Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 671
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    Это все цацки. можно dolby SR сварганить, вот это будет круто. там только операционников пригоршня.
    я намедни купил десяток плат нерабочих, потенциально восстановить. Но с современным smd все можно изрядно утрамбовать.
    Схемы есть для Dolby SR ?
    Если схемы есть, то вообще не вопрос.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вот это как раз не простой вопрос. Схемы то есть, но они под NDA. Надо отдельно спрашивать чтоб разрешили. Во всяком случае, не сейчас.
    то уже не шутки, полсотни корпусов сдвоенных операционников только на канал включая обвязку.
    но зато выше только небо.
    dbx и dolby B делать куда проще.
    [добавлено]
    мамма мия, насколько они здоровые. для 363 карточки были поменьше.
    двуслойка, простые операционники и это один канал. правда тут все утрамбовано, от питания до индикации, входов и калибратора.
    для масштаба фломастер.
    Последний раз редактировалось chapai; 04.08.2018 в 11:57.
  4. #443
    Moscow
    [добавлено]
    Правильный !!! шумоподавитель ДОЛЖЕН выглядеть ИМЕННО ТАК !!!
    Электролитические конденсаторы, похоже, тантал, простые конденсаторы - WIMA .
    На плате 1987 год. Я думаю, что всю схему в одну большую ИС уже запихнули позже.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.08.2018 в 16:47.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Синклер на рассыпухе
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для straus
    Dolby SR в микросхему не запихивали. Эта СШП использовалась только в проф. оборудовании, объёмы выпуска которого несравнимо меньше бытовой дешёвки, поэтому разработка микросхемы была экономически невыгодна. Для бытовухи сделали микросхему с урезанным вариантом - Dolby S.
  7. #446
    San Francisco, CA
    собственно где то полплаты непосредственно шумодав из трех полос, остальное обвязка.
    Входные и выходные балансные усилители в двойном комплекте (recorder / console), а сами выходные на транзисторах(?)
    по сложности напоминает аццкое творчество нашего уважаемоего sia_2.
  8. #447
    Moscow
    Пробуйте взять NDA... Может прокатит...
    Потом еще долго разбираться в схеме, что и как...
  9. #448
    Moscow
    Его NDA не позволит вам ознакомиться со схемами
  10. #449
    Moscow
    Ну и зачем такой NDA ???
    Если посмотреть нельзя...
  11. #450
    Так оно потому и NDA - Non-disclosure Agreement.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B8
  12. #451
    Moscow
    Берите NDA на Dolby SR .
    Все в хозяйстве пригодится.
  13. #452
    San Francisco, CA
    надо будет сначала проверить есть ли в том вообще смысл. сэмплы записать и послушать. Потом думать на кой оно. А то может ничем не лучше для ожидаемых применений.
    Или найти человека у которого dolby XP стойка есть с этими картами, и его попросить сэмплы сделать - небось попроще.
    Схему от sia не попробовали покамест, есть чем заняться.
    Последний раз редактировалось chapai; 13.08.2018 в 10:20.
  14. #453
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тут есть ещё такой нюанс. Основное назначение компандерного шумоподавления в профессиональных применениях - это мультитрекер, то есть магнитофон с большим числом узких дорожек, на которые пишутся отдельные инструментальные партии. Риск проявления артефактов при этом гораздо меньше.
    В то же время мастер-магнитофон, на котором писался окончательный результат, как правило, работал вообще без шумопонижения - т.к., во-первых, артефактов работы шумоподавителей на сложном сигнале гораздо больше, а во-вторых, когда дорожек только две, они широкие, и в воспроизводящей головке есть место для обмоток, то и отношение сигнал/шум получается вполне достаточным.
    Бытовой же компандер работает, как ни странно, в более жёстких условиях - с более сложным сигналом и одновременно с менее жёсткими допусками на настройку магнитофона.
  15. #454
    San Francisco, CA
    там вероятно было нечто совсем крутое и высокоскоростное, с хорошим с/ш,30ips. Могли себе позволить. Могли и быстрей, по катушке на трек.
    У нас все же бытовая техника и скорости пониже. Так что на кассетнике более -58dB врядли получим на хорошей ленте. А на TypeI дай бог -52db
    У катушечников такая же проблема и приблизительно, шумы.
    DolbySR обещает типовое -90 -95dB для 15ips (19sm/s). то есть от -65dB -70dB без понижения на про модели. Выходит 25dB-30dB выигрыша.
    Pioneer RT909 7.5ips -60dB рекламные, Teac R2000 тоже самое.
    Со звуком и артефактами как раз неясно - с одной стороны есть тест на ютубе, едва ли не единственный, где мужик сравнивает SR & A. и SR явно режет на слух. Но такое ощущение, что он не на ленту пишет, а просто насквозь, что некорректно.
    С другой, у меня есть знакомый музыкант (он живет далеко, так что со слов) - по его словам SR артефактов нет заметных на разной музыке, а качество записи почти цифровое выходит по шумам. То есть шум ленты уходит совсем и музыка иначе воспринимается.
    Плюс эффект приятности магнитной записи (вероятно добавленные искажения) с этим отсутствием шипения,получается едва ли не лучше оригинала. И уровень с гармониками получше будет из за антинасыщения.
    Но пока сам не послушаешь - не поймешь.
    Ну и те задачи "а куды бечь с узким траком" отличаются от наших "полирнем до совершенства и сверху вишенка".
    Ps интересно с лучшей лентой на кассетнике но при этом ниже скорость и уже дорожка - не получается ли то же самое что узкий трак на про катушечнике на высокой скорости? В смысле те же проблемы.
    Последний раз редактировалось chapai; 13.08.2018 в 14:47.
  16. #455
    Moscow
    А где есть схема от SIA ??? Дайте глянуть то...
  17. #456
    San Francisco, CA
    у меня нет как и у всех. выложит - соберем.
  18. #457
    Moscow
    chapai, mdr-7506 получил. Звук нравится. Спасибо.
  19. #458
    San Francisco, CA
    ну и отлично.
    Попробуйте послушать сэмплы от sia - и сравните с моим описанием. Будут интересны ваши совпадения и расхождения.
  20. #459
    San Francisco, CA
    по поводу отслушиваний и поиска проблем. Я опять пообщался с мужиком из долби.
    Он говорит что они как раз стерео не слушали, а слушали моно панораму, причем расщепленное. Это в частности по поводу dolby S, но думаю и для B пойдет.
    When I normally do listening testing, I listen to a mono signal source, split path, to my headphones. One path is direct, unprocessed, the other path is through a reference encoder to the decoder under test, (I don’t use a tape machine). The primary problem with sliding band processors is, when the band velocities do not match. When the bands don’t align in time the result is a residual pumping. When listening to a processed and unprocessed signal, the difference in the band velocities will sound like an image shift. The results are never perfect, but there is a difference between, “well it moved a little”, and, “WOW !”. I have the test procedures for you.
    Кстати еще одно замечание о проблеме, над которой я не задумывался до того.
    Говорит что была выявлена проблема у магнитофонов, кассетников в основном: на капстанах накапливается статика от трения ремня. И так как контакт только в подшипниках подле головок, там оно и разряжается на землю, причем неравномерно и дает щелчки. И те щелчки влияют на декодер, всплеск слабый но ему хватает чтоб подвирать, особенно с учетом реакции с задержкой [на импульсы].
    Производители как то над этим работали и кто то даже ставил шетки подле ремней для съема статики.
    Кто что знает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось chapai; 17.08.2018 в 10:02.
  21. #460
    Ага. Там реально проблем до фига. И, главное, это "Тришкин кафтан", одно за счёт другого.
