Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Выбираем пятёрку "хорошо звучащих" усилителей из журнала "Радио"
  1. #21
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По умолчанию Re: Выбираем пятёрку хорошо звучащих усилителей из журнала Радио
    Собирал в 1987г усилитель П.Зуева...Радио-1984г...№ 11...По тем временам звук очень нравился...
  2. #22
    Ижевск
    Раздел "За рубежом" 1978г.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    усилитель Шушурина и совсем иное дело .И звук на месте и работа отличная и повторяемость великолепная
    А Шушурин какой? Их вроде два было. Я 6-78 собирал - по звуку посредственный усилок, к тому же заводился - плясать вокруг с бубном приходилось чтобы успокоить. Хотя, можт у меня в топологии какие косяки были - плату сам разводил
  4. #24
    Да ладно вам шушурин заводился. . Намека нет на возбуд,да и с какого перепоя? Он же вусмерть закорректирован. Единственно,ток покоя,если диод в термо не имеет теплового контакта с радиатором выходников , ток покоя выше 50ма не давать.
    С уважением Максим.
  5. #25
    Ленобласть
    Шушурина в 7-м классе собирал, хорошо звучал, по тем меркам.
  6. #26
    теперь в РнД
    Ну вот у меня заводился, причём так - выставляю ток покоя, "+" через тестер - всё чисто. Выставил, запаял питание - он и засвистел. Уже не помню, что там с ним делал и как вокруг него плясал - ничего не помогало. Решил вопрос тогда так - "раз через длинный провод не свистит, а без него свистит - пусть будет длинный провод!" - кусок мгшв в рулончик смотал и через него питание припаял - и нормально всё Причём такая фигня на нескольких экземплярах была.
    А меня чёт не торкнул совсем, из того что в те времена слышал - SE на 6П14 из старенькой радиолы через 4 шт 4ГД8Е торкнул
  7. #27
    Чет вы путаете.Или схему увершенствовали
    С уважением Максим.
  8. #28
    теперь в РнД
    Не, ничё не путаю - как на духу всё рассказал! Причём на всех экземплярах, что тогда спаял такое было. Схема 1 в 1, только разводка своя, но не думаю что какой-то может и имевшийся в ней косяк мог так сильно повлиять - разводку "просторную" сделал
  9. #29
    Вот это, дедуля, и подозрительно, шушуринских я пару десятков делал, запускались с полпинка, ноль и ток выставишь, и всё. Вы, дедуля, не в церковь пришли, тут не обманывают. В шушуринском свистеть просто нечему.
  10. #30
    Хотя при попытке в дифкаскаде и в источнике тока использовать КТ315В меня ждал сюрприз ввиде громадного тока покоя.Вернул в источник тока Т3 П307 и все пропало
    С уважением Максим.
  11. #31
    теперь в РнД
    Дык - правду ж матку режу - нах мне тут чёта сочинять?
    Во - может это проблему вызвало - вместо 307 я 601 кажись туда ставил
  12. #32
    Макс, ну сейчас бы ты с этим за пару минут и один резюк бы справился
  13. #33
    На 601 он стабилен.
    С уважением Максим.
  14. #34
    теперь в РнД
    Ну, что было - то описал. Возможно не совсем точно - там было не полноценное самовозбуждение, а подвозбуд на ВЧ на одной полуволне, который убрался описанным способом. Сделал их 4 штуки - везде одно и то же, да и звучанием он чёт не впечатлил, поэтому продолжать с ними не стал - Бриговские оконечники начал паять - вот с ними точно никаких проблем не было, и комплектуха поудобней - 315 и 361 до предвыхода, и, на моё ухо, звучал получше
  15. #35
    Вопрос знатокам. На антресолях был усилитель самодельный, судя по всему из журналов Радио. Шушурин, не?
ID:	314185   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #36
    Тихвин/СПБ, Russia
    СЛУМЗЧ, инфа 100%
    С Уважением, Анатолий.
  17. #37
    СЛУМЗЧ, инфа 100%
    Не, вроде не он
  18. #38
    Что там гадать ! Усилитель Клецова .сколько этих плат ресфредером и битумным лаком развел.
    С уважением Максим.
  19. #39
    Похож, но не тот
ID:	314202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.03.2018 в 19:35.
  20. #40
    Ленобласть
    Дичь редкая.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    На 601 он стабилен.
    Шушурина на всяком г делал и ни чо
