Страница 22 из 34 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 671
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Ну чё, где обещанная схема ?
    Микросхемы есть, схемы НЕТ.
    А так все хорошо начиналось...
    Когда автор статью напишет, тогда и схема будет там, в статье. Это если Вам модернизированная долби нужна. Стандартную можно сделать на полученных (лучших) чипах. Кто мешает? Это долби всё равно только на воспроизведение нужна (может понадобиться).
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    "аффтар" пока что дорабатывает статью. Как примут, сообщу.
  4. #423
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Поаккуратнее на поворотах пожалуйста
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    о тестах. Кажется этот может быть полезен.
    https://en.wikipedia.org/wiki/ABX_test
    https://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
  6. #425
    Moscow
    chapai, спасибо попробую.
  7. #426
    San Francisco, CA
    еще интересное чтение - я тут занялся изучением статей из .ieee.org публикаций
    HIGH PERFORMANCE DUAL DOLBY B-TYPE NOISE REDUCTION IC FOR LOW VOLTAGE APPLICATIONS
    Lajos Burgyan, Fumimaru Okamura, and Philip A. Darlington Signetics Corporation Sunnyvale, California
    1. Introduction Recent advances in tape transport mechanism, tape head, and headset design have led to significant fidelity improvements of personal portable stereo playback and record/play systems using only two 1.5V battery cells.
    Although new types of magnetic tape materials show improved high frequency, high level characteristics (metal alloy tapes) and improved noise characteristics (low noise tapes), the dynamic range of compact cassette tapes remains fundamentally limited, thus application of noise reduction systems remains attractive.
    The most popular complementary noise reduction system for medium quality HI-Fl record-play machines is undoubtedly the Dolby* B-type, yielding nearly 10dB dynamic range improvement.
    Since a large selection of prerecorded program material is available, this system is ideally suited for the predominantly playback only personal portable models.
    Low voltage B-type integrated circuit processors only recently became available.
    The objective of the present design was to develop an IC with superior performance and versatility.
    ---------- Сообщение добавлено 04:39 ---------- Предыдущее сообщение было 04:21 ----------
    А это статья о том как делали dolby S чип с новой на тот момент технологией разработки.
    DEVELOPMENT OF A DOLBY S-TYPE IC USING NEW MASTER SLICE METHOD
    An audio signal processing IC for the Dolby S-type consumer audio noise reduction IC has been developed using anew bipolar master slice process with high flexibility.
    Там интересные детали, попробую уточнить у участника сего процесса.
    Последний раз редактировалось chapai; 19.07.2018 в 23:12.
  8. #427
    Аватар для Spammer
    38RUS
    выражаю благодарность chapai,sia_2,wolfthegrey за микросхемы
  9. #428
    San Francisco, CA
    и вам спасибо, приятно когда благодарят за труды.
    еще чтение
    The Spectral Recording Process
    Ray Dolby
    Dolby Laboratorles Inc., SanFrancisco, and London
    Abstract
    A complimentary audio signal encoding and decoding format, designated spectral recording (SR), for use in professional magnetic recording and similar applications ls described.
    The processing algorithm is highly responsive to the spectral properties of the signal; a further characteristic used during encoding-emphasizes high-level signal components in the frequency regions usually subject to channel overload.
    The process results in a significant reduction of noise and distortion arising in the channel.
    Последний раз редактировалось chapai; 18.07.2018 в 10:53.
  10. #429
    Я двадцать с гаком лет назад делал перевод этого. Постараюсь найти, он в машинно-читвемом виде был.
  11. #430
    San Francisco, CA
    тогда чтоб у нас была базовая тематическая подборка в одном месте, для удобства публики. А то с сайта долби давно прибрали.
    An Introduction to Noise Reduction
    by Ken Gundry Senior Staff Engineer
    The complete nine part series on Noise Reduction.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Включение микросхемы LM1131 с однополярным питанием и виртуальной землей.
    См. прикрепленный файл, стр. 7 .
    Еще есть следующие схемы c LM1131 .
    Panasonic RX-CW55L
    Panasonic RX-CW200L
    Panasonic RX-C53L
    Может у кого есть эти Service Manual, выложите пожалуйста...
    Moscow
    Схема Dolby B LM1131 .
    Первая итерация.
    См. прикрепленный файл.
    Не совсем понятно, как включать в режим ENCODER и режим DECODER ?
    Moscow
    ENCODER - 6 нога (у вас С28) подключается к 10й (С7).
    DECODER - 6 нога (С28)...... к 9й (С8).
    Можно с помощью реле сделать переключение.
  15. #434
    Moscow
    Схемы шумоподавителя Dolby B LM1131 .
    Схема с однополярным питанием LM1131 (виртуальная земля - VGND на схеме).
    Схема с двухполярным питанием LM1131 .
    См. прикрепленные файлы.
    Спасибо Turbo_man ...
    Пользуйтесь.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.07.2018 в 19:52.
  16. #435
    Moscow
    Пожалуйста.
    Недавно столкнулся с тем, что цоколёвка L78L12 ST нестандартная (точнее не соответствует 7812). Советую и вам перепроверить. На вашей схеме точно не так.
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78l.pdf
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/l79l.pdf
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 27.07.2018 в 20:12.
  17. #436
    Moscow
    Пожалуйста.
    У меня корпус ТО-92 заведен НЕ так как в даташит.
    Мой ТО-92 : Даташит ТО-92
    2 ------------------ 1
    1 ------------------ 2
    3 ------------------ 3
    Так что цоколевки совпадают с учетом информации выше.
  18. #437
    Moscow
    Как я понял, чтобы врагов запутать?
  19. #438
    шоб не среверсинжинирили
  20. #439
    Moscow
    Шумоподавитель Dolby B .
    Стр. 126-127 .
    См. прикрепленный файл, "Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей".
    San Francisco, CA
    Это все цацки. можно dolby SR сварганить, вот это будет круто. там только операционников пригоршня.
    я намедни купил десяток плат нерабочих, потенциально восстановить. Но с современным smd все можно изрядно утрамбовать.
