, и самый раздолбайский экземпляр вполне работоспособен, берет биту, отдает биту, не клинит.
    Тихо шифером шурша...
  3. #503
    https://aliexpress.ru/item/32612066167.html
    Прикупил такой зачищатор обмоточных проводов. Только попробовал - прикольно работает. С проводами тоньше 0.2 мм не работает даже на малых оборотах - либо жилу закрутит, либо перекусывает.
    Думаю через пару месяцев статистика наберется.
    А есть ли еще чего подобное, для механизированной зачистки более тонких проводов? Можно и на других принципах работы. Особенно интересует механизированная зачистка литцендратов(не все на свете литцы чистятся паяльником)
    WBR, Michael.
  4. #504
    Аватар для junz
    Openreel, что-то новенькое
    провод не портит бороздок нет?
    руками хуже получается?
  5. #505
    Руками это когда три лапки зачистить. А мне надо сотни.
    Под провод настройка только оборотами. Там похоже еще есть ноухау, со скоростью срабатывания лапок.
    WBR, Michael.
  6. #506
    что-то новенькое
    Да ну, "новенькое", была у меня такая на работе лет 15 назад, пользовалисьтолько для толстых проводов.
    У нас для таких какая-то химия была, но какая я уже не вспомню, давно было.
  7. #507
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на старую работу покупал ВЧ обжигалку, как раз на диаметры тоньше 0.5мм Провод размещался в зазоре ферритового трансформатора, в течении долей секунд лак обгорает, затем вручную зачищается. А вообще вроде на самолудящийся эмалированнный провод перешли?
  8. #508
    Почем такие штуки, кто делает? На какой частоте работает, если ли какое описание внутренностей?
    WBR, Michael.
  9. #509
    Красногорск
    Давно дело было, делала какая-то отечественная фирма, стоило ~10-15т.р. Технических подробностей не знаю, сечение магнитопровода там было ~0.5кв см. В моем понимании такую игрушку можно повторить за пару дней, собрать current mode пушпул на несколько сотен кгц и одновибратор для регулирования времени работы.
    Если не хочется экспериментировать:https://sovtest-ate.com/equipment/ob...lya-zachistki/ ну или остек.
    Нагуглилось по теме https://cyberleninka.ru/article/n/ef...lyatsii/viewer
  10. #510
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Gudronov, У битодержателя 48281000 какой диаметр спереди скраю, на начале конуса и там где накатка за красным кольцом?
  11. #511
    Около 18 мм. Широкая часть конуса 17.8, накатка чуть больше 18. Совсем спереди 15.
  12. #512
    Спасибо. Я правильно понял что он не однорукий и надо кольцо на каждое втыкание-вытыкание биты оттягивать и удерживать?
    А у того, который 4932459398 как крепление биты внутри реализовано? Шарик на ребре шестигранника?
  13. #513
    Втыкается само. Для изъятия - да, отводить кольцо назад.
    Однако, короткие 25мм биты в нем все равно сидят беспонтово, еле торчат, а начиная с 50мм спокойно меняются свободной рукой.
    Да, на ребрах, под хвостовик "C". Правда, нормально держит и совсем гладкие. A "Е" с продольным люфтом.
    На всякий случай, еше раз про траблы с хвостом "C". В тех держателях, у которых шарики/шпонки на ребре, как правило, при изрядном нажатии бита, уже завиксированная шарами, садится до конца. Само по себе не совсем приятно, но, главное, держатель при этом приоткрывается "обратным ходом" с адскими внутренними нагрузками на втулку. Милуоки хоть и дебелые, но все равно нехорошо мучить ужика. Поэтому я лично беру, например, такие https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...mm-crmo-11241/, и обрезаю попку в нужный размер. И в отверточном варианте то же самое. При желании можно напилить риски, но прекрасно держит и так.
    А вот у Ирвина лапки по граням, тот держит за бока. Для 25мм тоже глубоковат, спасают 30-мм биты вроде JTC
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.03.2020 в 14:42.
  14. #514
    Спасибо. Интересная информация. Куплю посмотреть чокак.
    Про свои битодержатели отзыв добавлю - USH FOX II - у меня их три, все срабатывают по разному при фиксации и освобождении биты. Один из них жутко кривой. Делать будет нефиг - померю индикатором.
    Кривизну заметил при закручивании ph2 25 мм битой. При работе шестигранниками, шлицами крупными, pz2 на битах 25-50 мм вообще не заметно было, по крайней мере на шуруповёрте.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 12.03.2020 в 16:15.
  15. #515
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  16. #516
    Аватар для junz
    На 3Д принтер денег нет, поэтому присмотрел себе 3Д ручку - https://aliexpress.ru/item/329632872...c00naVCaW&mp=1
    Если есть опыт и рекомендации, прошу
  17. #517
    Рязань
    Я леплю из пластилина.
    Пластилин нежней чем глина (с)
    Денис
  18. #518
    Аватар для junz
    Ka4aN, вот интересно можно ведь восстанавливать пластик ABS этой ручкой с прутками ABS
    На ютубе видел, как отломанные зацепы на передней панели ИБП восстанавливали цианакрилатным лаком и содой
  19. #519
    Рязань
    junz, где-нить уголочек подшаманить, наверно подойдёт. Насчет АБС сомневаюсь, что ручка потянет.
    Денис
  20. #520
    Скрытый текст
