Страница 25 из 77 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #481
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Зато храповик на патроне присутствует. Как патрон в целом, нормальный?
  2. #482
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пока непонятно. Где-то при 5 и выше по шкале трещетки закрывается-открывается на 2-3 щелка без проворота шпинделя, сверло держит нормально. Вроде прямой, не бьет.
  3. #483
    Какая матрица должна быть (размер шестигранника) для правильного обжима экрана на китайских SMA коннекторах с кабелем RG316?
    Моя обжималка только RG58 правильно жмет, а 316 в лепешку по краям.
    WBR, Michael.
  4. #484
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  5. #485
    Хвастаюсь. Забрал последнюю доступную во всехинструментах втулку для шпинделя павермакса. Не даёт бите, битодержателю вываливаться от застревания биты в шлице.
ID:	358346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358345   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #486
    Колечко зачетно вписалось .
    У меня мысль была и есть использовать для таких целей накидную гайку 1/2-20 unf.
    P.S. Раз уж про держатели, перемещу из смежной темы. Крейзи дью скруй драйверз.
    Левая была Зубром ph0, лунка сверлом 9.3, дальше 6.5.
    Средняя значилась Квалитетом, ручка без переделок.
    Суперхит цвета морской волны был кем не помню, сейчас такое делает Рексант, Спарта, Штурм и Бригадир B10. Имеет готовое шестигранное отверстие почти во всю длину, вручную добавлена посадка под держатель.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.11.2019 в 13:29.
  7. #487
    Туда бы ещё сухари полукруглые, а не резинку, вообще шикарно было бы.
    Номер втулочки на всякий случай, 6.31281
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Что за битодержатели использованы? Была идея когда-то купить отвёртку-держатель, но они все или порнушные муляжи, или стоят дорого и экзотика.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Колечко в наборе со втулкой шло.
ID:	358360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 27.11.2019 в 14:58.
  8. #488
    Festool 200140 https://www.systool.ru/200140. Без вариантов.
    https://mlk-shop.ru/adapter-milwauke...lok-75-mm-1sht
    Ручная без магнита. Глубокая, как и фестуловский держатель, дюймовые биты слегка утопают. Зато держит абсолютно все, двусторонние тоже, включая вставки King Tony от 91232 и подобные. Двусторонние типа E не пробовал.
    https://mlk-shop.ru/magnitnyj-derzha...stovik-hex-1-4
    Автомат. Эта с дюймовыми дружит, но не дружит с типом E, продольный люфт. В общем, идеальный вариант для шуруповерта, почти неубиваемая. Для ручной отвертки не очень, как и все подобной конструкции, страдает тем, что бита, зафиксированная шариками за насечки, от продольного усилия проваливается дальше и действует на нервы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.11.2019 в 13:52.
  9. #489
    Это новая версия, в которую не только центротек лезет (производства wiha) или что-то другое?
  10. #490
    Если имеются в виду стандартные хвостовики бит и прочего, да, держит любые. Насечки, проточка, или вообще гладкий HEX - без разницы. Некоторые двусторонние тоже держит.
    Там 2 ряда шариков, один расположен как обычно, другой ниже, и хватает тип E за попку, ниже проточки. Шаров по 2, по центру граней, давят по 120 градусов, прижимая биту к противоположным стенкам, если вставка ровная, люфт выжимает полностью.
    Конечно, отвертка огонь. Фиксация в открытом состоянии, истинная "однорукость", это наше все.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.11.2019 в 14:15.
  11. #491
    Значит буду брать. Спасибо за ссылку.
    Про свой держатель напишу, USH FOX II
    Фиксатор биты на одном из рёбер шестигранника, поперечнолежащий пружинный штырь, который выгибается сам при втыкании биты, либо при движении муфты "к инструменту" и вынимании биты. Люфт как у магнитного держателя примерно, плюс миллиметра 4 подпружиненный ход биты в осевом направлении. Освобождённая бита висит на магните.
    По сравнению с "оттянул - вставил, оттянул - вынул" намного удобнее.
