Страница 22 из 77 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #421
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    А если два обычных БП, один подкрутить?
    Можно, только не удобно, если надо оперативно менять яркость или цт. Оптимальная цт по мне различается в разное время суток.
    Вообще-то CCT это наименование параметра - коррелированная цветовая температура. К технологии лент или светодиодов это не имеет отношения. Короче, это "тёплый, "нейтральный", "холодный" и т.д. свет. Ну или 2700К, 3000К, 4000К, 6500К.
    У китайских лент для нас это означает возможность регулировки - на ленте стоят разные диоды. Я писал как найти такие ленты.
    Но не менее важный параметр CRI. Если его не нормируют - проходим мимо.
    Последние ленты давно покупал, тогда по CRI искать было бестолку. Нынче глянул, уже есть предложения 90+ и 95+, как регулируемые так и фиксированные. Появились ленты с стабилизаторами тока, массово 24В ленты пошли...
    Особенно нравится когда китайцы пишут - CRI может быть больше 85
    Предполагают, что им напишут, и в общении вопрос (возможно) поставки с высоким cri будет решен индивидуально. Там менталитет другой немного. Если не хочешь общаться или ждешь подвоха - проходи мимо сразу.
    WBR, Michael.
  2. #422
    Аватар для junz
    Скальпель swann-morton
    Взял на пробу, стоит недорого <500р + лезвия
    Получил, рекомендую.
    В одном пакетике для лезвий сразу 5 шт. лезвий.
    ---------- Post Merged at 18:46 ---------- Previous Post was at 17:47 ----------
    Тонкие слюдяные изоляционные прокладки для микросхем и не только
    0.12 мм и 0.09 мм
    https://ru.aliexpress.com/item/200Pc...38844166.html?
    https://ru.aliexpress.com/item/200pc...36941223.html?
    ---------- Post Merged at 19:39 ---------- Previous Post was at 18:46 ----------
    У меня раньше был переносной светильник с 60 ватт лампой накаливания и со встроеным в саму лампу рефлектором. Сейчас юзаю фонарик Armytek Wizard Pro Warm Light. Ну не потому что, а просто так удобнее, он маленький, и на магните
    Кстати а стоит он не хило.. 5-6 тыр
  3. #423
    Аватар для junz
    Мелкие фанари удобные
    Меня вот этот много раз выручал, когда куда-нибудь залезу (например, подводку смесителя сменить)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2484051
    Мне не понравилось одно, на долго не хватает. Ну как на ремонт хватит. На 2, на 3 тускнеет, и приходится заряжать в неподходящий момент, достаёт это
    Для Armytek Wizard ещё не созрел.
    Взял на пробу с двумя аккумами 18650:
    https://ru.aliexpress.com/item/USB/32967870206.html?
  4. #424
    Если они правильные
    У меня такой
    https://ru.aliexpress.com/item/Convo...826041434.html
    С банкой на честных 3А/Ч, на макс мощности часа полтора живет. Но это относительно много света. Зарядкой не парюсь, при серьезных работах или в лесах с собой пачка банок.
    Пятно ровное, цвет одинаков, никакой синевы.
    Есть пачка разных других, но с этим рядом не лежали.
    WBR, Michael.
  5. #425
    Завсегдатай Аватар для Elms
    никакой синевы
    Какой вариант ЦТ из предложенных?
  6. #426
    Характеристики: T5 5B + 7135x4
    WBR, Michael.
  7. #427
    Недельку юзаю https://ru.aliexpress.com/item/S2-ni...274233ed4PjEiS
    Всем хорош, только отражатель сразу менять на "мятый" Выковырял из S3 на пробу, понравилось, теперь жду пока новые отражатели придут. Первый светодиод, после которого галогенки не комильфо совсем.
    Заказал ленту с RA>95, посмотрю как оно, мож совсем на диоды весь свет в доме переведу.
    WBR, Michael.
  8. #428
    Ну где ссылка-то?!
  9. #429
    Ну где ссылка-то
    Лента не пришла еще. Выбор там есть, лень самому в поиске набить?
    WBR, Michael.
  10. #430
    А вот мне интересно какая именно куплена. Куплю ту же и напишу впечатления.
    Гы! У меня сплошь подшипники лезут.
  11. #431
    https://ru.aliexpress.com/item/TOP-b...6bcd33edxGzoKE
    Характеристики: DC24V + Natrual White
    WBR, Michael.
  12. #432
    Аватар для junz
    Рекомендую штуку:
    Отмывочную жидкость solins fa+
    Предназначена для добавления в ультразвуковые ванны к воде
    По сути концентрат ПАВ
    Разбавляю 1 к 6-8 примерно с водой и заливаю в баночку из китая. Далее как обычно, использую ватную палочку смоченную в этой жиже
    Высыхает медленнее чем изопропиловый спирт, чистит при этом флюс и другую грязь хорошо
    Чуть менее сильный чем спирт. Наверное из за разбавления с водой. От чего есть некая польза по не стиранию надписей.
    Но в бумагу впитывается быстрее, и держит её влажной дольше, что лучше позволяет стереть наклейки и клей от них.
    Без разбавления с водой имхо не стоит - ОСТОРОЖНО! solins FA
    ---------- Post Merged at 23:42 ---------- Previous Post was at 23:30 ----------
    Последний не плохо, держит свет заметно дольше, ярче (убавил яркость)
    Но менее удобный, в принципе менее важно если не пользоваться на постоянке.
    * плюсовые клемы пришлось подгибать, акумы не касались их
    ---------- Post Merged at 23:47 ---------- Previous Post was at 23:42 ----------
    В тему про фонарики
    Как уже писал, китайская UV маска для печатных плат стынет за 15 секунд от лазера.
    Вот решил попробовать просто фонарик с хорошей направленностью - https://ru.aliexpress.com/item/365nm/32872491450.html?
    365nm деньги светит норм
  13. #433
    Если у кого то однажды и возникла интоксикация от solons, то это не значит, что будет у всех. Соблюдать ТБ нужно и работать с вытяжкой. Да, он несколько вонюч, но не представляет проблем при использовании.
    Персонаж по ссылке не указал, где и как он им пользовался...вполне возможно в чулане 1х1м, без вытяжки и в жару, да еще на голодный желудок.
    З.Ы. это как нужно засрать, простите плату, что бы solons-ом 15 минут тереть пришлось?
    Андрей
  14. #434
    Погружаешь плату, простите, во флюс полностью... и паяешь! Копоти будет много, но за то результат!
  15. #435
    Так может флюсом отравился человек?
    Андрей
  16. #436
    Конечно. Если отхлебнёт пару глотков...
  17. #437
    Пришла лента. Светит сильно, на ее фоне люминесцентная колбаса 36ватт едва горит. Галогенки - желтые как натрий уличный =)
    С цветопередачей есть непонятка - кожа имеет странный красноватый оттенок, этого оттенка нет на солнце и других источниках. Надо проверить излучение ленты на УФ.
    WBR, Michael.
  18. #438
    Персонаж по ссылке
    человек абсолютно вменяемый на фоне многих местных обитателей. И для нормальной работы с нормальным флюсом хватает изопропила. А если почитать, то именно изопропила в ЧИПе не было и посему была взята сия жыжа.
    Yours Aye, Ilya
  19. #439
    Пополам с бензином.
    Но Вигон все равно лучше, хотя бы тем, что бысро высыхает. Да и моет получше.
  20. #440
    Иркутск
    Интересно.
