Страница 43 из 77 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #841
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Надо срочно что-то купить. Можно я Книпекса куплю?
    Дык https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...ex_kn-7401180/.
    На ощупь каменные, заточка весьма зубильная, под отстрел твердой проволоки. Вопреки всему, мнутся на довольно посредственных пружинах (посредственные - которые сохранили полку текучести и которые можно согнуть при желании).
    После полусотни укусов появился люфт и захлест кромок. На ВИ мужик говорит о том же, так что грусть.
    Из-за специфичных углов обычные вещи кусают тяжело, единственное преимущество - объемная закалка позволяет допилить до нужной кондиции.
    Имхо, проще тайваньца по руке взять, вдвое дешевле, и допиливать ничего не нужно.
    А нынче должна образоваться Милка вся такая, сломаю - расскажу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.04.2021 в 09:01.
  2. #842
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Кто какой сверлильный станок может порекомендовать:
    Только не Белмаш. люфты, биение патрона, грохот. Меньше 3 мм. сверло вообще страшно ставить- сломает. Но тянет зверски.
  3. #843
    Старый знакомый Аватар для bbest
    С начало смотрел в сторону бу советских станков. Оттолкнуло: большая масса, малый функционал, неизбежные люфты бу станков, необходимость допиливания.
    Взял такой:
    https://rustan.ru/stanki/sverlilnye/...m/d-23pro-220v
    Думаю допилить: залить колону смесью из простого и напрягающего бетона (НЦ )в пропорции 50/50% , можно винтовой домкрат поставить под столик.
    Вообще с хобийными малыми станками проблемма. Пора бы уже России поднимать свое станкостроение.
  4. #844
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Gudronov, а пружинки кусались в качестве теста или под них кусачки и покупались?
  5. #845
    Не, матрасы в производственных масштабах не демонтирую, пружинку укусил чисто для проверки один раз. За ней последовали вполне гуманные гвозди под добивание, кусочки арматурной сетки миллиметра 3, тут образовался люфт в соединении. Жал одной рукой, никаких краш-тестов не замышлялось, да и особо могучим назвать себя не могу. Но, конечно, общая жесткость у книпексов радует, на металл не пожмодились, рукоятки, можно сказать, вообще не пружинят.
  6. #846
    Просто после всего особо калёного и прочного режущие кромки тупятся так или иначе (что бы там не заявлено было на максимальный укус) и потом на целевом материале рез будет хуже.
    Я так на коболте саморезом для крепления сэндвич-панелей замятия оставил, или выкрошил, не помню уже. Тоже для теста кусал, хотя ничего прочнее тросиков сейчас не кусаю им. Саморезы редко.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    И по той же причине плоскогубцами 09 02 240 американского типа перестал трос кусать
  7. #847
    Оно есть, только ценовой уровень не для любителей. С Китаем конкурировать тут нет шансов.
    Для начала надо индикатор на стойку поставить и промерить (не)жесткость. Заливка колонны имеет смысл только после того, как будут убраны все щели, приводящие к потери жесткости. Короче, шлифовать, шабрить, шабрить, шабрить...
    Я давно в другой ветке описывал допилинг своего станка. Последние лет наверное 7 тупо пользуюсь, как допилил так и все устраивает. Разве что пару педалек хочется добавить на рабочий ход и реверс, но... нет времени на такие излишества.
    Домкрат под столик с какой целью? Жесткости он не добавит, баловство.
    WBR, Michael.
  8. #848
    на сколько я знаю только для промышленных целей, и ценовая планка да - крайне не комфортная
    взял такой
    https://www.aliexpress.com/item/3299...440b4c4dmB1hN2
    еще в пути
    ссылку скините?
    домкрат под область сверления, добавит жесткость столику, это где то 0.5мм при сверлении 10мм
  9. #849
    ссылку скините?
    https://www.chipmaker.ru/topic/6100/...comment-505600
    потом тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....23#post1067823
    https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post1788362
    Надо сопряжение поверхностей здорового человека и никакой домкрат не надо будет.
    Сверлил на глубину диаметром 20..22 мм, посадка под подшипники, требования к диаметру и к перпендикулярности сильно выше среднего.
    И растачивал развертками и чего только не делал на своей сверлилке...
    WBR, Michael.
  10. #850
    интересный экземпляр, можно сказать из го..на и палок
  11. #851
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ну как сказать..промстанки с диаметром сверления в стали 12-16мм весят от 120кг, на диаметры 18-25мм от 500кг. А тут 58кг (ровно половина НС-12/2М112)..на первый план выходит заточка инструмента и режимы работы помягче.
