Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Использование сабвуферной головки в качестве низкочастотной
    Аватар для alexeykashkin
    По умолчанию Использование сабвуферной головки в качестве низкочастотной
    Здравствуйте!
    Приобрел головку Scan-Speak 30w-4558 сабвуферную, с мыслями собственно сабвуфер построить в дополнение к колоночкам. Голова 12**, 135 грамм масса подвижной системы. Планирую ЗЯ, литров 50.
    А позже возникла мысль - а может заменить ими НЧ головки в основных колонках, докупив еще одну 30w-4558, вместо покупки туда НЧ головок полегче (пока выбрал Scan-Speak 22w-8534, 8-дюймовки, 23 грамма) - не нужно будет строить отдельный канал усиления для саба, согласовывать фильтры саба по АЧХ/ФЧХ с основными колонками (дело это не самое простое, особенно с Линквитцем в НЧ). Но сильно смущает ожидаемая "неповоротливость" сабовой головки - сильно ли она скажется на качестве воспроизведения НЧ части, диапазон герц до 300-400?
    Дальше, на СЧ планирую Seas H1262 MCA15, выше Fountek ленточник.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Использование сабвуферной головки в качестве низкочастотной
    Не думаю что тяжелая 12шка сошьется с 5кой этой. И естественно только только активное деление.
    Где пленили Паулюса.
    Сабвуфер по определению "нерасторопный" ведь основной резонанс лежит в контрсубоктаве с длительностью периода Т больше периода диапазона мидбаса... короче мидбасу мидбасово, сабвуферу сабвуферово...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это не определение, а расхожее мнение. У любой головки период T на основном резонансе больше периода того, что она правее воспроизводит, есть такая закономерность)). Невозможность отыграть требуемое у сабов обусловлена всякими невыразимыми колпаками, резонансами, иногда наоборот, сильным затуханием в диффузоре, плюс к этому как правило довольно высокой индуктивностью катушки. Тут же подвижка выполнена по классической схеме, да еще и алюминий. Индуктивность в норме. На импедансе фатальных корявок не видно. Когда-то была тема с исследованиями подобных голов.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Как вариант реализации на сабвуферной головке:
    http://pbnaudio.com/speakers/speaker...canspeak-b1371
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Только 32w4878T01 это не сабвуферная а басовая головка.
    По теме: Scan-Speak 30w-4558 есть не плохо звучащий проект с мидом 6кой, Сис 5каСЧ тут будет маловат
    Московская область
    Да, пятерка будет маловата.
    Я не спеша делаю на такой же 30W с двумя пятерками ZAF и бериллиевым Сканом.
    Zork1 - если "не плохо звучащий проект" не секретный, где можно глянуть?
    Белгород
    Тут для басовика нужен ЗЯ, аккуратный низкодобротный 3 порядок и режектор (если зуб мешает). И, возможно, шунтирование динамика. А все остальное действительно может "приятно звучать"))).
    Московская область
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Кстати, тут интересный момент - использовано деление сч и вч в районе 3 кГц.
    Я, пару лет назад, когда сводил свою трехполоску с таким-же сч Сканом и вч Морель, в ходе проб и замеров вышел тоже на 3 кГц.
    Белгород
    Вообще в проекте использован мид 18W, а 18М (если речь о среднике) не было пару лет назад.
    Московская область
    У меня 18W.
    За основу брал проект Троелса Jensen 1071
