Страница 56 из 56 Первая ... 46545556
Показано с 1.101 по 1.120 из 1120
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1101
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    funny the rat, ну я сравнивал только с совсем дешевыми китайцами. Разница довольно приличная и по качеству работы и по надежности. Итог вполне устраивает. Проблем с насадками пока не было, все ОК.
  2. #1102
    Старый знакомый Аватар для bbest
    взял мегаомметр
    https://www.aliexpress.com/item/3281...5ac84c4ds08IcU
    за свои деньги - подарок. У этой же конторы мультиметры точные есть.
  3. #1103
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    взял мегаомметр
    Вот у этого горячий (красный) щуп похож на то, что надо. Но все равно советую цепляться крокодилами и после нажатия кнопушки провода и щупы руками не трогать. А то можно и не успеть спор открыть Знакомого таки долбануло через изоляцию щупа 1000В.
    Yours Aye, Ilya
  4. #1104
    да, с таким напряжением надо вдумчиво работать, а то так и сердце перезапустить можно
  5. #1105
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Для вытяжных двуручных заклепочников "Дело техники" насадки М3 тоже продаются https://kazan.vseinstrumenti.ru/krep...456-363-456903
    Вот черт! А я чертил и заказывал у токаря.
    ---------- Сообщение добавлено 05:55 ---------- Предыдущее сообщение было 05:53 ----------
    А двуручные на М3 както жирно будет
    Не жирно. В самый раз.
    Вот понадобилось тебе, даже раз в жизни, заклепать М8...
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.10.2021 в 07:48.
  6. #1106
    Други.
    Вступило насчет маленькой дельташлифовалки формата Bosch GDA280. Потому что реноватор с крутильными колебаниями не очень. Взял для попробовать Verto 51G308, гораздо пригоднее реноватора. Вопрос следующий: а вообще в природе есть хоть один аппарат такой конституции, у которого шестеренки не пластмассовые?
  7. #1107
    Други.
    БОШ за 13К и с пластмассовыми шестеренками, это тяжелый случай
  8. #1108
    Метабо (деволт), насколько я понимаю, тоже.
    Младшие боши вообще с тросиком были. И цены у всего этого хайтека совершенно непонятные.
  9. #1109
    Одесса
    Купил себе к цангам R16 (ранее купил с удлинителем) патрон с резьбой под вал полдюйма как на моей дрели метабо https://aliexpress.ru/item/100500150...5e7f42e0ZMV4O1 хоть и дороговато, но исполнение отличное. Сама метаба тоже хороша (уже более десяти лет в эксплуатации). Биения "фреза/сверло-патрон-вал" можно зарегистрировать только со спец инструментом. Теперь твёрдые мелкие фрезы можно использовать (что и требовалось). И гайка зажимная на патроне "обычная" шестигранная. И высота патрона приемлема для "экономии хода" - 44мм. Пока использую для всякой мелочи "ногу" от фрезера энкорт - подача по самопальной линейке, в ручную. Соберусь с духом может сделаю фрезерный стол для мягкой мелочи (платы, шпонки, канавки и т.д.). Считаю, что снс для таких как я - не рационально. Лучше заказывать тем, кто осмелел и раскрутился на чипэууу
    Электричество дисциплинирует
  10. #1110
    Прозрел?
    Лучше заказывать
    А почему ЧПУ? Порой универсальные станки могут все. Была бы оснастка.
    Yours Aye, Ilya
  11. #1111
    Хорошее дело. И ничего сложного, кроме плиты под фрезер и лифта. Но плиту можно заказать у ЧПУ-шников и лифт тоже решаем.
  12. #1112
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    взял мегаомметр
    У меня самый простой китайский BM500A.
    Пробовал им проверять электрическую прочность плёночных конденсаторов.
    Так вот, на "зведомо непробивных" (например, на киловольтных и выше - при проверке на 500В) он показывает какое-то сопротивление и показания прыгают.
    Возможно, это неадекватная реакция на относительно большую (десятки-сотни нФ, до микрофарада) ёмкость.
    У вашего такой проблемы нет?
  13. #1113
    Одесса
    Прозрел?
    Как бы тебе ответить, чтобы не обидеть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Ну, да ничего сложного, пока не начнёшь воплощать мысли в железо с оглядкой на кошелёк. Ну и в конце концов я инженер, а не фрезеровщик. И, например, моя "линейка" - просто иллюстрация того, что можно сделать из обычной швейной машинки зингер (с) Точность рассверловки и фрезерования порядка 0,1мм в акватории 100мм по всем трём дэ.
  14. #1114
    да только заказал, не приехал еще, на ютюбе есть видео про него, мне все в нем понравилось
  15. #1115
    Мне кажется, что 0,1мм для самопального фрезерного стола (мы же про него говорим, а не про CNC?) - это чересчур хорошо.
    Мне 0,3 хватает. Если точнее делать, то это уже наверное и правда дорого. Чугунное/алюминиевое литьё, прецезионные направляющие... )))
    А так, обычный стол из бакелизированной фанеры стоит как фанера.
  16. #1116
    У моего Yokogawa MY40 нет - сейчас протыкал Виму ФКП на 1000-1250-1600В емкостью десятки до сотни наноФарад, сопротивление бесконечность - и все (при включении ессно короткий бросочек).
    Другой пленки под рукой на работе нет. Ну может есть, но еще после переезда не нашел.
    Yours Aye, Ilya
  17. #1117
    Одесса
    2 Улис-Одисей. Реально дороже раза в три-четыре, чем основной по весу (от фанер до сталюки с титаном) материал стола. В основном цена набирается при покупке или изготовлении важнейших деталей и элементов подачи (например, резать резьбу для валов подачи на кухне мечиками-плашками в ручную - идиотизм). А покупая готовый стол расходы увеличиваются в два-три раза ещё раз. Что в общем-то адекватно современному рынку.
  18. #1118
    Попробуй конторы по станкоремонту. Как-то покупали винт ходовой трап и метчики для гайки у станкоторговца - сами делали ручной привод. Правда, гайка капролоновая.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    До сих пор есть винты
    https://instanko-trade.ru/product/vi...m-mod-h1-sieg/
    Yours Aye, Ilya
  19. #1119
    интересную идею подали - как народный мультиметр сделать суперточным:
    https://www.aliexpress.com/item/3268...60334897%22%7D
    в одном из отзывов человек взял опорное напряжение
    https://www.aliexpress.com/item/3295...03584751%22%7D
    сверил с показаниями мультиметра и перепрошил в нем настройки калибровки
  20. #1120
    Toronto
    Когда понадобится тогда и куплю у меня планoв даже на М4 нет.