  12. #852
    +900500!
    Про одни из любимых сверл писал еще в 2007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....997#post325997
    Прошло чуть больше 10 лет и вот Матвеев наконец снял по ним ролик
    WBR, Michael.
  13. #853
    +900500!
    https://www.youtube.com/watch?v=300p39wEWvM
    DeWalt Extreme не дешево стоит:
    https://werkzeugstore24.de/dewalt-ex...8aAuj3EALw_wcB
  14. #854
    Иркутск
  15. #855
    Openreel, выше среднего, это сколько в цифрах?
    Андрей
  16. #856
    Самые сложные задачи с требованиями были следующие - имеем толстую плиту, надо просверлить сквозное отверстие и с двух сторон сделать выборку. Так, чтобы оно было на одной оси.
    Если взять типовой разболтанный станок, то это не выполнимо. И домкрат тоже не поможет, он даст некое усиление только по одной степени свободы из 6ти.
    Некое - домкрат это не притертый чугунявый блок, у него тоже жесткость конечна. Снизу столика по умолчанию вменяемых плоскостей нет.
    На моем получалось сверлить на дюралевой плите 10мм отверстие 20мм с разбегом не более пары соток, делалось несколько раз в разное время. Сверлим на заданную глубину, переворачиваем, снова сверлим. Под 608ые подшипники гнезда делал раз десять наверное, тут проще.
    Но надо и жесткость и отсутствие вибраций и частотник и сверла не первые попавшиеся. То, что станок весит не 500 кг - это не страшно. Если нет люфтов и ты можешь обеспечить ровное и повторяемое усиле резания, то и отгибы у тебя будут ровные и повторяемые. Разумеется все это не быстро, мощность привода не высока, конских моментов нет, за синей стружкой и подачей 1мм на оборот я не гонюсь.
    В моем самые проблемные места (по измерениям) были в сопряжении поворотного столика с муфтой и сопряжение фланца ноги с подставкой. Ну и форма столика - тарелка. Как его плоским сделал, так совсем другая работа. И координатные столы цеплять проще и прочие приблуды.
    Более простые вещи - нарезка глухих резьб в радиаторах. М3 обычно. Такое только на станке режу, много. Ни один радиатор в брак не ушел. В торцы листовых пластиков тоже сверлил и резал пачками.
    Если кому интересно, есть несколько древних фоток с процесса обработки фланца ноги и нижней плиты.
    WBR, Michael.
  17. #857
    И домкрат тоже не поможет, он даст некое усиление только по одной степени свободы из 6ти. Некое - домкрат это не притертый чугунявый блок, у него тоже жесткость конечна. Снизу столика по умолчанию вменяемых плоскостей нет.
    Согласен. Домкрат даст бонус в жесткости только в самом плачевном случае. В идеале должна быть добавлена жесткость между колоной и пинолью. В моем варианте все просто достаточно больших размеров, вылет пиноли от колоны на 180 мм - достаточно большой. В идеале должна быть конструкция как у 2м112: пиноль просто опускается со всей оснасткой до основания, оно же и столик.
    Как думаете хватит грейда 2 такой лекальной линейки:
    https://www.aliexpress.com/item/3298...archweb201603_
    для выравнивания плоскости столика? Или лучше грейд 1 взять?
    Последний раз редактировалось bbest; 08.04.2021 в 13:50.
  18. #858
    Разговор был о такой линейке
    https://www.google.com/search?client...0+%D0%BB%D0%B4
    А по той ссылке слесарные уширенные угольники.
    А лекальный угольник - скажем https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...00h60-f145003/
    тоже имеет одну заостренную грань.
    Общий принцип - прикладывается и на просвет глазами смотрится зазор.
    Yours Aye, Ilya
  19. #859
    понял, на али и те и те есть:
    https://www.aliexpress.com/item/1005002100359468.html
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
  20. #860
    Милка такая вся из себя https://vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in...60mm-48226106/. Сталь напоминает тсуноду, если еще не дебелей. Искаропки туговата, после разминки порядок, люфтить вроде не собирается. Предполагаю, что 8" прямые длинноносы тоже будут что надо, сломаю - расскажу.
    И еще одна: https://vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in...ukee-48229079/. Ой, забавная вещица. Тяжеленная, очень крепкая, концы обработаны немного топорно, но все ровно. Зато рабочие поверхности ополированы в зеркало, хоть зайчики пускай. Кусалка мелковата, под бытовые калибры, зев примерно 11.5-12мм.
