Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 671
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    "Обратите внимание: на рис. 6б видно, что резистор RX не ухудшает точность по постоянному току, так как он находится внутри петли обратной связи. Однако сопротивление RX должно оставаться достаточно малым, чтобы избежать чрезмерного уменьшения размаха выходного сигнала и ухудшения скорости нарастания."
    А в 224-м сопротивление выбрано очень большим.
    Оно не такое и большое по отношению к сопротивлению нагрузки. Этот резистор может что-то поменять в плане динамики только в одном случае - если при работе ОУ достигается максимальная скорость нарастания сигнала. В канале управление компандера нет сигналов с такой скоростью. Этот резистор в этом плане влиять не должен. Он влияет на максимальный выходной ток и максимальное выходное напряжение. Но почему возникла необходимость это ограничивать - непонятно.
    На Вашей плате декодера этот ОУ включен в инвертирующем режиме, там еще есть резистор обратной связи 4K99, а параллельно ему виднеется конденсатор, судя по размерам 100 нФ. Не боитесь лишней задержки в канале управления? В такой схеме дополнительный резистор действительно будет на что-то влиять, но в оригинальной схеме 224x конденсатора в ОС не было.
  3. #642
    Частый гость Аватар для mitol
    После этих резисторов - контрольные точки. Может с этим связано?
  4. #643
    Minsk
    Не видно связи. Бывает, конечно, что выход ОУ изолируют от внешнего мира (от возможной емкостной нагрузки), но при этом должна быть емкость с выхода на инв. вход, да и номинал резистора такой большой не нужен. Наличие 4.7 кОм это не объясняет.
    В материалах THAT есть упоминание о том, что управление VCA от выхода ОУ может повлиять на устойчивость, так как у ОУ с ростом частоты выходное сопротивление становится индуктивным. Там предлагают включать на выход ОУ снабберную RC-цепочку. В то же время в других схемах VCA подключен напрямую к выходу ОУ и никаких резисторов и цепочек нет. В общем, загадка.
    А что по вопросам по Вашей плате: зачем ФВЧ на входе декодера, зачем емкость параллельно 4K99 в ОС ОУ в цепи упраляющего сигнала, какой уровень выбирали в качестве номинального?
  5. #644
    может быть, что либо техпроцесс изменился, а, может несколько изменилась схема (внутри ОУ), что-то они добавили на выход, а документацию не стали переписывать...
  6. #645
    Minsk
    Не думаю, ОУ там самый обычный (LF353), VCA тоже самый обычный (uPC1252H2). Да и слишком большой номинал, чтобы исправлять какие-то технологические тонкости. Тут есть какая-то схемотехническая задумка, которую не удалось пока разгадать.
  7. #646
    Я задал вопрос Сергею по этому поводу, вот из переписки:
    "Скорее всего ограничение тока. Особенно при переходных процессах включения/выключения питания./Т.е. сугубо защитная функция входов VCA от возможных бросков с ОУ? /Да."
    Про ограничение тока я сразу и подумал, а что может быть сугубо защитная функция нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Этот конденсатор в DBX совсем не нужен. Он делает из повторителя на ОУ ФНЧ. Плата была экспериментальная.
  8. #647
    Minsk
    Странно, что в других моделях такого нет. Если говорить о защите, то и без резистора VCA ничего не грозит, даже если ОУ в ограничении.
  9. #648
    В uPC1252 скорее всего есть ограничения по току на управляющих входах. А во время переходных процессов скачки могут быть большими. Может просто перестраховались, чтоб потом на гарантийный ремонт не тратиться.
    Просто те изменения, которые дают эти резисторы в рабочем режиме, действительно микроскопические. Да и отличаются они в прямом и инверсном включении. Но на работу в любом случае никак не влияют.
  10. #649
    Minsk
    Возможно, это связано с защелкиванием VCA, которое описано в application note по DBX2150:
    The VCA is capable of going into a latch-up mode if the negative supply voltage is removed when positive supply is present. To prevent this latch up,a circuit is attached to pin 5 which prevents the voltage at pin 5 from going above its nominal -4VBE level. The circuit is described in the (II) CIRCUIT IMPLEMENTATION section of this note. Several VCAs may be served by one circuit.
    Для борьбы с этим явлением предлагают схему на двух транзисторах:
    Из всех попадавшихся на глаза реализаций компандеоа dbx эта схема реализована только во внешнем блоке Tascam DX-2D (4D).
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Пока думаю обойтись без ОУ в канале управления. Подстройка уровня здесь широкая не требуется, взял пределы ±3 дБ, при этом ток для смещения VCA не превышает 0.5 мА, что терпимо. Номиналы пока не окончательные.
  11. #650
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    как решилось - делать стандартную dbxI или нечто улучшенное?
    я как раз THAT 4301 разжился на попробовать.
  12. #651
    Minsk
    Для начала стандартную.
  13. #652
    San Francisco, CA
    а с новодельной долбейS не сравнивали?
  14. #653
    Minsk
    Так еще не собрал.
  15. #654
    Есть с разборки микросхема HA12171NT.
    Отдам бесплатно. Могу отправить почтой.
  16. #655
    Minsk
    HA12171NT
    А datasheet на нее есть?
  17. #656
    есть микросхема, даташит в гугле
  18. #657
    Minsk
    даташит в гугле
    Можно ссылку?
  19. #658
    Можно ссылку?
    вы издеваетесь ?
    ну нате, пожалуйста https://www.google.ru/
  20. #659
    Minsk
    вы издеваетесь ?
    Это вы издеваетесь. Попробуйте найти datasheet на эту микросхему.
  21. #660
    я предлагаю бесплатно микросхему, даташит я не предлагаю.
    если никому не нужно, я просто выкину её и делов.
