Сообщение от
Др.ВАХ
заметил, что в общем проводе тоже имеется индуктивность, которая по сути препятствует току помехи вернуться через конденсатор домой к источнику. Зачем этот дроссель вообще ставят в общем проводе?
Помеха может прийти/уйти по обеим проводам, поэтому ставят на оба провода.
Сообщение от
Др.ВАХ
И еще
Сообщение от
Др.ВАХ
На НМ1000 реально намотать симметричный дроссель для 50-100 МГц помехи?
У Вас слишком много вопросов накопилось. И всё спуталось: Синфазная/дифференциальная/симметричная помеха.
Симметричный дроссель, что значит в Вашем понимании? Можно представить два вида двухобмоточного дросселя:
1. Две обмотки с одинаковым или неодинаковым числом витков, включенны так, что начало одной подсоединяется к источнику, а конец к приёмнику; у второй обмотки начало подключено к приёмнику, а конец к источнику. Для петли тока это включение равноценно одному дросселю с суммарным числом витков, но витки дросселя разбиты пополам, и включены в обе ветви цепи. Такой дроссель действует как фильтр НЧ для контура "полезного" тока. Двухобмоточный дроссель такого типа можно заменить на два дросселя с равноценной суммарной индуктивностью
2.Две обмотки с одинаковым числом витков подключены так, что начала обеих подключено к источнику, а концы к приёмнику. Включение таким образом приводит к тому, что для контура "полезного" тока обмотки включены противофазно, их индуктивности нейтрализуются/вычитаются (в пределах идеальности дросселя), и для полезного тока индуктивность отсутствует. Соответственно "полезный" ток любой силы не вызывает изменение магнитного поля в сердечнике.
__Второй тип дросселя часто делают двойным проводом. Образцом таких дросселей является массивное ферритовое кольцо, надетое на кабели связи между блоками, или даже на сетевых шнурах. Здесь имеем второй тип дросселя с одним витком. Хорошо защищает от ВЧ/СВЧ помех как на приём, так и на излучение.
Теперь подумайте, и ясно изложите, что Вам непонятно.
