Страница 33 из 77 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #641
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
  2. #642
    Андрей
  3. #643
    Рязань
    Дальнобойщик вышел на пенсию?
    Денис
  4. #644
    Ага!
  5. #645
    Аватар для junz
    Как можно использовать глицерин, чем он полезен?
    Знаю его можно доливать в губку для протирки жала. Жало при этом лучше очищается.
    Его можно купить много - https://www.wildberries.ru/catalog/1...x?targetUrl=MI
    ---------- Post Merged at 20:24 ---------- Previous Post was at 20:23 ----------
    Снимать толщину -- нет, нельзя. Дурная работа. Зачистить — да, шлифовать — да.
    Спасибо! Закажу полезная штука
    ---------- Post Merged at 20:26 ---------- Previous Post was at 20:24 ----------
    Кстати, в больших кол-вах можно также купить
    супер чистый изопропиловый спирт SHELL - https://www.wildberries.ru/catalog/1...x?targetUrl=ES
    Полиуретановый клей - https://www.wildberries.ru/catalog/1...x?targetUrl=EX
    Эпоксидную смолу - https://www.ozon.ru/product/154629464/ - эта смола самая чистая, прозрачная и прочная что я пробовал. Я ей красил столешницу верстака. Единственный минус сохнет 2 суток.
  6. #646
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Эпоксидную смолу
    А поменьше упаковочка бывает?
    О чём это?
  7. #647
    Аватар для junz
    О чём это?
    О "коралловых" дисках на болгарку, дрель - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2864856
    ---------- Post Merged at 21:22 ---------- Previous Post was at 21:19 ----------
    На 1,35 кг есть - https://www.ozon.ru/context/detail/i...o4BanhCNY%253D
    , и 8 кг ещё
    На 1,35 не выгодно получается
    И много ещё других для декоративных работ, и заливки столов. Но я всего несколько вариантов пробовал из всего многообразия.
    ---------- Post Merged at 21:34 ---------- Previous Post was at 21:22 ----------
    Для эпоксидки добавлю
    одноразовые стаканчики - https://aliexpress.ru/item/50pc-Chea...998129029.html
    один большой силиконовый многоразовый стакан - https://aliexpress.ru/item/1PC-Cryst...264d33edv05fWV
    стаканчики силиконовые для ювелиров и виртуозов эпоксидной смолы - https://aliexpress.ru/item/1-Set-Mix...264d33edv05fWV
    https://aliexpress.ru/item/5PCS-Epox...992057096.html
  8. #648
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Неплохо
    Я раньше брал класса "ХЧ" в pcgroup, там ещё дают распечатку лабораторного анализа для бочки, из которой разливают. До пандемии стоил 190р/л., а сейчас обычный технический (без распечатки ) по 340, а ХЧ - аж 720...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #649
    Да я просто 4 кг не съем сразу. А когда ещё понадобится не известно. Как оно хранится?
  10. #650
    Аватар для junz
    Как оно хранится?
    срок хранения не указан
    Хранится при +15-+40 гр.
    Вертикально
    В отдалении от искр, и кислот
  11. #651
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вскользь было сообщение про стойки для дрели, но без конкретики. Типа все Г... И другого нет.
    На сайты магазина всеинструменты много отзывов по данным девайсам.
    После быстрого прочтения понял, что кроме Энкор 20090 с дыркой 43мм вообщем-то и брать нечего. Все остальное не просто шлак, а шлачище.
    Мнение покупателя об Энкор 20090:
    1. В плюсах:
    Задумано толково.
    Литое чугуниевое основание и каретка, стальная (не полая внутри) стойка.
    Удобные возможности регулировок глубины засверливания.
    Всё, что должно быть прочным, прочное.
    В комплекте есть переходная втулка с 43 на 38мм.
    2. В минусах:
    Сделано по-китайски...
    Вопиёт о "напилинге".
    Люфты каретки на штанге выбрал вкладками - лентами из нержавейки шириной 15мм и толщиной 0,2мм. Местом размещения этих же лент можно, в некоторых пределах, корректировать вертикальность оси засверливания!
    Люфт П-образной пластиковой скобки, перемещающейся по каретке, выбрал листовой подкладкой 0,5мм между скобкой и кареткой. Материал подкладки тут не принципиален.
    Сделал новый флажок-индикатор глубины засверливания так, чтобы его носик доходил до миллиметровых насечек на линейке.
    Очистил всё от консервационной смазки, разобрав абсолютно всё, и смазал все трущиеся и резьбовые поверхности самой лучшей из известных густой смазкой от ExxonMobil.
    Некоторые из винтов заменил. Поставил необходимые винты на фиксирующий клей.
