супер идея - просто и эффективно, надо будет как-нибудь сделать
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
выше видео скидывал - там как раз про это и говорили, описали все виды метчиков, что зачем и для чего
Нет, не испаряется, жирный и липкий. Стружка конечно налипает на метчик, периодически нужно выкручивать и зубной щеткой сметать с него стружку. НО, резьба получается ровная, не рваная и не "тянутая". Для промышленных масштабов не вариант, для дома по алюминию лучше чем каша из коричневого хоз. мыла. Когда пилю алюминий, медь на мини циркулярке, вольфрамовым диском, линию реза тоже немного смазываю ВЖИКом. Пила не тупится и рез идеальный.
Он там как раз о форминг метчиках заикнулся но видео я по ним от ХААС так и не нашёл. Всё думаю попробовать в алюминии форминг метчик. Народ утверждает что для мелких диаметров 2-3-4-5 форминг метчики лучше
Спирт за 1 сек не испаряется при ручной нарезке. Или смазал методом алкашей - типа выдохнул на метчик?
Блин, нарезал часть резьбы, выкрутил метчик, очистил метчик. Снова в отверстие налить/долить масла или спирт, опять нарезал несколько мм, выкрутил, опять очистил....
Совсем тяжко - лей спирт/масло/керосин/водку из шприца, прямо в зону реза.
Надеюсь не надо повторять главное правило - на каждые примерно два оборота нарезки обязательно идет пол оборота реверса, для ломания стружки.
При глухих отверстиях на поверхности пластины как правило маленькая лужа, не успеть там не испариться или высохнуть. А если отверстия сквозные и толщина не больше 5 мм, то где там вообще проблемы находите?! На 3мм меди нарезка идет за один проход, метчик вперед и выкрутить, очистил, пшикнул, следующее отверстие резать...
---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
Видать мне повезло, у меня этих шин с десяток кило, с начала 90ых еще. А сами шины не удивлюсь, если старше меня будут. Ща поищу радиатор, где в этих шинах в торце глухие резьбы под м3 шпильку. Никаких проблем не замечал, на сверлильном станке резал.
WBR, Michael.
WBR, Michael.
Такая резьба получается в медной шине за 1 проход с СОЖ ВЖИК.
Я как-то случайно купил на рынке такой держатель метчиков с храповым механизмом и съёмным воротком: Вложение 415389
Для М3 использую без воротка - получается почти аналог ручных тисков. Соосность неидеальная, но если приноровиться - не мешает.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
bbest, а в титане: Бог
---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
funny the rat, шины наверное свежие были, медь вязкая. С годами становится более жесткой и режется легче.
Андрей
После фрезерованной резьбы за метчик браться не хочется.
Андрей
Я про то что смазал/налил спирта, он дал свой эффект (15-30 сек) а к моменту когда метчик вытаскиваешь, что бы почистить и на второй заход, спирт уже испарился -> стружка высыпалась в низ. Один профит.
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
Да ВЖИК хорош, но что будет если надо 10 и более мм, когда стружка будет забиваться. Посмотрел под микроскопом качество резьбы после нарезки со спиртом - то же все ровненько.
---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
А что титан разве самый прочный, есть и более прочные сплавы. Интересно какой у него HRC, у карбоновых метчиков HRC = 60-68.