  12. #492
    Ну да, автомат. Посмотрел, если не ошибаюсь, примерно той же конструкции, что и крафтуловский из подобных наборов https://kraftool-shop.ru/product/nab...ert-25554-n55/.
    Автоматических много перебрал, и дешевых и совсем не. С шариками, со шпонкой, со скобой. Удобная штука, но почти у всех упор на распистонистость, а самые нагруженные места вроде фиксирующей втулки - обычно алюминька, со всеми вытекающими. Если не рассматривать уровень Вихи или Веры, из того, что в пределах доступности, действительно неубиваемо сделана только Милуоки, что твой автомат Калашникова. И клацает примерно так же. Единственное, заказал https://www.shuruping.ru/collection/...irwin-10508166, не знаю пока, что за зверь.
  13. #493
    ВЕРА - уровня "дрек" вовсе. Склизкие неудобные ручки у ручного инструмента.
    Yours Aye, Ilya
  14. #494
    Это да, я до сих пор не могу понять, за какое место такие отвертки брать.
    С моей точки зрения, удобные классические ручки у Wiha > King Tony, Toptul и т.д.. Фестульная рукоять опять же Виха.
    Резиновые Jonnesway серии Full Star очень ухватистыми показались. Они же Mr.Logo и Центроинструмент.
    Даже Зубр красненький копеечный - легкий, хваткий, иже с ним разноцветные всякие смартбаи, патриоты, архимеды и т.п.. Это у которых на жале все слова, что поместились, написаны: Cr-V-Mo.
    Еще поначалу ржал над Делом Техники http://www.delot.ru/catalog/728/, особенно над тем местом, где рассказывается, как дизайнеры парились и рисовали. Пока в руки не взял. И сталь, кстати, весьма приличная, на уровне силовых JTC.
  15. #495
    Наткнулся на сообщение о том что у фестуловского держателя поменяли ручку ссылка на картинку:
    https://media.mastergrad.com/thumbna...6207376f9.jpeg
    Нахожу веровские отвёртки удобнее любых "тупоцилиндрических" и просто любых тонких. Звёзд с неба не хватают формой, но лучше чем упомянутое.
    Потыкал - стальное всё.
  16. #496
    Это ж хорошо. А я скоро Ирвина поковыряю. Окажется лажей - сошлю на шуруповерте помирать)...
    Виховская классика тоже не особо круглая и гладкая. Сечение немного квадратное и вдобавок слегка восьмигранное, дольками эдакими. Не в такой степени рельефно, чтобы в руку впивалось, но в самую меру, чтобы сцепление обеспечить.
    Я тоже видел. Можно в Шурупинг или CMT позвонить, они прояснят. Кроме того, могут оставаться по сусекам "старые".
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.11.2019 в 20:38.
  17. #497
    Два комплекта ( на работе замена один донашивает, один изолированный дома). Сам добиваю Гедоре изолированный.
    Еще Виха сменные Систем4 - три скатки (одна антистатик).
    Так что сильно более 10 лет жесткого ежедневного использования и нужды изучать рынок особо нет.
    Yours Aye, Ilya
  18. #498
    Я думал в магазине по ссылке взять, он рабочий или ссылка просто в качестве примера продукта?
    Ручками подобными вихе классик крутил - клеммники и подобное нормально, шуруп в гвл уже не очень, тонковато для такого. Зато очень компактно в ящике лежат.
  19. #499
    Для примера. Сам я отоваривался ими в СМТ и Шурупинге, заодно с другими железочками.
    Фестул - та же большая Виха, но я не сказал-бы, что он недостаточно толстый.
    А насчет тонких отверток, вернее, тонкошеих, это да, иногда напрягает. Имеется немного Stanley Fatmax, как раз совершено круглые в сечении, с длинной тонкой шеей. Что-то совсем легонькое быстро завернуть удобно, посерьезнее уже не совсем. Хотя, металл при всей их изящности там дебелый.
  20. #500
    Фестул выглядит как софтфиниш, а не классик же.