    В других отзывах (всего 51) много дополнительных советов по доработкам Энкор 20090.
    Для инфы: этот девайс очень дефицитный.
  12. #652
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пока производится, всегда будет здесь https://www.enkor24.ru/product/30324...li-enkor-20090
    Про косяки правильно пишут.
    Радикальное решение - заменить стойку (она 24мм) на кусок прецизионного вала 25, и развернуть соответствующие отверстия.
    Хомут тоже недопилен, под чистовую доводку до 43мм.
    Но прибор сильный.
  13. #653
    Орел
    Тоже так думал. И сколько же я их перебрал, пытался "довести" до ума.
    " - Ну миленький, ну хоть чуть-чуть поточнее, полегче.", просил я...
    А потом пошел и купил себе сверлильный станок. Дальше рассказывать? Нет?
    Это же надо, сколько терпения, сил, материалов, времени потрачено, а на выходе всё равно - хавно!
    Да и ценник в 3800. Серьёзно? За железку в гараж для одноразовых сверловок, чтобы на весу дрелью руки себе не покалечить/оторвать?
    Купите себе станок по финансовым возможностям и не мучьтесь.
    Имхо, не надо ходить этим путём, всё равно придете к нормальному сверлильному станку:
    https://pokupki.market.yandex.ru/cat...253&how=aprice
    Дмитрий.
  14. #654
    Вообще, да. Но сказать, что вещь из рук вон бесполезная, нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Сколько-нибудь нормальный, новый, не за мульен - это 2м112, если повезет.
    Хотя, даже русско-китайский разноцветный принципиально лучше стойки с дрелью, по деньгам, по крайней мере. Даже с учетом стартового допилинга и замены горелки на двигатель.
  15. #655
    Орел
    Именно так. И причём ничего "не допиливал". Хотя мотор нагревается сильно уже через час непрерывного сверления.
    А так я вынес станок в лоджию, сейчас зима и перегревов нет.
    Дмитрий.
  16. #656
    Я сегодня купил стойку для дрели Энкор 20090 за 3200. Новая в упаковке. Попользуюсь - напишу свои впечатления. А так собралось без люфтов, все жестко. Прежнюю советскую х.з. какое название, сразу выкинул на помойку.
    Мои задачи для данного механизма ограничены сверлением отверстий в корпусе/радиаторе для усилителя 1-2 раза в год, плюс разовые хозяйственные задачи по дому. У моей дрели шпиндель и патрон с очень небольшими биениями.
    Просто не вижу необходимости в "настоящем" сверлильном станке для своих потребностей.
    Попробовал:
    Все очень неплохо, ничто никуда при работе не уводит, конструкция очень жесткая, стойка - "лом", а не труба, фиксируется в чугунном основании 2-мя винтами. Кронштейн - чугун. Дырка под дрель 43мм, дрель легко вставляется, надежно закрепляется.
    Две доработки сделал быстренько:
    - для болта оси рукоятки засверлил стопорный винт-барашек, чтоб не раскручивался этот болт;
    - сделал более наглядный вариант указателя на линейку, штатный - не очень.
    То что один "доработчик" лентой 0,2мм на верхней цапфе люфт выбирал - не особо то и нужно, т.к. при нажатии на рычаг опускания этот люфт - выбирается.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.01.2021 в 21:46.
  17. #657
    Имею вот такое. Брал на али, ноунейм, рублей за 8. Доволен. Движок коллекторный, ременная передача с тремя ступенями, сильно шумный редуктор, в остальном всё хорошо. В комплекте запасные щётки, ремень и ключ. И вилку пришлось заменить... Интенсивно не гонял, для разовых работ - отлично. Главное - не сильно крупный и тяжелый, взял подмышку и понёс.
  18. #658
    Все очень неплохо
    Поздравляю . Стол ровный?
    Кстати, одно явное преимущество перед мелкостанком у этой прялки точно есть - ход инструмента. У мелкостанка 50мм вкруговую, здесь аж на целых 1.5см больше. И то это по причине пружины в сжатом состоянии. Разозлюсь, вообще пневмопатрон прикручу, там как раз 90мм.
    При этом конец сверла чуток подает вперед. Если тиски не принайтованы намертво, некритично.
    P.S. Упаковка улыбнула?
  19. #659
    Стол ровный?
    Стол - ровный.
    Да, сверло чуть смещается на себя на 0,2мм, но не в момент касания сверлом детали, а сразу, как только до рычага дотрагиваешься и пошло движение вниз. Т.е. сверло входит в деталь без смещения.
  20. #660
    Т.е. со смещением которое возникло в начале движения. Вопрос в другом - насколько перперпендикулярно оно входит и насколько способно отклоняться в принципе.
