Страница 14 из 77 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #261
    Аватар для junz
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    *** Компаунд ***
    По свойствам понравился. Очень текучий, выползает даже с самых узких щелей. Стынет долго. После отверждения похож на бакситную смолу, но черного цвета.
    Не знаю есть ли дешевле, мне для небольших работ более чем.
    https://ru.aliexpress.com/item/K-974...320970253.html
    нашел ещё одно полезное применение, подходит для "покраски"
    например для восстановления сколов или реставрации корпусов черного цвета
    Я им пропитывал мдф в студийных мониторах, чтобы затемнить и скрыть виднеющийся светлую деревяшку в стыках деталей.
    Ну и залил передний пластик, около фазиков.
  2. #262
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...3da233edQSOKM9
    Садится тугой посадкой в проб HP9150 и в HP9151, вместо родной иглы. Результат не так хорош, как в пробе от ЛеКроя, но с родным не сравнить.
    WBR, Michael.
  3. #263
    Вопрос: кто работал с JINHAN JDS2012A https://supereyes.ru/catalog/Oscillo..._kanal_20_MHz/)
    и Hantek 3in1 (https://goo.gl/fw2nAh)?
    какой инструмент зарекомендовал себя как более надежный?
  4. #264
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Цитата Сообщение от Алексей Яшин Посмотреть сообщение
    Hantek
    Купили на прошлой работе дешевый осцилл "на убой" (специфика использования) - Hantek DSO-5202BM. Это жесть, просто кошмарный кошмар, коробка с глюками. Так и стоял без дела, а гоняли старый тектроникс еще с ЭЛТ.
  5. #265
    Название темы читали ?
  6. #266
    Может кто в курсе. У термоскотчей вроде этого https://supereyes.ru/catalog/thermo_...ch_5mm_kh_10m/ есть аналог с толщиной больше 0,1 мм?
  7. #267
    Насколько я знаю, полиимидные пленки делаются в основном толщиной до 0.125 (или 0.127) мм. Более толстые встречаются намного реже, и зачастую делаются на заказ, с соответствующими ценами. Можно посмотреть на ламинаты Cirlex, но я их с клеем не видел.
    Нужен именно полиимид с клеем?
  8. #268
    на самом деле этого уже вполне достаточно.
    Спасибо большое!
  9. #269
    Да в общем-то разница небольшая, у них же еще допуск на толщину процентов 20.
  10. #270
    Аватар для junz
    есть ещё материал реставрации или даже покраски.
    С баллончиков хоть и просто и красиво по первой, но не надёжно, не сравнится с производственной покраской. Как, даже, краска на основе полиуретана, не считая промышленных конечно для мебели и т.д.
    А порошковой мало кто заморачивается
    Так вот, для этих целей хорошо подойдут эпоксидные краски, двухкомпонентные, например для ванн.
    Если нужен оттенок, можно насыпать туже порошковую или коллер порошок к основному цвету.
    пример
  11. #271
    А результат ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Есть два корпуса, покрашенные чёрной, один от московской фирмы. Грубоватая она эта краска, на ощупь и на вид.
  12. #272
    Аватар для junz
    Будет крепко и прочно.
    Не все же краски грубоватые. Вобщем надо пробовать.
  13. #273
    Как выглядит, фото есть ?
  14. #274
    Аватар для junz
    Пока не пользовался, для мелких работ думаю прикупить
    Как эмаль в ване должно быть
    https://www.youtube.com/watch?v=EIgbZWW6iGQ
  15. #275
    Аватар для junz
    Для слабо видящих.
    Понравилась лампа, "окно" очень большое, удобно смотреть. Яркая. И стоят не дорого
    На фото Трансвит Леда С20 black - моя
    Существует ещё Трансвит Леда С20 про. Она дороже на 1,5 тр
  16. #276
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    взял микроскоп
    https://www.gearbest.com/testers-det...ml?wid=1433363
    за 35 долл неплохая штука
  17. #277
    Аватар для junz
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    взял микроскоп
    А можно на качество картинки(фото) взглянуть, к. он выдаёт
  18. #278
    Смотря дла чего.
    Есть такая на работе.
    Присоска там дерьмо, плохо держит, и вообще крепление - сразу переделывать.
    Для очень многого (например платы рассматривать) не хватает высоты, надо еще сантиметров 10.
  19. #279
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Смотря дла чего.
    Есть такая на работе. Присоска там дерьмо, плохо держит, и вообще крепление - сразу переделывать.
    Вижу на фото, что в комплект входит штатив с регулировкой высоты - это наверняка уже не как на работе...?!
Название:	G600 HD Mobile Phone Repair Microscop.png
  20. #280
    Если там действительно такой штатив, то это конечно лучше, чем тот что с присоской.
    Хотя это входит в противоречие с картинкой на коробке, но на самом деле - там сверху, под названием, есть приписочка маленькими буковками:
    without Pedestal
    Так что, скорее всего картинка на коробке правильная, и штатив придется делаь или покупать отдельно.
